Wracam do tematu niestety problem jest .
Z oględzin wynika, że silnik był wyciągany (skrzynia też) i pewnie dół robiony. Smog jest czyściutki, wszystko po ściągnięciu miski wygląda ok. Po zmianie oleju oraz filtra na oryginalny nic nie pomaga. Mechanik mierzył ciśnienie i niestety jest bardzo źle – nawet przy niewielkim nagrzaniu na wysokich obrotach ok 1,5 at a na niskich prawie wcale.
Proszę o pomoc. Co z tym dalej zrobić?
Świecąca kontrolka oleju na wolnych obrotach
1, 2
Jak znam te silniki to najtaniej wymienic na drugi , mozna tez rozebrac wszystko i zobaczyc /pomierzyc wał korbowy ( moze da sie jeszcze uratowac )magdek napisał(a):Co z tym dalej zrobić?
Jaksa napisał(a):mozna tez rozebrac wszystko i zobaczyc /pomierzyc wał korbowy ( moze da sie jeszcze uratowac )
Gdybyś mógł mi to troszkę rozjaśnić będę niezmiernie wdzięczny.
magdek
magdek napisał(a):Mechanik mierzył ciśnienie i niestety jest bardzo źle – nawet przy niewielkim nagrzaniu na wysokich obrotach ok 1,5 at a na niskich prawie wcale.
a to swiadczy o kiepskiej wydajnosci pompy olejowej
bo generalnie jak sie ona kreci to musi podac olej
przy 1000 obr/min- ok. 1,5 ATM
a przy 3000 – 3,0 ATM!
trzymam kciuki!
powodzenia
E
Enduro napisał(a):a to swiadczy o kiepskiej wydajnosci pompy olejowej
Czy mam przez to rozumieć że to tylko pompa jest odpowiedzialna za wytworzenie właściwego ciśnienia?
magdek
magdek napisał(a):Enduro napisał(a):a to swiadczy o kiepskiej wydajnosci pompy olejowej
tak!
wał główny napędza przez tryb/ tryb pompy, a ona się kreci
no i spręża i podaje olej do kanałów.
a stan panewek, pierscieni, walu, ....itp
świadczy o przebiegu i odpowiednim smarowaniu,
jesli to pierwsze jest wysokie a drugie kiepskie,
to i motor jest tez w nienajlepszej kondycji
a ślady będą wyrażnie widoczne lub dobrze namacalne!
powodz.
E.
czyli stan wału , panewek itd zleży w tym przypadku pewnie od tego jak długo to ciśnieni było niskie. Może jest jeszcze jakaś szansa
magdek
magdek napisał(a):Może jest jeszcze jakaś szansa
zawsze taka jest,jak w twoim przypadku,
ale to okarze się po rozebraniu motoru
i najlepiej aby go ktoś składał, kto ma pojęcie,
bo tam wiele czynników ma znaczenie,
i wymagane jest sprawdzenie wału,panewek, tłoków...
czyli wszystkiego,
a każda fuszerka szybko wyjdzie...
E.
Mechanik jest ok.
Ma się właśnie brać za rozebranie silnika i sprawdzenie wszystkiego.
Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać.
magdek
Po sprawdzeniu okazało się że niestety silnik był robiony i jest spartolony.
Szukam używki bo z tego już nic.
magdek
magdek napisał(a):Po sprawdzeniu okazało się że niestety silnik był robiony i jest spartolony.
ubolewam!
pozdr.
E.
No wreszcie jest nowy motorek jak na razie wszystko w najlepszym porządeczku. Wielka przyjemność jazdy. Dziękuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem.
magdek
magdek napisał(a):No wreszcie jest nowy motorek
1, 2
