Zwiększone wibracje (rozw. – niedokręcona poduszka silnika)
Postprzez magicadm » 23 maja 2008, 21:44
Grześkowiak85 napisał(a):koło dwumasowe-podono to słaby punkt Mazdy
To słaby punkt, każdego autka w nie wyposażonego :D
Mazda po prostu tutaj "równa w dół"
Grześkowiak85 napisał(a):kosztuje to kułeczko380funtów,czyli około2 tys.złociszy
To chyba połowe tego co w PL
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez xANDy » 24 maja 2008, 13:57
Porównując dumasówkę w MZR-CD do dwumasówki w paskach TDI – to w mazdach są wyjątkowo trwałe.
Sporo zalezy od rodzaju jeżdżenia (przesilanie silnika <1500rpm, bardzo gwałtowne przekładanie biegów, miasto czy trasa).
Poza tym – prosze nie zapominać, że dwumasówka NIE JEST elementem wiecznym, w sposób naturalny ulega zużyciu, można nawet powiedzieć, że jest elementem eksploatacyjnym, podobnie jak sprzęgło.
Jak ktoś nie wierzy – wpiszcie w motoallegro koło dwumasowe, to się zdziwicie ile tego jest.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez magicadm » 25 maja 2008, 00:15
xANDy napisał(a):jest elementem eksploatacyjnym,
Podobno bazując na tym twierdzeniu serwisy odmawiają wymiany jej w ramach gwarancji... :|
Postprzez Dortann » 26 maja 2008, 10:59
Eee, jak 2 tysie to nie tak źle <lol>
Madzia i Misiek to zgrana para.
Od: 27 maja 2007, 15:03
Auto: Mazda 6 diesel kombi
Postprzez mr_t » 26 maja 2008, 11:11
To chyba zależy też od przebiegu. Trudno żeby 2M padło po np. 40 tys. i Mazda uznała że to normalne tym samym nie uznając reklamacji. Każdy element – nawet eksploatacyjny – ma jakąś minimalną żywotność. Jak się uprzeć to każda część jest eksploatacyjna i zawsze można się wykręcić od uznania reklamacji, bo to się rusza, a to drga, a przez to płynie prąd i takie tam.
Znam przypadku wymieniania przez ASO nawet amortyzatorów. Tu chyba trochę zależy od dobrej woli. Z tego co ja wiem od znajomych z dieslami różnych marek to żaden nie musiał interesować się 2M poniżej 120tys. km, a Ci co później musieli wymieniać dawali to do regeneracji, dużo niższe koszty. Później podobno wszystko było OK, nie mieli żadnych problemów w wibracjami.
A jeśli nie 2M to może jakiś element zawieszenia silnka? Ja tak miałem w poprzednim samochodzie – na wolnych obrotach było czuć wibracje – szczególnie po np. gwałtowniejszym hamowaniu. Wyrobiła się górna poduszka mocująca silnik i był wybity jeden ze sworzni w saniach/wózku (czy jak to się jeszcze zwie) + wyrobienie się poduszki w tym elemencie. Po wymianie tych 2 rzeczy wszelkie drgania zniknęły, wcześniej sugerowano mi wymianę koła 2M, ale na szczęście nie zrobiłem tego.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez Grześkowiak85 » 26 maja 2008, 18:28
Koło wymienione!!!!!!!!!! i co? i Wielkie G..WNO <killer> Właśnie wróciłem od mechanika,zgarną 200 funciaków i dalej jest tosamo.
Ale jest 2opcja skąd to sie bierze-w mojemmadzi był wymieniany pasek rozrządu(niewiadomo kto),możliwe,że przy składaniu przesunęli wałki wyrównowarzające,jade w czwartek sprawdzić.Tylko teraz pytanie,jakie jest położenie prawidłowe tych wałków.Jeżeli niebędzie śladów to raczej lipa.
Niewiem jak to wygląda,czy każde auto ma indywidualnie ustawiane te wałki,czy tez można by podpatrzec u innej Mazdy jak jest ustawione?
Jeżeli tak to prosze o zdjęcia lub jakis opis.
Od: 5 mar 2008, 22:25
Auto: M6 TS2,TD136k,03r.anglik,
Postprzez Grześkowiak85 » 26 maja 2008, 18:31
Dodam że auto ma 95tys.mil,czyli ok.150 tys.kilometrów.
Postprzez mr_t » 26 maja 2008, 19:42
Grześkowiak85 napisał(a):Koło wymienione!!!!!!!!!! i co? i Wielkie G..WNO <killer> Właśnie wróciłem od mechanika,zgarną 200 funciaków i dalej jest tosamo.
A masz dokładnie sprawdzone wszystkie elementy od zawieszenia silnika i skrzyni biegów? Tak jak wyżej pisałem – w poprzednim samochodzie chcieli mi wcisnąć wymianę dwumasówki, a drgania brały się ze zużytych elementów zawieszenia silnika, wymiana 2 elementów (na dobrą sprawę niewiele tańsze niż nowa 2masówka) i wszystkie drgania zniknęły.
Poza tym nie wiem jak duże masz te drgania, ale u mnie są jakieś drgania od nowości. Najpierw myślałem, że to z uwagi na "nowość" i że z czasem się coś wyrobi i będzie lepiej, ale minęło 14 tys. km i nadal są drgania. Generalnie w moim odczuci Mazda narazie nie radzi sobie z dieslem :| Europejczycy robią to lepiej :(
Postprzez Grześkowiak85 » 26 maja 2008, 20:55
Za te zawieszenie silnika niejestem pewny,napewno sprawdze.
Postprzez xANDy » 27 maja 2008, 08:16
RF-T (MZR-CD) ma wałki wyrównawcze?
Są w nowych 1.8, 2.0 i 2.3 ale benzynówkach...
Postprzez magicadm » 27 maja 2008, 09:15
xANDy napisał(a):RF-T (MZR-CD) ma wałki wyrównawcze?
No właśnie....chyba na 99% nie ma :|
Postprzez Grześkowiak85 » 27 maja 2008, 11:25
Aha,no to pozostaje zawieszenie silnika :|
Postprzez Dortann » 28 maja 2008, 10:42
Prosiłbym wówczas o usunięcie z tematu tesktu ("Koło dwumasowe?") coby nie napędzać spirali strachu :)
Postprzez lukas27 » 28 maja 2008, 23:37
Grzeskowiak85 moglbys mi podac jakies dane na temat tej hurtowni, z ktorej wyrwales to kolo
Od: 10 mar 2008, 23:31
Auto: mazda6 Ts2 2.0d
Postprzez arti.sa » 29 maja 2008, 11:43
lukas27 też profilaktycznie planujesz? :)
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez Grześkowiak85 » 29 maja 2008, 19:37
Hurtownia mieści się w Filton 5 milod centrum Bristolu w Anglii.
Postprzez Grześkowiak85 » 29 maja 2008, 19:42
Jak się zmienia tytuł tematu,bo się potraciłem?
Postprzez arti.sa » 29 maja 2008, 20:03
"zmień" w danym wątku ;) w tym przypadku 1
Postprzez Jaksa » 29 maja 2008, 20:45
Grześkowiak85 napisał(a):możliwe,że przy składaniu przesunęli wałki wyrównowarzające
W tym silniku nic takiego nie ma , co do "drgawek" winne moga byc wtryski lub ich sterownik ktory "na siłe " próbuje je kalibrowac ( gdy niedomagają ) na dniach kupuje ( jednak ) najnowszy tester do szostek bo sam musze dojsc dlaczego tak sie dzieje – nie ukrywam ze rozmowy z kolegami z Warszawskich ASO's nic w temacie mi nie rozswietla . Moja magda była juz w 3 serwisach i <dupa> wszyscy nie potrafią postawic dokładnej diagnozy......
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Grzyby » 29 maja 2008, 20:51
ez problemu kupisz za 1100zł LUK'a
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
