gasnący silnik – prawd. zawór SCV, zdjęcia str.4
Postprzez Bugsy » 16 lut 2009, 17:46
Od jakiegoś czasu mam problemy ze swoją M6 2.0 Diesel 136KM (2003), które wskazują
na SCV (stąd post pod tym tematem), jednakże z czasem mam coraz większe watpliwości czy to jednak ten zawór.
Moje wątpliwości wynikają stąd, iż mam dodatkowe objawy, które być może nie wpisują się dokładnie pod SCV.
Gdy zgaśnie, aby odpalić ponownie, muszę czasem wyłączyć stacyjkę.
Dodatkowo po odpaleniu, zdaje się, że silnik jakby tracił na mocy i przy mocniejszym deptaniu po gazie zaczyna się za mną kopcić zamiast ochoczo przyspieszać jak to dotychczas Mazda miała w zwyczaju.
Zauważyłem również, iż gaśnie zazwyczaj wieczorem, gdy jest w okolicach 3-7 stopni, natomiast nie zdarzyło się to w dłuższym okresie w ciągu dnia, gdy jest w okolicach lub powyżej 10 stopni. Może ma to jakiś związek z Webasto włączającym się poniżej 7stopni?
Również zastanawiające dla mnie jest, że nie mam zazwyczaj takich problemów na początku na jeszcze zimnym silniku, tylko po przejechaniu minimum 2km (jak się raz zdarzyło) lub też 10km (miasto/korki) czy też więcej.
Ostatnie dwa trzy czy też trzy zgaśnięcia zdarzyły się gdy zjeżdżałem z dosyć stromej górki, np. do garażu – może to jest również zwykły zbieg okoliczności, ale piszę gdyby to miało jakieś znaczenie.
Odnoszę również wrażenie, że silnik wydaje jakby delikatnie inny odgłos po tym jak zgaśnie.
Auto było już w autoryzowanym serwisie Mazdy, gdzie goście po wzięciu na komputer, obsłuchaniu auta, etc. stwierdzili, że auto i silnik jest w jak najlepszej kondycji, a dodatkowo wydaje jak najbardziej poprawne odgłosy.
Dodatkowo silnik na wolnych obrotach zdaje się czasem nierówno chodzić, niezaleznie od tego czy jest zimny czy ciepły. Coś jakby trzymał pewien poziom obrotów, póxniej na sekunde wskazówka obrotomierza spada dosłonie o może milimetr, ale również na słuch można się zorientować, iż obroty na moment spadły.
Póki co na pierwszym planie podejrzenie były na SCV w szczególności, że po wymontowaniu okazało się, iż numer rozpoczyna się od sławnego 006-xxx-xxxxx.
Kolor zaworu jest srebrny, za plastikiem na końcu jakby w kolorze szaro-kremowym – mniej więcej jak zdjęciu w jednym z powyższych postów. (http://img142.imageshack.us/img142/9798 ... f5cxg8.jpg).
Zdecydowanie jednak nie wygląda tak jak na zdjęciu zaprezentowanym przez "crult". Również nie widziałem aby była możliwość rozebrania zaworu jak zaprezentował crult.
Jednakże przed wymianą i wydaniem może niepotrzebnie na nowy zawór, wolałbym skonfrontować z wami moje powyższe spostrzeżenia, czy to rzeczywiście zawór SCV, czy może warto zacząć od:
1. wymiany filtra paliwa
2. przyjrzenia się Akumulatorowi
3. dopiero wymiana SCV?
A może to wskazuje na coś innego, jak np. listwa wysokiego napięcia jak w innym przypadku opisanym na forum? Czy też może wtryski?
Zacząłem tankować na innej stacji uszlachetnioną wersję diesel'a (nie pamiętam jak się to nazywa na BP), ale to najwyraźniej nie pomogło.
Mam pewne opory przed wlewaniem jakichś dodatków do baku mających przeczyścić wtryski.
Przyglądając się jeszcze różnym podzespołom pod maską, odnotowałem, iż jeden z elementów będących z przodu po prawej stronie, prawdopodobnie EGR, jest jakby przykopcony. Czy to normalne? Element jest przedstawiony w czerwonej elipsie bezpośrednio pod linkiem:
(obrazek zapożyczony z tematu przygotowanego przez maxkls)
lub w oryginalnym temacie na trzecim rysunku:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 39#1133407.
Powyższy element delikatnie się porusza gdy silnik pracuje na niskich obrotach i jakby jest to związane czasowo z tym jak spadają na moment obroty. Natomiast raczej się nie wychyla w przypadku dodawania gazu.
W przypadku gdyby werdyktem jednak był SCV – najlepszym miejscem na zakup jest Mabi?
Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję.
Od: 2 wrz 2004, 22:45
Auto: Xedos 6 V6 2.0l
Postprzez Enduro » 16 lut 2009, 20:45
to raczej SCV...
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez MAZVAGTECH » 16 lut 2009, 22:32
To co zaznaczyles w elipsie to jest silownik sterujacy kierownicami turbosprezarki a nie EGR. EGr ma sie poruszac na wolnych obrotach natomiast dzwignia z tego silownika od turbiny nie
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez Bugsy » 17 lut 2009, 11:19
Enduro i makls – dzięki wielkie za odpowiedzi!
Inni też myślą, że to SCV? :-S
maxkls – czy ten siłownik powinien być czysty? Zrobię mu wieczorem zdjęcie i podepnę pod forum jesli masz jakieś podejrzenia, że coś jest z nim nie tak.
Dzieki za pomoc!
Postprzez Enduro » 17 lut 2009, 13:58
Bugsy napisał(a): czy ten siłownik powinien być czysty?
to pytanie nie do mnie...
ale
nie jest istotne czy jest on czysty czy nie...
najwazniejsze aby poruszal dzwignią zmiany geometrii turbiny
jesli to robi, w pelnym zakresie, to jest okay!
ale maxkls dopowie tu coś precyzyjniej!
E.
Postprzez MAZVAGTECH » 17 lut 2009, 14:48
Czysty. Zalezy co przez to rozumiec. Zabrudzony jest ale czym olejem, sadza, skorodowany? Przy zgaszonym silniku dzwignia ma wysunac sie z silownika, na biegu jalowym, ma byc wciagnieta do silownika, przy dodawaniu i puszczaniu gazu ma sie poruszac w obydwie strony. To w najwiekszym skrocie.
Postprzez rozo » 17 lut 2009, 16:18
maxkls napisał(a):Przy zgaszonym silniku dzwignia ma wysunac sie z silownika
Zeby bylo jasne: jak wylaczysz silnik, to ta dzwignia bedzie dalej wciagnieta do silownika, poniewaz w ukladzie sterowania dalej jest podcisnienie. Zapewne wysunie sie powoli po kilku/kilkunastu minutach jak tylko powietrze zacznie naplywac do systemu sterowania podcisnieniem. Tak przynajmniej jest u mnie, a sterowanie mam to samo.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez MAZVAGTECH » 17 lut 2009, 16:25
Zeby bylo jasne
rozo napisał(a):jak wylaczysz silnik, to ta dzwignia bedzie dalej wciagnieta do silownika, poniewaz w ukladzie sterowania dalej jest podcisnienie. Zapewne wysunie sie powoli po kilku/kilkunastu minutach jak tylko powietrze zacznie naplywac do systemu sterowania podcisnieniem. Tak przynajmniej jest u mnie, a sterowanie mam to samo
Dzwignia wysuwa sie momentalnie po wylaczeniu silnika. Jesli wysuwa Ci sie po paru minutach wyczysc sobie filterek, ktory jest na zaworze elektromagnetycznym sterujacym wspomnianym silownikiem lub sprawdz czy nie przycinaja sie kierownice
Postprzez misb » 17 lut 2009, 19:10
No właśnie. Siłownik powraca do położenia spoczynkowego w czasie ok. 1 sekundy po zgaszeniu silnika. Towarzyszy temu słyszalny przy otwartej masce syk powietrza. I tak ma być.
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez Bugsy » 17 lut 2009, 23:58
W środku usyfione jest jakby z sadzy
Czy poprawne jest położenie jak na poniższym obrazku w stanie spoczynku (przy wyłaczonym silniku?)
Przed momentem sprawdzałem i przynajmniej na wolnych obrotach, sam siłownik pozostaje prawie w tym samym miejscu.Zdaje się ruszać tak max. 1-2mm w dół.
Czy to jest poprawne? Z tego co piszecie to nie. Jak głęboko powinien zejść w dół?
Czy jeśli powinien schodzić np. w dół aż do praktycznie podstawy na wolnych obrotach, czy to może być właśnie przyczyną gaśnięcia u mnie silnika? Ponownie mi dziś zgasł i ponownie zdarzyło się to będąc na zjeździe (przodem w dół). Jak dla mnie troszke za dużo jak na zwykły zbieg okoliczności :-S
Może w moim przypadku to jednak nie SCV?
Po wyłączeniu nie słyszałem syku, ale że robiłem to sam w garażu, może nie słyszałem, choć odnoszę wrażenie, że coś mam nie tak z tym siłownikiem.
Czy niepoprawna praca mogłaby powodować kopcenie przy mocnym deptaniu po gazie? Kopcenie zdarza się tylko po zaliczeni samoczynnego "wyłaczenia" się silnika który dotychczas był typowany jako problem z SCV.
Dzięki za dotychczasową pomoc i z góry dzięki za następne odpowiedzi.
Maxkls, czy mógłbyś w paru słowach napisać dokładniej gdzie znajduje się ten filterek? I jak sprawdzić czy nie przycinają się kierownice? Jeśli to już jest gdzieś opisane na forum czy mógłbyś podać proszę linka?
Poszukując dalej w kontekście SCV i generalnie silnika namierzyłem dwa ciekawe linki:
1. ogólny opis działania diesel by Denso
Mechanics of Diesel Fuel Injection System
http://www.denso.com.au/content/downloa ... System.pdf
2. opis serwisowy silników w naszych Mazdach
ECD V5 Injection Pump System – Service Training
http://www.mazda-auto.ru/docs/mazda_diesel.doc
Większość rzeczy jest już opisana na forum, ale może się jeszcze komuś przyda :)
Postprzez MAZVAGTECH » 18 lut 2009, 10:25
Bugsy napisał(a):Przed momentem sprawdzałem i przynajmniej na wolnych obrotach, sam siłownik pozostaje prawie w tym samym miejscu.Zdaje się ruszać tak max. 1-2mm w dół.
Tak ma byc bo to jest zawor EGR a nie silownik od turbosprezarki Wyglada na to ze SCV do wymiany SCV jest odpowiedzialny za cisnienie w szynie common rail
Postprzez Bugsy » 19 lut 2009, 01:08
Dzięki za wszystkie odpowiedzi! :)
Wymienię więc ten SCV.
I tutaj pojawia się pytanie – czy wymiana SCV jest jakaś specjalnie skomplikowana?
Z tego co widzę to dwie "śrubki" i po krzyku. Czy coś jeszcze trzeba przy tej okazji robić? Znajdę może gdzieś opis tych czynności w jakimś service manualu?
Dlaczego pytam? Otóż jeśli miałbym to robić sam, to wolałbym wszystko zrobić jak sztuka każe w szczególności, że dostałem poniższą informację od jednego ze sprzedawców na allegro.
niepolega na wykreceniu uszkodzonego i wkreceniu nowego
pompa powinna byc zdięta z samochodu wyczyszczona wyregulowana zmienione uszczelki
ponieważ zawory te działają na zasadzie elektromagnsu wszystkie opiłki jakie krążą w układzie paliwowym mogą uszkodzić ten zawór
Mabi upiera się, że nie będzie gwarancji jeśli nie będzie zamontowane w ASO, które:
a) skasuje niewspółmiernie dużo kasy do wykonanej robot
b) ASO – wcale nie znaczy profesjonalnie
Stąd pytanie – czy to rzeczywiście jest jakaś czarna magia? Przecież to nie może być aż tak skomplikowane jeśli się wie co zrobić. Pozostaje się tylko dowiedzieć co trzeba zrobić i tutaj liczę na Was.
Przejrzałem już dokumenty, do których linki zamieszczałem wczoraj, ale tam nie ma o czynnościach serwisowych koniecznych przy wymianie.
Przy okazji zauważyłem iż tzw. SCV występuje w dokumentacji pod nazwą SPV (SPill Valve) – to tak na wypadek gdyby ktoś szukał angielskiego nazewnictwa.
Postprzez MAZVAGTECH » 19 lut 2009, 08:45
Bugsy napisał(a):niepolega na wykreceniu uszkodzonego i wkreceniu nowego
Bzdura
Bugsy napisał(a):Mabi upiera się, że nie będzie gwarancji jeśli nie będzie zamontowane w ASO
Jak to Mabi a najlepiej u nich
Bugsy napisał(a):Przy okazji zauważyłem iż tzw. SCV występuje w dokumentacji pod nazwą SPV (SPill Valve)
To nie jest to samo SPV byl stosowany w pompach wtryskowych DiTD
Bugsy napisał(a):Z tego co widzę to dwie "śrubki" i po krzyku.
Dokladnie
Postprzez Bugsy » 31 mar 2009, 13:37
Witam ponownie! :)
Jakiś czas temu otrzymałem już zawór, który został wymieniony praktycznie tego samego dnia razem z filterm paliwa i powietrza.
Od tego momentu przejechałem jakieś 250-300km i problemów z gasnącym silnikiem ani śladu!
W tym też miejscu chciałbym podziękować bardzo wszystkim tutaj osobom pomagającym swoją wiedzą, która znacznie przewyższa niejeden autoryzowany serwis Mazdy.
Dzięki Panowie wam za całą pomoc – u mnie to jak widać też był SCV, bo nie sądzę aby wymiana filtrów tak mogła zmienić parametry pracy silnika.
Pozdrawiam.
Postprzez ukmazia » 3 kwi 2009, 14:16
Witam!
Znalazlem to forum przez przypadek awarii mojej Mazi...
Mam dokladnie ten sam problem z zaworem SCV...
1. Czy ktos wie jak nazywa sie ten zawor po angielsku? jak bylem u dilera pokazalem zdjecia i opisalem do czego to sluzy uzyskalem informacje ze to Fuel Meatering Volve FMV... ale nigdzie takiego okreslenia nie znalazlem na necie... :(
2. Jak na razie moje poszukiwania tutaj na miejscu wskazuja ze moge kupic tylko cala pompe, a nie sam zawor... ;(
3. Czy ma ktos any pomysl gdzie to moge kupic? sprawdzalem na ebay.co.uk i nie ma...
z gory dziekuje i pozdrawiam
Damian
ukmazia
Postprzez Enduro » 3 kwi 2009, 15:35
mam taki zawór SCV
i zapraszam na PW
E.
Postprzez jaroL82 » 25 kwi 2009, 11:31
w takim razie ja też mam takie pytanie – jak ten zawór nazywa się po angielsku i czy można go w angli kupic osobno czy razem z pompą?
jaroL82
Postprzez Enduro » 25 kwi 2009, 14:37
jaroL82 napisał(a):w takim razie ja też mam takie pytanie – jak ten zawór nazywa się po angielsku i czy można go w angli kupic osobno czy razem z pompą?
a to popytaj kogos na wyspach..lub najlepiej
podejdz do serwisu i tym palcem od wiercenie w nosie
pokaz im i wydaj przy tym dzwiek,
ze to potrzebujesz
pozdr.
E.
Postprzez D4vor » 8 maja 2009, 16:15
w mazdzie mozesz kupic cala pompe z zaworem bo pytalem o ten wlasnie zawor. pompa w mazdzie wydatek 1800 funto
Od: 15 lip 2008, 20:14
Auto: Mazda6 2.0 CiTD TS 136KM 2005
Postprzez ukmazia » 9 maja 2009, 00:28
Znalazlem przedstawiciela DENSO w UK, ale byli busy by odpowidziec czy maja zawor (mialem nr katalogowy) i moja dziewczyna przywiozla mi z Polski. Nie wimem czy to aktualne, ale Enduro posiadal taki zawór na sprzedaż i również do UK wysyla... Pytajcie Jego... Pozdrawiam.
ukmazia
