Głośność Mazdy6
1, 2
W artykule są wymiary mazdy 6 i zdziwiła mnie wysokość 145,5cm ?
Wszędzie podają 143,5cm.
Artek
mcbeth napisał(a):Pawnik napisał(a):to jest polift, ma nieco inne wymiary....
W mojej instrukcji 'stoi' Gesamthohe: 1435mm. Pewnie się walnęli w artykule..
Też tak mi się wydaje.
Poliftingowe M6 mają te same wymiary
ale niesamowita sprawa, że Mazda 6 ma więcej miejsca z tyłu od nowego Passata, a Passat ma przecież zdecydowanie większe nadwozie.
Artek
MZR-CD a TDI to inne techmologie silnika, równie dobrze można porównać MZR-CD do DITD.
Moje auto jest np "dość" głośne, chyba dlatego że mam zdarte wyciszenie grodzi
Ostatnio edytowano 4 sie 2009, 14:20 przez alk80, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 24 lut 2008, 11:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
Nie problem – tylko pasowałoby we właściwym temacie. Ten traktuje o M6 i MZR-CD i ktoś szukający info raczej nie chciałby dostawać info o innym silniku, prawda?
alk80 – o głośności DiTD jest cały wątek, który mówi przede wszystkim o bagażniku i poduszce silnika (albo regulacji).
Co do głośności M6 w dieslu też jest wątek – sam tworzyłem obie fotorelacje......
z uzyskanych informacji serwisowych wiem, ze przy konstrukcji silnika starano sie go bardziej wyciszyc w kwestji co kultury pracy,
co w porowaniu z TDI spowodowalo troche wieksze spalanie ON,
ale generalnie nie jest ono wyjatkowo wysokie a praca dobrze skalibrowanego i rozgrzanego motoru na dobrym paliwie jest dosc dobra!
oczywiscie inne jednostki diesla, ktore to moglem testowac jak:
Lex, Sub, Audi czy Honda w Dieselu sa lepsze,
ale tez drozsze w zakupie i ekspaltacji,
spalanie w stosunku do masy i mocy aut jest adekwatne (odp. podobne)
mazda jest dosc dobrym kompromisem finansowo-optycznym
jesli dba sie nalezycie o elementy "czule na zaniedbania"
(szczegolnie: silniki diesla i 2,3 benzyna)
ale to tylko moja opinia i nie nalezy jej brac pod uwage-jako absolutna!!!
pozdr.
E.
pozdr.
E.
1, 2
