Słaba dynamika silnika
Postprzez Revman » 5 gru 2007, 20:58
Nowe serce pracuje w moim autku jednak nadal brak mocy , wykluczyc nalezy wszystko co przypięte jest do silnika , bo wymieniany był cały komplet łącznie ze skrzynią , turbo, wężami , kablami itp.
Nadal pracuje jak poprzedni no może deczko lepiej ( ciszej) równiej jednak więcej jak 165-170 km/h się z niej nie wyciśnie.
Co pozostaje do sparwdzenia ??
Od: 30 paź 2007, 11:40
Auto: Mazda 6 2.0 CDTI
Postprzez xANDy » 5 gru 2007, 23:35
A zmieniałeś komputer?
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Revman » 6 gru 2007, 08:49
Nie, nie wymieniałem komutera Na moje oko to jakby był to problem z doładowniem , auto przypomina raczej diesla niż turbo diesla .
Przy obydwu silnikach zachownie dynamiki jest raczej takie samo (no ten stary ze wzgledu na usterke miał deczko nizsze parametry ale nie jest to wyraźna różnica)
Wydaje mi sie ze jedyny słuszny kierunek to Jaksa z tym że mam daleko i czekam aż mi się jakaś trasa ułoży, a zdrugiej strony chciałbym wyeliminowac przynajmniej takie możliwości usterki, które sa w moim zasiegu .
Postprzez xANDy » 7 gru 2007, 23:35
Jaką część osprzętu wymieniałeś wraz z silnikiem? Turbinę? dolot, IC i "orurowanie", wiązki?
Postprzez Revman » 8 gru 2007, 14:45
Pierwszy raz wolna sobota i dzień sam na sam z moją mazdą ( bez pośredników) . Zacząłem od sprawdzania całej części dolotu powietrza od filtra do turbiny no i chyba znalazłem przyczynę usterki. a oto i ona
Ju widzę że czegoś brakuje , proszę o pomoc co tu było i gdzie tego szukać.
Postprzez xANDy » 8 gru 2007, 17:08
Układ "przepływomierza", który tworzy czujnik ciśnienia i temperatury sprężonego powietrza. Zakładam oczywiście, że to co widzę to jest intercooler, prawda?
Przyznaję się, że widzę to pierwszy raz w życiu więc nie daję 100% pewności, że mam rację – niech wypowiedzą się mądrzejści (np. Jaksa, który lubi rozbierać mazdy).
Postprzez Jaksa » 8 gru 2007, 22:53
No własnie ...... pisałem chyba duzo wczesniej abyś sprawdził wszystkie podcisnienia oraz selenoidy , widzę ze zgubiłes gdzies ten wazny gadzet.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Revman » 8 gru 2007, 23:09
Nie wiedziałem że w tym miejscu też coś jest.
Jesli jednak jest ktoś kto wie jak to się nazywa (jaki to dokładnie typ części) lub ma coś takiego na sprzedaż, ewentualnie wie gdzie to kupić to proszę o info
Postprzez magicadm » 8 gru 2007, 23:25
Moim zdaniem brakuje tu jakiegoś czujnika ciśnienia.
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Riki » 8 gru 2007, 23:49
Niezły brud wokół tego IC.... nie brakowało Ci jakiejś osłony? :)
Też tak mi się wydaje.. bo czujnik temp. powietrza jest w IC (na to wygląda.. moze sie mylę)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 9 gru 2007, 00:16
Tam powinien byc selenoid ( sensor cisnienia doładowania czy jakos tak sie nazywa – nowy kosztuje 550 zł ) mozesz go znalezc w uzywkach na www.japancar.pl przynajmniej ja go tam mam :P a IC osłoniety jest nadkolem ( od strony kola )
Ostatnio edytowano 9 gru 2007, 00:19 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez magicadm » 9 gru 2007, 00:18
Jaksa napisał(a):Tam powinien byc selenoid –
A cóż on robi?
Postprzez Revman » 9 gru 2007, 19:47
Wielkie dzięki za pomoc.
Cały intercooler jest schowany za nadkolem w zasadzie nie wiem dlaczego jest tak brudny.
Czy Mazdy 6 diesel mają montowane halogeny w przednim zderzaku , a jesli tak to jak wyglada wtedy sprawa pobierania powietrza ( chłodzenia ) coolera
Postprzez Jaksa » 9 gru 2007, 20:00
Revman napisał(a):Czy Mazdy 6 diesel mają montowane halogeny w przednim zderzaku
Jest mozliwosc ( nawet mam taki komplet – nie pomyslałem o coolerze <glupek2> ) ale tylko w benzynach.
Postprzez lukbob » 3 cze 2008, 08:45
Witam sredecznie,
Revman, napisz jak rozwiązała się sprawa z Twoim silnikiem, czy mazda już ciągnie jak należy?
Mam podobne objawy i zastanawiam się od czego zacząć.
Od: 11 paź 2007, 19:48
Auto: Mazda 6 GG 2003r, diesel 136KM
Postprzez otiks » 3 cze 2008, 09:25
Jeśli chodzi o chłodzenie coolera jak są zamontowane halogeny to ja mam tak zrobione w MPV, prawy halogen ma pełną obudowę a lewy za którym znajduje się cooler ma jakby otwory po bokach, tak że jest tam bezproblemowy dostęp powietrza podczas jazdy.
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 22:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez rexwolf » 3 cze 2008, 12:04
Ciekawe zjawisko. Po jakimś czasie wadliwe DITD zostały usprawnione a pomór padł na 6. Na auta z "pewnej reki" z udukomentowanym przebiegiem. Kolega za takie zapewnienie 2 lata temu wybulił ponad 5 tys wiecej. Po roku eploatacji odkrył analizując ksiązke serwisową, że przekrecono go conajmniej na 100 tys km. Oczywiście sprzedajac mazdę nie powiedział o swoim odkryiu kupujacemu.
Od: 3 sie 2006, 14:55
Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
