Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez tor23 » 15 mar 2013, 12:26
Czy kalibrację w M5 trzeba zrobić w ASO, czy zna ktoś może inny sposób ?
Od: 27 sty 2013, 22:53
Auto: Mazda 5 CR 2.0 diesel 110 KM 2006 rok
Postprzez widmo82 » 15 mar 2013, 17:23
Wtrącę się do rozmowy. Ktoś pisał, że poprawił się komfort pracy silnika oraz spadło spalanie. To mnie zaciekawiło ale nie wiem czy jest możliwa kalibracja w motorach 1.6 109KM. Jaksa dawno temu pisał, że racze nie ma. Może coś już się zmieniło?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez marex » 15 mar 2013, 20:24
tor23 napisał(a):Czy kalibrację w M5 trzeba zrobić w ASO, czy zna ktoś może inny sposób ?
ostanio coś ruszyło w sprawie kasowania inspekcji olejowej. Może posiłkując się tym i tipami od GH uda się coś wykombinować z kalibracją.
widmo82 napisał(a):czy jest możliwa kalibracja w motorach 1.6 109KM
Niestety nic nie wiadomo na ten temat przynajmniej dla mnie.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Janusz626 » 19 maja 2013, 12:35
W GH i silniku RF-7J przeprowadziłem kalibracje wtryskiwaczy za pomocą kabelka, zaraz po zakupie auta jak i po wymianie rozrządu+podkladki etc. Wszystko ok, jednakże niepokoi mnie ewentualne tzw lanie końcówek co kończy się przepaleniem denka tloka (konsekwencje tragiczne dla silnika)....
Mam pytanie: jeśli kalibracja kabelkiem przebiega pomyślnie to z wtryskami jest wszystko ok? Czy mogę jeszcze coś poczynić aby mieć pewność co do stanu wtryskiwaczy?
Wysłano z HTC i Tapatalk2
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez marex » 19 maja 2013, 16:50
Zawsze można jeszcze podłączyć auto pod IDS zrobić kalibrację i sprawdzić parametry jakie on zwróci.
Janusz626 napisał(a): jeśli kalibracja kabelkiem przebiega pomyślnie to z wtryskami jest wszystko ok?
tak
Postprzez Janusz626 » 19 maja 2013, 17:44
marex napisał(a):Zawsze można jeszcze podłączyć auto pod IDS zrobić kalibrację i sprawdzić parametry jakie on zwróci.
...IDS to raczej tylko serwis?
...a może ktoś w woj. Łódzkim?
Zapytam jeszcze:
czy jest jakaś kolejność odnośnie czynności kabelkiem, tzn
-kalibracja wtrysków
-wypalanie filtra DPF
-kasowanie inspekcji olejowej
...coś jeszcze?
Postprzez lukaszm » 28 cze 2013, 19:09
hej. Mam problem ze zrobieniem kalibracji w silniku RF5J (121KM) niestety PIN jest pusty w miejscu gdzie ma być włożony kabel.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez bieski » 28 cze 2013, 20:29
lukaszm napisał(a):RF5J (121KM)
RF5C i przedliftach niestety tylko zakłady mające IDS robią kalibracje.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez P@wel » 11 lip 2013, 21:43
I mnie się udało. Jak jeździ to jeszcze nie wiem bo opróżniłem dwie butelki napoju alkoholowego :D i nie chcę kusić losu.
Od: 16 gru 2012, 00:46
Auto: Mazda 6 GH 2.0D 2008 (140KM)
Postprzez rmkb1 » 28 lip 2013, 18:41
Witam. Ja mam problem taki- po podłączeniu kabelkiem i zmasowaniu 5 razy zaświeciła się kontrolka check engine i mruga kontrolka świec żarowych :( . Żadna kalibracja nie została przeprowadzona, błąd ciągle miga i świeci a mazda zaczęła palić jakieś 2 litry więcej. Czy ktoś miał taki przypadek?
Od: 29 sie 2008, 15:15
Auto: Mazda CX-5 2.0 l 2018 r.
Postprzez grappa02 » 31 lip 2013, 06:01
witam, czy ten sposób kalibracji przejdzie w MPV 2003 rok, silnik rf5c, 135km ?
Od: 1 paź 2012, 22:00
Auto: MPV
Postprzez WarunekPL » 31 lip 2013, 12:29
Jeśli masz auto to co Ci szkodzi podejść di niego i spróbować? <co?>
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez Janusz626 » 4 paź 2013, 13:23
Jak przeprowadzacie kalibracje wtryskiwczy w RF-7J bierzecie pod uwagę jakąś konkretną temperaturę silnika używając nap ELMa327 + TORQUE ? ...czy ogólnie jakąś tam od.. do...
Postprzez Lsz » 6 paź 2013, 20:53
Panowie to w końcu ile tych falowań silnika 3 czy 4 razy jest poprawne?
U minie 3 razy.
Od: 16 sie 2011, 18:37
Auto: M6 MZR-CD 143 KM
Postprzez Janusz626 » 6 paź 2013, 21:03
U mnie tez trzy, tylko ten pierwszy jest inny delikatniejszy/slabszy od tych następnych trzech... i tego pierwszego ja nie licze...
...z 4X HD i Tap4 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
Postprzez dobrzyn22 » 7 paź 2013, 18:10
ja też kojarzę 3...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Janusz626 » 19 paź 2013, 20:49
Jakoby przeprowadzenie czy rowniez zainicjowanie kalibracji w moim RF-7J stalo się sprawą normalna tak dzisiaj chyba wyczerpalem limit.
Dzisiaj juz nie moglem kabelkiem zainicjować wypalania, procedura jest mi znana oczywiście, no ale dzisiaj jakiś bunt na pokladzie chyba.... no nie da rady i koniec... brak jakiejkolwiek reakcji. Mial ktos podobnie ??
...z 4X HD i Tap4...
Postprzez mircho » 20 paź 2013, 17:40
Kalibracja nie ruszy, jeżeli silnik jest po jeździe. Musi być rozgrzany, wyłączony i bezpośrednio przed kalibracją odpalony na wolnych obrotach.
Od: 24 lis 2011, 16:16
Auto: 323F BJ 2,0 DiTD 2003
6 2,0 GY RF-7J DPF 2006
Postprzez Janusz626 » 20 paź 2013, 17:49
Tak zgadza się, niestety taka opcja tez nie udaje się...
Jest tak jakbym nie mial możliwości kalibracji kabelkiem, zawsze dzialalo a od wczoraj nie dziala...
Postprzez maziadm » 25 paź 2013, 07:16
Czy jeśli robi się kalibrację w ASO IDSem to jest wgrywany najnowszy soft z serwera Mazdy dla danego pojazdu i pod nr VIN to idzie?
Tzw. kalibracja w ASO, czy to jest tylko kalibracja, czy jest może wgrywany kompletny nowy soft łącznie z np. mapami silnika.
Czyli czy kalibracja to tylko kalibracja czy po prostu wgranie nowego softu?
Czy ASO może sterować poprzez IDS co ma być wgrane? Czy uruchamia określoną procedurę a pod nią jest min. kalibracja wtryskiwaczy?
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
