Za duże spalanie. Co to moze być?
Postprzez Enduro » 28 gru 2013, 10:35
jazda głównie po mieście, tymbardziej w korkach jest nieopowiednia do mierzenia spalania,
tymbardziej że jest zimno a twoje auto ma DPFa ktory wymusza wyższe spalanie w celu wypalenia filtra.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez dobrzyn22 » 28 gru 2013, 11:17
okzcub napisał(a):Jeżdżę głównie po mieście, a więc korki (bo to Kraków), spalanie średnio wychodzi 10-11l, wg mnie sporo jak na diesla nawet w mieście
przyzwyczaj się.
W korkach w mieście tyle te diesle palą...
okzcub napisał(a):Nie wiecie czy tu w okolicy Krakowa jest dobry mechanik od naszych Mazi??
mamy wątek z polecanymi warsztatami -tam zerknij <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kubsztyk » 28 gru 2013, 12:32
Ja jeżdżę po Kielcach, na króciutkich dystansach, też zdarza mi się stać w korku, no i spalanie również przy obecnej aurze oscyluje w granicach 10-11l/100km. Tylko, że ja nie mam DPF, ale ten sam wariant mocy. Przyzwyczaj się. TTTM. :D
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez krasnalski » 18 sty 2014, 12:51
To mój pierwszy post na tym forum. Do tej pory czytałem jako anonim, ale nadszedł czas, że nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem. Chciałbym prosić Was o pomoc, bo nie znam żadnych dobrych i zaufanych mechaników w mojej okolicy (Zielona Góra), którzy znają się na rzeczy.
Problemy (wystąpiły kilka dni temu, wcześniej było ok):
– spalanie przy ruszaniu rzędu nawet 78L/100, 20-30 jest normalnością; w trasie ok 6, nie ma tragedii, ale wcześniej bywało ok 5 przy mojej jeździe; średnie spalanie skoczyło o ok 1L/100
– mniejsza moc maszyny, zwłaszcza na niższych obrotach
– podejrzewam też, że teraz trwa dłużej nagrzanie się powietrza, które dociera do kabiny z nawiewu
– dzisiaj dodatkowo zauważyłem, że szyba przednia bardzo długo się odparowywała, nawiew na maxa na szybę i dopiero po ok 6-7 minutach para zniknęła.
Co robiłem? :)
– napompowałem koła do 2.2. Kiedyś średnie spalanie się zwiększyło i okazało się, że ciśnienie w prawym tylnym kole wynosiło 0.8 :D
– wyczyściłem przepływomierz środkiem do czyszczenia przepływomierzy z allegro. Nadal kolor jest ciemny, a nie bursztynowy, więc chyba nie poskutkowało.
Moje podejrzenia:
– przepływomierz do wymiany (?)
Chłopaki pomóżcie, nakierujcie, żebym nie pchał się niepotrzebnie w koszty wymiany rzeczy, które okaże się, że są dobre. Na co wskazują wg Was te objawy?
Od: 18 sty 2014, 12:38
Auto: Mazda 6, rok 2003, 2.0 diesel, MZR-CD
Postprzez rdy » 18 sty 2014, 15:08
Jak z EGR-em u ciebie? I ogólnie całym układem dolotowym, czyszczony niedawno? 2 pierwsze objawy pasują
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez krasnalski » 18 sty 2014, 15:18
Nie, za mojej kadencji nic z tym nie było robione – autko mam 2 miesiące. Mówisz, żeby spróbować wyczyścić zawór EGR? Czy coś jeszcze? Co składa się na układ dolotowy? Co można wyczyścić, czy są w sieci jakieś fotorelacje? :)
Postprzez dobrzyn22 » 18 sty 2014, 18:34
krasnalski napisał(a):nie znam żadnych dobrych i zaufanych mechaników w mojej okolicy (Zielona Góra)
proszę dopisać to do swojego profilu.
krasnalski napisał(a): spalanie przy ruszaniu rzędu nawet 78L/100
<spoko>
krasnalski napisał(a):20-30 jest normalnością
nie powiedział bym :>
przy ostrzejszym ruszaniu chwilowe spalanie potrafi i ponad 100l/100 pokazać...
Postprzez Enduro » 18 sty 2014, 21:17
dobrzyn22 napisał(a):przy ostrzejszym ruszaniu chwilowe spalanie potrafi i ponad 100l/100 pokazać...
to lekko rekordowy wynik jak na diesla
pozdr. E.
Postprzez smile » 18 sty 2014, 21:43
Enduro napisał(a):to lekko rekordowy wynik jak na diesla
Ale możliwy... :)
Krasnalski.... zostaw przepływkę w spokoju... zajmij się cięgnem na turbinie, czyszczeniem dolotu... do tego przyszło ochłodzenie, masz dogrzewacz silnika? Do wymiany filtr kabinowy, a żeby silnik szybciej osiągał właściwą temperaturę to nie włączaj od razu nawiewu i zamykaj obieg powietrza.
Pozbądź się także nadmiaru wilgoci z auta! Zacznij od podstaw, zanim wymienisz kilka razy przepływomierz, na który się tak uparłeś.
PS. Oczywiście sprawdzałeś stan podkładek pod wtryskiwaczami? I jak one?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 18 sty 2014, 22:12
wg. mnie podstawy to.
1.filtr powietrza , paliwa i sitko w zbiorniku + nalanie dobrego paliwa
2.regulacja zaworow, czyszczenie wtryskow mechanicznie (szczotka druciana) i ultradzwiekami (warto, pod warunkiem, że są sprawne tj. niewyeksplatowane <glupek2>
+ kalibracja i sprawdzenie stanu zapchania filtra dpf, to na sam koniec w ASO/ testerem
3.czyszczenie intercoolera jego czujnika temperatury, kolektora wlotowego (sprawdz koniecznie przy tej okazji jak wygladają wloty/kanały w głowicy w kwestii zabrudzenie nalotem&nagarem) i zaworu Egr
4.sprawdzenie wydajności turbiny (ATM)
P.S.
jesli geometria turbiny była by uszkodzona, to brakowalo by mocy w dolnym lub gornym zakresie obr. w zależnosci w jakiej pozycji by niegomagała
P.S.1
wywal wszystko co w aucie jest zbędne,to tak dla odciążenia <spoko>
pozdr.
E
Postprzez krasnalski » 19 sty 2014, 14:20
dobrzyn22 napisał(a): krasnalski napisał(a): spalanie przy ruszaniu rzędu nawet 78L/100
<spoko>
Pisałem o moim przypadku, że rekordowo miałem 78, a 20-30 to praktycznie nawet przy delikatnym starcie. Do tej pory musiałem naprawdę przydusić, żeby osiągnąć 20L/100 przy ruszaniu.
Filtry powietrza, paliwa i kabinowy wymienione miesiąc temu.
Paliwo tylko na Shellu, zwykły dieselek. Miałem sytuacje, że po dieslu z Orlenu lub z Lukoila auto gasło niemiłosiernie na niskich obrotach. Zwłaszcza Lukoil, jazda na ich paliwie w mieście to był koszmar.
Podkładek nie wymieniałem. oszt jakiego rzędu to będzie?
Z kalibracją wtrysków muszę powalczyć, bo próbowałem podłączać wskazany pin do uziemienia, ale nie wychodziło. Nie ma innej metody?
Zawór EGR, to mnie chyba czeka w najbliższym czasie :)
Filtra DPF chyba nie mam.
Postprzez rdy » 19 sty 2014, 17:48
Rekordowo to spokojnie można zrobić 99,9 przy ostrym ruszaniu. Przy normalnym ja mam zwykle 30 litrów na komputerku
Podkładki około 20-30zł, wymiana sporo drożej, chyba że sam to zrobisz
Kalibracji sam nie zrobisz w przedlificie, aso albo jakiś warsztat z idsem. Koszty w graniach 150-200zł
EGR czyszczenie podobno jest proste(jest na forum poradnik), w serwisie koło 50zł, cały układ dolotowy koło 200
DPF nie masz
Postprzez bieski » 19 sty 2014, 19:06
rdy napisał(a):Koszty w graniach 150-200zł
ASO –> 250 zł.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez adicho1 » 17 sie 2014, 13:21
witam mam duży problem mianowicie wzrosło mi spalanie w mazdzie 6 2007. Spalanie zaczeło przekraczać 10.1 na komputerze czy to może być spowodowane zapchanym DPF (kontrolka nie swieci) może zawór EGR , czy może ktoś pomóc
Od: 21 lip 2014, 05:42
Auto: mazda 6 2007 exclusive
2.0 121km
Postprzez rafałmazda » 17 sie 2014, 13:24
nie wzoruj się spalaniem z komputera (może mu się coś poprzestawiało) <oczko> zalej do pełna, zrób 100km i znów zalej. Wtedy będziesz wiedział ile faktycznie pali <ok> jeśli spalanie będzie za wysokie, wtedy wrócimy do tematu :)
Postprzez adicho1 » 14 wrz 2014, 14:49
witam dalej to samo spalanie na 100km wynosi 9.62 więc przekracza moje oczekiwania co do diesela
jeżdże na odcinku 30km do pracy no i to co ujezdzisz w weekend okolo 1000km miesiecznie EGR wyczyszczony cala sobote spedzilem na czyszczeniu wraz z przepustnica oprocz kolektora dolotowego. moze ktos pomóc
2.0 121km
Postprzez bartes76 » 24 wrz 2014, 22:02
Kalibrację wtrysków przechodzi (wywołaną kabelkiem lub forscanem) ??
Od: 17 maja 2011, 10:34
Auto: Mazda 6 GY 2.0D 143KM 2006 oraz Corsa 1.4 Pb 100 KM 2013
Postprzez adicho1 » 25 paź 2014, 15:06
witam sorki ze dopiero teraz jak moge z kalibrowac wtryski ? dalej pali 10 dpf nie swieci nie miga nawet na chwile egr wyczyszczony tankuje na shelu
2.0 121km
Postprzez krystian77 » 25 paź 2014, 22:07
W silnikach wysokoprężnych na spalanie bardzo duży wpływ ma układ dolotowy. Sprawdź jeszcze resztę kolektora dolotowego. Ja u siebie tylko po wymianie filtra zauważyłem znaczący spadek spalania.
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez paweltobi » 7 paź 2015, 18:09
Witam nie wiem czy dobrze trafilem ale zdecydowalem sie napisac... mam taki problem od nie dawna komputer pokladowy pokazuje mi spalanie rzedu 13l/100km... jak na moj silnik to jakas masakra;/... co moze byc przyczyna takiego spalania macie jakies pomysly?...
Dodam ze nie dawno zmienialem wtryski, filtr paliwa swiece... auto na zimnym silniku sie tlucze w okolicach wtrysku a na cieplym chodzi normalnie tylko troche tak jak by glosniej jak na diesla;/...
Od: 12 wrz 2015, 09:45
Auto: mazda 6 2.0 disel 136km 2003r
