gasnący silnik – prawd. zawór SCV, zdjęcia str.4
Postprzez domin1979 » 5 sie 2008, 18:09
Filipesq napisał(a):dostalem dzis SCV, zamontowalem i ... gowno,
A próbowałeś ręczną pompką odpowietrzyć? Może to zwykłe zapowietrzenie?
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Jaksa » 5 sie 2008, 19:36
Filipesq napisał(a):dostalem dzis SCV, zamontowalem i ... gowno, nie odpala
Słuchaj , naładuj / wymien akumulator aby rozrusznik miał siłe kręcic , nestępnie odepnij kostkę z czujnika połozenia wałka rozrzadu( znajduje sie nad vacum pompa ) , moze to jego wina . Po wymianie SCV silnik po paru obrotach powinien odpalic ( jak on jest winny )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Filipesq » 6 sie 2008, 16:06
czujnik odlaczalem, i tak samo kreci bez skutku.odkrecalem po kolei wtryski, zeby zobaczyc czy nei zapowietrzony, z kazdego daje ropa, akumulator ladowalem cala ostatnia noc.
Od: 20 maja 2008, 14:35
Auto: Mazda 6 TS 2.0 Diesel 2002
Postprzez domin1979 » 6 sie 2008, 17:27
Przejrzyj ten link, są tam wypunktowane możliwe przyczyny, może coś podpowie:
http://forum.mtk-klub.pl/viewtopic.php?t=4742
Postprzez Filipesq » 25 wrz 2008, 15:52
zawor sprzedano
Ostatnio edytowano 15 lip 2009, 15:31 przez Filipesq, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez fox11 » 26 wrz 2008, 12:18
Od: 22 maja 2008, 09:56
Auto: Mazda 6 136KM MZR-CD 05r
Postprzez Enduro » 27 wrz 2008, 10:52
Filipesq napisał(a):.
byla w serwisie i powiedzieli ze cisnienia nie ma w cylindrach.glowica lub blok walniety.
jestm ciekawy jaki test robili,
ze stwierdzili takie uszkodzenia?
samo sprawdzenie kompresji daje informacje o cisnieniu w kazdy cylindrze, ( u mnie po ok. 68 000km bylo na odlaczonych wtryskach ! w miare rowno tj. ok. 29,5-30 ATM)
ale jesli jest problem to ten pomiar nie mowi nic przyczynie...
trzeba wtedy zrobic test utraty kompresji, aby przekonac sie gdzie ona uchodzi (gdzie powstaja straty!)
dziwne mi, ze wszyskie cylindry nie maja kompresji!!!!?
cos warto by tu jeszcze sprawdzic....
bo to troche dziwne, ze nagle wszystkie nie maja szczelnosci..
tzn. nie moze to byc uszczelka pod glowice, jakies zawory ..chybe ze nagle wszystkie ulegly uszkodzeniu? w co watpie mocno!
a jesli blok ma pekniecie-ryse
to chyba na calej dlugosci np. jak Titanic!
jesli mozesz jeszcze te defekt motoru sprawdzic, to moze te informacje zweryfikowac u innych fachowcow...
moze jest jeszcze cos do uratowania...?
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez MAZVAGTECH » 27 wrz 2008, 14:47
Chyba ze sa zapieczone wszystkie pierscienie. Spotkalem sie juz z taka mazda ze wszystkie pierscienie na 4 cylindrach byly zapieczone
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez Enduro » 27 wrz 2008, 15:18
tak,
no ale w tym znanym nam przypadku wlascicielowi nalali jakiegos wzmocnionego paliwa na Urlopie......
a tu nie przypuszczam, aby gosc w Anglii wleal do zbiornika jakies alkohol czy rozpuszczalik.....
E
Postprzez Filipesq » 27 wrz 2008, 15:51
sprzedano
Ostatnio edytowano 15 lip 2009, 15:30 przez Filipesq, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Enduro » 27 wrz 2008, 16:35
jakby pasek byl zle zalozony to by ten motor nie chodzil..
sam bylem swiadkiem jak pasek przeskoczyl o jeden zabek
w warsztacie i nie mogli motoru odpalic....
jak sprawdzili punkty i poprawili:
to zapalil...
Hej
E.
Postprzez Dortann » 1 paź 2008, 19:08
Czy ktoś wie, gdzie mogę sobie serię i nr tego zaworka sprawdzić? Żonie dziś gasł kilka razy i już sam nie wiem czy to SCV czy nie bo wieczorkiem sam wsiadłem, przejechałem się i nic. Próbowałem maksymalnie obciążać silnik przy ruszaniu (pod górkę, bez gazu, klima on i skręcone koła, żeby pompa wspomagania chodziła) ale nie zgasł. Znowu jakaś magia? Jutro pojadę do lekarza a potem być może dr Jaksa.
Madzia i Misiek to zgrana para.
Od: 27 maja 2007, 15:03
Auto: Mazda 6 diesel kombi
Postprzez Grzyby » 1 paź 2008, 19:43
Dortann napisał(a):gdzie mogę sobie serię i nr tego zaworka sprawdzić?
Zawór jest nad alternatorem (pod wężem od chłodnicy).
To taki stalowy walec ułożony poziomo. Przetrzyj jego powierzchnię i powinieneś odczytać numer.
Pewnie będziesz miał 003 lub 006 :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez domin1979 » 1 paź 2008, 20:27
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=35272
Na dole poradnika punkt 7. postu Xendy'ego dokładnie Ci wyjaśni gdzie kuknąć.
Postprzez Dortann » 5 paź 2008, 11:35
No i po tamtym dniu nic się nie działo. Numer SCV mam 006 więc nie wiadomo kurcze, czy jednak już nie straszy padnięciem. Jeszcze trochę pojeżdżę i się zobaczy.
Domin: właśnie tego obrazka szukałem tylko nie pamiętałem w jakim to wątku i znaleźć szukajem nie mogłem. Dzięki :)
Postprzez domin1979 » 5 paź 2008, 19:07
Dortann napisał(a):Dzięki usmiech
Nie ma za co, od razu mówię, że nie ma co się łudzić. Jak zaczął padać to kwestia czasu jak się znów obudzi. W najgorszym przypadku (jak u mnie) skończy się lawetą.
Postprzez Dortann » 8 paź 2008, 09:26
Z tym, że nie wiem czy to był SCV bo od tamtej pory nic się takiego nie zdarzyło. Może jakiś brud w paliwie ze Statoila?
Postprzez domin1979 » 8 paź 2008, 09:33
A ile masz przebiegu? Mi padł przy ok 120 tys. Tak chyba padają 100-130. Objawy i seria wskazują na SCV. Tak to się właśnie dzieje, że początkowo zgaśnie i długo nic. Wpływ ma chyba też paliwo bo mi padł dokumentnie po tankowaniu w Słowenii jakiegoś no name diesla. Z czasem pewnie będzie gorzej.
Postprzez Dortann » 8 paź 2008, 12:40
Ja teoretycznie mam 127 tysi ale szafa jest kręcona na stówę o jakieś 40-50 tysi.
Postprzez domin1979 » 8 paź 2008, 12:48
Dortann napisał(a):Ja teoretycznie mam 127 tysi ale szafa jest kręcona na stówę o jakieś 40-50 tysi.
Jeżeli to prawda to dziwię się, że jeszcze nie wymieniałeś tego dziada...
