Problem z Webasto po wymianie filtra paliwa i płynu chłodzącego.
Postprzez Jaksa » 27 gru 2007, 22:36
Panowie , w szóstkach wymienialismy masę razy filtry paliwa i nikt nie miał takiego problemu , przed świetami wymieniałem u siebie – webasto działa bez problemu.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez syberek1 » 28 gru 2007, 00:34
Ja też wymieniałem ale było ciepło i po wymianie chodziło. Lecz jakiś miesiąc temu musiałem zdemontować filtr a było zimno robiłem to na dworze pod domem i właśnie po tym razie przestało chodzić chyba dlatego że było poniżej 7 stopni. i zassała powietrze i już nie chodzi i teraz nie wiem co z tym zrobić:/ myślę myślę i coś pewnie wymyślę:D:D:D Oby :P
Od: 26 kwi 2007, 16:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez tangobar » 29 gru 2007, 04:24
Może ta wymiana filtra i nie działające webasto to zbieg okoliczności? :)
Od: 28 lis 2007, 13:18
Auto: Mazda 6 GY MZRCD
Postprzez konik_kr » 29 gru 2007, 14:59
byłem w piatek w serwisie webasto diagnoza palnik ale niechce mi sie w to wierzyć bo nie było takiego błędu: zwarcie na sztyfcie a wymiana palnika to koszt 600zł palnik a 200 robota. czekam aż sie ociepli i sam go rozbiore i sprawdze a resetowanie komputera podobno idzie za pomoca wyciagnięcia bezpiecznika ale nie tych które są z rozbudowy ale gdzieś się znajduje w skrzynce z bezpiecznikami pod maską.
mam też manuale do webasto tylko ze w j. angielskim
linki:
http://rapidshare.com/files/79839362/5000918A.pdf
http://rapidshare.com/files/79839732/63378A.pdf
Od: 14 lut 2007, 20:52
Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Postprzez tangobar » 29 gru 2007, 22:37
Mi także nie chce się wieżyć w ten palnik, ale cóż wszystko możliwe :(
Zabiorę głos w temacie jak odwiedzę serwis webasto :D , to dopiero w Nowym Roku.
Wszystkim klubowiczom Szęśliwego Nowego Roku!
Postprzez Pawnik » 29 gru 2007, 22:53
konik_kr napisał(a): a resetowanie komputera podobno idzie za pomoca wyciagnięcia bezpiecznika ale nie tych które są z rozbudowy ale gdzieś się znajduje w skrzynce z bezpiecznikami pod maską.
Wystarczy zwykłe odłączenie aku. Webasto się resetuje.
Od: 12 mar 2007, 21:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez konik_kr » 29 gru 2007, 23:21
kto szuka to znajdzie prawdopodobnie znalazłem sposób resetowania w manualu mazdy 1749-1E-02G na stronie U-22-1 jest opis w j angielskim ale także są rysunki.
Nr rysunku w manualu B6E0740TL02 i B6E0740TL03
była:
Postprzez syberek1 » 30 gru 2007, 02:34
konik_krBrawo w poniedziałek lukam co da się zrobić a jak nie będę mógł wytrzymać to nawet dzisiaj bo już po 00 :D:D:D oby dało rade...Trzymajcie kciuki:D:D:D
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Postprzez Grzyby » 30 gru 2007, 12:12
Tak czytam ten temat i może mi ktoś powie w jaki sposób objawia się nie działające Webasto?
Może to głupie pytanie ale nie wiem :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez domin1979 » 30 gru 2007, 12:22
Mi przy niskich temperaturach chodzi prawie cały czas bo robię krótkie odcinki w mieście, więc jak wysiadasz słychać wyraźnie, że wyje :)
Od: 14 wrz 2007, 11:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Grzyby » 30 gru 2007, 12:51
To chyba muszę u kogoś posłuchać :)
d.pa
Postprzez domin1979 » 30 gru 2007, 13:31
Grzyby napisał(a):To chyba muszę u kogoś posłuchać :)
Najlepiej wysiąść po 5-10 min od odpalenia i powinno huczeć, nie da się tego przeoczyć :)
Postprzez syberek1 » 30 gru 2007, 20:49
NO i chodzi <jupi> <jupi> <jupi> trzeba wyjąć bezpiecznik na odpalonym silniku odczekać chwile włożyć i tak kilka razy aż zacznie normalnie śmigać ja dla pewności pompowałem paliwko pompką na filtrze po kilku próbach z bezpiecznikiem webasto chodzi ;P :]
Postprzez Pawnik » 30 gru 2007, 21:01
syberek1 napisał(a):NO i chodzi <jupi> <jupi> <jupi> trzeba wyjąć bezpiecznik na odpalonym silniku odczekać chwile włożyć i tak kilka razy aż zacznie normalnie śmigać ja dla pewności pompowałem paliwko pompką na filtrze po kilku próbach z bezpiecznikiem webasto chodzi ;P :]
Podaj który bezpiecznik ....
Postprzez Pawnik » 30 gru 2007, 21:15
Ok. Znalazłem w manualu :) Gratulacje za udany reset webasta.
Postprzez domin1979 » 31 gru 2007, 09:23
Gratulacje !! Kolejna rzecz do poradnika, którego... jeszcze nie ma...
Postprzez xANDy » 31 gru 2007, 09:54
domin1979 napisał(a):Kolejna rzecz do poradnika, którego... jeszcze nie ma...
Domin – zacznij zbierać to, co do poradnika, potem będzie właściwa baza informacji – zostaniesz nawet moderatorem tego jednego tematu – "poradnik szóstkowicza".
Nie masz co się zgadzać – zostałeś wybrany do tej roboty właśnie, jak to się mówiło kiedyś ochotnik został wybrany... hahaha
co o tym myślisz?
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez domin1979 » 31 gru 2007, 11:02
xANDy napisał(a):ochotnik został wybrany... hahaha
co o tym myślisz?
To ja już ani słowa o poradniku <glupek2>
Ale kto wie, może coś zacznę zbierać... To nie była deklaracja! :)
Postprzez ozetec » 5 sty 2008, 10:09
Panowie, przygladalem sie Waszej dyskusji, az webasto z wrazenia i mi przestalo dzialac, niby mam 626GF a nie 6stke ale..
w instrukcji webasto przeczytalem rowniez o bezpieczniku webasto 15A, jednak nie umiem go zlokalizowac, za chiny:) niby do mechanikow nie naleze ale...tak czy siak,(na schemacie w instrukcji do webasto jest jakies pudeleczko z trzema bezpiecznikami, i srodkowy to ten 15A)
ktos pomoze mi je namierzyc?
wieczorem zeskanuje instrukcje do webasto, z FAQ a propo "jakie moga byc przyczyny gdy webasto nie dziala"
Od: 19 mar 2006, 12:23
Auto: 6GH
Postprzez tangobar » 28 sty 2008, 16:17
Dzięki wszystkim, którzy pisali do mnie na pw. w ramach pomocy. Dzisiaj już 28.01.08 a ja dopiero dobrałem się do tych bezpieczników, rozumiecie praca :( . Zrobiłem dokładnie to samo co pisał syberek1 i wszystko ok. :) ale wyciągałem i wkładałem ten bezpiecznik chyba z 10 razy, aż zaczęło chodzić normalnie <jupi> . W ramach ciekawostki- w serwisie webasto zaśpiewali mi 400 <killer> jakbym chciał u nich dokonać naprawy, dokładnie powiedzieli że jest coś z palnikiem ale co :| ??? Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
