Problem z wypalaniem DPF – filtr cząstek stałych
Postprzez bartek1706 » 26 lis 2014, 21:28
No właśnie poważanie zastanawiam się jak to rozegrać...
Bilet lotniczy + tablice wyjazdowe + paliwo na powrót to około 2500 zł i w weekend jestem w stanie załatwić sprawę.
Wynajęcie autolawety + paliwo w dwie strony to około 3500 zł no i około 3-4 dni.
Gdyby nie fakt, że auto z pewnych rąk, z pewną historią i przebiegiem to kompletnie bym sobie głowy nie zawracał tak więc czekam jeszcze na jakieś rady :)
Od: 26 lis 2014, 13:54
Postprzez Rumcajs » 27 lis 2014, 04:24
Jechać 1300 km z zapchanym na amen filtrem jest... hmmm... ambitne.
Co będzie, jak Ci auto na autobanie w De stanie na amen... tanio? ;)
czy wpiepszysz do rowu i pójdziesz z buta do domu? :D
Od: 21 lut 2012, 15:03
Auto: M6 2.0 Sports-Line'10
Postprzez Pioteq25 » 27 lis 2014, 08:24
Już lepiej niech na miejscu wytnie DPF u tłumikarza i wstawi kawałek rurki za 100euro ;) Dojedzie lub nie :)
Silnik z zapchanym wydechem tylko zgaśnie lub wzrost temperatury narobi większych szkód i będzie wymiana silnika.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez smile » 27 lis 2014, 19:50
Chytry traci dwa razy.... wynajmij lawetę.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez krystian77 » 27 lis 2014, 20:12
Ja podobnie jak Ty musiałem przejechać kilkaset Km na zapchanym filtrze. Też jechałem z założeniem, że po powrocie go wytnę. W czasie drogi dwukrotnie sprawdzałem parametry PM jak rosną. Wróciłem, nie wycinałem ale "naprawiłem" i dalej jeżdżę. Ale raczej nie miał bym odwagi na 1300km z migającym DPFem.
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez mazda2006 » 29 lis 2014, 04:03
proszę o poradę czy mogę jechać ok 160 km przy migających kontrolkach, Najpierw zaczęła migać DPF a po przejechaniu ok 50 km zaczęły jeszcze migać od trakcji i engine. Auto ma ograniczoną moc. Jechałem na 6 biegu a później coraz niżej aż w końcu na 1 biegu a następnie auto zgasło. Nie dało sie odpalić silnika. Po ok. 10 minutach postoju auto odpaliło i dojechałem jeszcze 7 km na parking. Ale dzisiaj wieczorem muszę wracać ok 160 km. Co robić? ? Laweta czy kabelek i próba wypalania dpf-u? Dodam tylko, że poziom oleju w normie. Proszę o poradę co robić w takiej sytuacji?
mazda2006
Postprzez bartek1706 » 29 lis 2014, 09:52
No dobra, koszt lawety zmieści się w koszcie tablic wywozowych więc sprawa jest jasna prosta i klarowna :D Jeśli kupię auto to już wiem gdzie je pokażę :)
Dzięki <spoko>
Postprzez smile » 29 lis 2014, 19:02
mazda2006 napisał(a):Jechałem na 6 biegu a później coraz niżej aż w końcu na 1 biegu a następnie auto zgasło. Nie dało sie odpalić silnika. Po ok. 10 minutach postoju auto odpaliło i dojechałem jeszcze 7 km na parking. A
I jak tam? Zajechałeś auto na amen....
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez wujex » 7 gru 2014, 17:55
mam problem z filtrem cząstek stałych (DPF) to znaczy w Mazdzie 6 2007 2.0 diesel 143 KM, 130K km (przebieg udokumentowany) zapycha się po przejechaniu ok. 300 km. Do tej pory dwukrotnie przepalałem go serwisowo. Błędy które zostały odczytane to:
– P0299;
– P242F;
-P2458;
-P0104
do tej pory została wymieniona sonda lambda, wyjęte i sprawdzone wtryskiwacze (wymieniono podkładki), olej Dexlia DPF, skasowana inspekcja olejowa.
Oprócz problemu z zapychającym sie DPF-em silnik nie ciągnie, to znaczy jakakolwiek jazda zaczyna się po przekroczeniu 3000 obrotów, wcześniej padaka.
Zwracam się do Was z pytaniem czy znacie kogoś we Wrocławiu lub okolicach lub dalej kto mógł by się zająć moim samochodem, bo niestety obecny mechanik (warsztat) chyba nie bardzo wie co z tym fantem począć.
Od: 15 wrz 2014, 12:46
Auto: Mazda 6 2.0 diesel MZR-CD 143 KM
Postprzez smile » 7 gru 2014, 18:11
Pytaj w regionalnym dziale...
A tak poza tym, to cięgno na turbinie pracuje? Z kolei P0104 kieruje wzrok na przepływomierz.. no chyba że był odłączany podczas pracy silnika.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez krzych » 7 gru 2014, 19:07
Ja stawiam na turbinę skoro ciągnie dopiero od 3000. Cięgno (kierownica).
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez wujex » 7 gru 2014, 19:18
Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi. Dodatkowa usterka to pływające obroty na ciepłym silniku.
Postprzez tadziol » 8 gru 2014, 08:24
smile napisał(a):P0104 kieruje wzrok na przepływomierz..
niekoniecznie....
krzych napisał(a):Ja stawiam na turbinę skoro ciągnie dopiero od 3000.
a ja stawiam na coś takiego,tylko z większym rozmachem....:
viewtopic.php?f=410&t=90175&start=240
przypadek kolegi MiKo
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez krzych » 8 gru 2014, 19:39
Ale skąd wtedy miałby "powrót mocy" przy 3000 obr? Jakoś to tym razem nie pasi. A kierowniczka aż kusi... ;)
Postprzez Janusz626 » 8 gru 2014, 20:55
P0104 prowadzi do problemów z DPF.
P0104 u mnie okazał się błędna tezą o kierownicy czy przeplywki .
Kierownica jest ruszana podciśnieniem bezpośrednio z obudowy filtra poprzez zaworek (nie pamiętam nazwy ). Zaworek jest uruchamiany jeśli ciśnienie doładowania w kolektorze ssacym osiągnie pewna wartość, nie ma odpowiedniej wartości to PCM nie ruszy zaworki em i tym samym nie ruszy kierownic.
U mnie po wymianie boost sensora p0104 zniknął.
Dodam że p0104 może też pochodzić od złej pracy samego egr.
Owszem, błąd wskazuje na przeplywke, ale nie koniecznie ona paskudzi.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez madaj89 » 8 gru 2014, 21:10
Mam pytanie odnośnie problemu z DPF, ale opowiem co działo się od początku.
Początkowo problem był z mrugającą kontrolką DPF, ale nie można było wprowadzić go w tryb dopalania i została wymieniona sonda po czym problem zginął i nie było żadnych błędów. Podczas jazdy próbnej na chwile zapaliła się kontrolka DPF (światło ciągłe) i zniknęła, następnego dnia kontrolka znów zapaliła się na chwilę po czym zaczęła mrugać oraz zaświeciły się kontrolki check engine oraz trakcja. Z tego co wiem od mojego elektryka to błędy jakie wyrzucił komputer to coś odnośnie ilości dodatku w w dpf, ale to pewnie jakiś błąd w tłumaczeniu programu. DPF był sprawdzany i wypalony elektrycznie po wymianie sondy i ciśnie wskazują że nie powinien być zatkany.
madaj89
Postprzez tadziol » 8 gru 2014, 21:12
Janusz626 napisał(a): jest ruszana podciśnieniem bezpośrednio z obudowy filtra poprzez zaworek
z akumulatora podciśnienia,a on jest po prostu zabudowany w obudowie filtra....
ten zaworek to VBC.
Janusz626 napisał(a):p0104 może też pochodzić od złej pracy samego egr.
a można prosić jaśniej ? bo tak nie do końca łapię... :|
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Janusz626 » 8 gru 2014, 21:21
W pewnym momencie pracy egr, ciśnienie w nieznanych mi okolicznościach zmienia się w kol ssacym. Co również może wywalić błąd p0104 z ta różnicą że błąd nie jest stały jako usterka tylko pojawia się na chwilę i znika sam, przypuszczam że PCM sobie jakoś jeszcze radzi.
Ale musisz mnie ewentualnie poprawic:(
Edit,
... wróć. Przypomniałem sobie, chodziło mi o to że egr może zatkac króciec od boost sensora który odczytuje błędne ciśnienie co prowadzi do nie otwarcia VBC i później kierownic.
Postprzez tadziol » 8 gru 2014, 21:49
Janusz626 napisał(a):W pewnym momencie pracy egr, ciśnienie w nieznanych mi okolicznościach zmienia się w kol ssacym.
Ciśnienie w kol.ssącym powstanie wtedy i tylko wtedy,jeśli nastąpi doładowanie od strony turbo,a zawór EGR będzie zamknięty. Niedomknięty EGR spowoduje,że sprężone przez turbinę powietrze ucieknie do wydechu.Natomiast ilość powietrza zarejestrowana przez MAF jest zgodna z uzyskanym ciśnieniem doładowania,ale nie zgadza się z fizyczną ilością dostarczoną do silnika.Z kolei wyliczona dawka paliwa zostaje podana zgodnie z odczytem MAF co powoduje mieszankę bogatą czyli do wydechu dostaje się nadmierna ilość sadzy a to z kolei nie jest tolerowane przez DPF.
To takie OT.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez krzych » 8 gru 2014, 22:59
No nie powiedziałbym że ot, bo jakby wyjaśnia wiele odnośnie możliwych przyczyn zatykania DPF ;P. No dobra, ale nie odpowiedziałeś na pytanie – co z tym "powrotem mocy" przy 3k? "domknięcie" EGR mogłoby coś takiego spowodować? (bo chyba raczej nie domknięcie IC ;P)
