Zalecane zakresy obrotów podczas jazdy dla silnika diesel Mazda 6.
Postprzez Riki » 9 cze 2009, 00:02
jeśli chodzi o turbo.... jak jest zmienna geometria to czasem trzeba dać w palnik coby pracowała jak należy. W przypadku turbin stałogeometrycznych niskie obroty silnika nie mają na nią żadnego wpływu...
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez brii » 9 cze 2009, 08:13
Większe obroty i ta sama moc (obciążenie) = mniejszy moment...
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Enduro » 9 cze 2009, 11:28
brii napisał(a):Większe obroty i ta sama moc (obciążenie) = mniejszy moment...
wieksze obroty zawsze są powiazane z wyższą mocą
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez brii » 9 cze 2009, 12:36
E.
Ale żeby utrzymać przy wyższych obrotach tą samą moc co na niższych, potrzeba mniej momentu, dlatego lepiej jechać z wyższymi obrotami niż z niższymi. Trzeba by jeszcze spojrzeć na spalanie jednostkowe, bo często jest ono niższe przy prawie średnich obrotach niż przy niskich ;)
Postprzez Enduro » 9 cze 2009, 12:41
brii napisał(a):Trzeba by jeszcze spojrzeć na spalanie jednostkowe, bo często jest ono niższe przy prawie średnich obrotach niż przy niskich ;)
do tego stwierdzenia podpinam sie w 100%
pozdr.
E.
Postprzez koluk » 15 cze 2009, 18:51
to jak w końcu jest z tą jazdą w przedziale 1000-1400 obr/min?
jestem posiadaczem Madzi 6 od niedawna a właśnie taka jest moja technika jazdy niskie obroty/wysoki bieg i z reguly w okolicach 1500 wrzucam na wyzszy bieg.
(jezdze w taki sposob bo wydaje mi sie, ze tak zaoszczedze na paliwie...)
Od: 4 mar 2009, 12:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez brii » 15 cze 2009, 19:16
Sądzę, że raczej nie zaoszczędzisz jeśli będziesz przy takich obrotach przyśpieszał...
Toczyc się tak można, ale przyśpieszczac nie wolno.
Postprzez koluk » 15 cze 2009, 19:55
no właśnie: lubię się toczyć :)
Do czerwonego światła dojeżdzam powoli spokojnie sobie redukując tak, aby skrzyżowanie przejechać bez zatrzymywania się.
Jak zamierzam przyspieszyć to oczywiście redukuję.
Ale z reguły mam 1000-1500rpm
Postprzez Yapa » 15 cze 2009, 20:13
koluk napisał(a):no właśnie: lubię się toczyć :)
oszczędzisz na paliwie, ale koło dwumasowe kosztuje nawet 6000 z wymianą. i Przy takiej technice jazdy, może być , że będziesz je wymieniał co 50 tyś. km – pomyśl :)
Od: 31 gru 2007, 16:39
Postprzez Enduro » 15 cze 2009, 20:15
koluk napisał(a): moja technika jazdy niskie obroty/wysoki bieg i z reguly w okolicach 1500 wrzucam na wyzszy bieg.
musisz trrche zaoszczedzić, aby starczylo na 2M
a ponadto wtryski... się też zasyfiają
pozdr.
E.
Postprzez Piterx » 15 cze 2009, 21:21
no to pociagne z innej stronki ,ja lubie jezdzic tak ze 3tys(a i 3600 czasem podejdzie :P :) w zasiegu wzroku <lol> jak mniej to jakos dziwnie mi sie jedzie..
Mazda 6
Od: 12 paź 2007, 19:47
Auto: Mazda 6 CiTD-121KM >>156KM!!!
Postprzez Enduro » 15 cze 2009, 21:27
Piterx napisał(a):no to pociagne z innej stronki ,ja lubie jezdzic tak ze 3tys(a i 3600 czasem podejdzie :P :) w zasiegu wzroku <lol> jak mniej to jakos dziwnie mi sie jedzie..
no to okay!
byle olej w terminie wymieniac, jak trzeba,
no i tylko jak motorek cieply, dawac w "palnik".
E.
Postprzez brii » 15 cze 2009, 23:13
Jeśli nie przeginasz – silnik nie jest przeciążony i napęd również nie jest to obstawiam, że nie wyjdziesz na tym źle :) Dwumas najbardziej dostaje w pupę przy stanach nieustalonych – czyli przyśpieszaniu i dużym momencie – przejście z 1800 – 2200rpm.
Postprzez koluk » 16 cze 2009, 15:33
wydaje mi sie, ze nie przeginam. Ot, jezdze powoli i spokojnie. Tak jak zaleca Ecodriving.
Postprzez mcgregor944 » 16 cze 2009, 16:20
brii napisał(a): Dwumas najbardziej dostaje w pupę przy stanach nieustalonych – czyli przyśpieszaniu i dużym momencie – przejście z 1800 – 2200rpm.
czy dobrze kombinuje –> jak mam obtory w zakresie 1800-2200 rpm i chce przyspieszyc energicznie to trzeba zredukowac bieg a nie deptac pedal do podlogi i czekac az zacznie turbina ciagnac od tych ok.2100,
dobrze cie zrozumialem ??
Od: 9 maja 2009, 18:27
Auto: Mazda 6 TS GY 136 KM
Postprzez brii » 16 cze 2009, 16:24
<spoko>
Postprzez krzych » 16 cze 2009, 17:28
Luuuudzie, przeciez to slychac jak sie katuje silnik. W zyciu nie deptac ponizej 1800 obr/min! :P Tam to tylko do ruszania i delikatnego przyspieszania jak sie komu nie chce biegu zmieniac, ale nie na biegu wyzszym niz 3!
Matko, jak takie rzeczy czytam to mi sie scyzoryk w kieszeni otwiera...
Slon co niektorym po uszach depcze...
A do ekodrivingu to jest Melex i Rower z napendem elektrycznym :P
Od: 18 sty 2009, 16:16
Postprzez Enduro » 16 cze 2009, 18:35
mcgregor944 napisał(a):... –> jak mam obtory w zakresie 1800-2200 rpm i chce przyspieszyc energicznie to trzeba zredukowac bieg
nie trzeba redukowac
możesz śmiało deptać!
bo przy ok. 1800-1900 masz juz odpowiedni moment
a jesli zredukujesz to obroty wskoczą na ok. 3000...
nie redukuj!
E.
Postprzez mcgregor944 » 17 cze 2009, 00:04
no to teraz kogo sie sluchac ?? brii czy Enduro ma racje ??
ja mieszkam w glasgow i tutaj pagorkowato jest – ograniczenie predkoscie ~50km w miescie wiec jezdzie po miescei na 3 biegu bo juz na 4 biegu to obroty sa ponizej 1800rpm przy takich predkosciach.
i badz tu czlowieczku madry :|
http://www.zczuba.pl/zczuba/1,90957,672 ... ginal.html
nawet na torze wyscigowym nie jestes bezpieczny !!
sprzedam alusy do mazdy 6 pojedynczo lub w komplecie – info na PW
sprzedam olej Dexelia Ultra 5W30
Postprzez krzych » 17 cze 2009, 00:29
mcgregor944 napisał(a):no to teraz kogo sie sluchac pytajnik brii czy Enduro ma racje pytajnik
Obu. Po prostu minimum 1800 do przyspieszania, a kopyto dopiero powyzej 2200.
