Problemy z pracą i mocą silnika
co do tych gumowych poduszek , przez ktore auto ciągnie na prawo,
to mogę podac numer fabryczne tych podzespolow...
jesli jest potrzeba...
P.S.
mi tez ciągnie na prawo,
ale auto juz niestety za stare
i nie chcą mi tego w serwsie Mazdy pokryc...
i chyba sam to sfinansuje...
nie pracuje w Serwisie, ale nadstawiam uszy,
jak cos się dzieje...
a i nie jedno juz w zyciu rozkrecilęm,
i na ogol udawało mi się to ponownie poskręcac...
a i wiele z Mazdą juz przezylem tez pozytywnego..
E
P.S.
E
Ostatnio edytowano 22 wrz 2008, 12:29 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Spróbujemy udać się do Mazdy Polska ,zobaczymy czy coś się uda zrobić w tej sprawie,a tak poza tym to sprawdziłem te selenoidy i jeżeli to takie dwie małe kosteczki z kabelkami to wyglądają na całe.a auto jak to ktoś powiedział powyżej żyje sobie swoim życiem raz ,lepiej raz gorzej,pedał gazu raz mięki ,raz twardy.etc.
Enduro A ta twoja Mazda to z którego roku? bo może ja niemam poco jechać do mazdy z tym sciąganiem,bo moja jest zlistopada 2004
AJST
- Od: 5 wrz 2008, 19:55
- Auto: Mazda 6 2.0 136 KM diesel
moja tez z konca 2004
i trzeba to samemu sfinansowac
E
E
Tak sobie od rana jeździłem w ten cholerny deszczowy dzień ,przejaechałem ze 120km, i tak obserwowałem zachowanie tego mojego silnika i ku mojemu zdziwieniu silnik pracował dzisiaj wręcz tak jak bym chciał żeby zawsze tak chodził ,aż dziwne ani nie uduszony,wręcz z dużym temperamentem gnał do przodu,więc pogoda chyba też ma na to zachowanie tego mojego auta jakiś wpływ tylka dlaczego taka mokra wilgotna daje pozytywne rezultaty.chmmmmm bardzo ciekawe
AJST
ANDY999 napisał(a):więc pogoda chyba też ma na to zachowanie tego mojego auta jakiś wpływ
dokładnie takie samo wrażenie odniosłem dzisiaj, tylko ja to powiązałem z włączonym ogrzewaniem.....ale aż bałem się cos takiego napisać bo to przecież brzmi jak jakaś paranoja a tu masz, jednak nie jestem jedyny taki przewrażliwiony.
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
- Od: 18 sie 2008, 10:41
- Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
a czy to ma miejsce na włączonej klimatyzacji..?
E.
E.
Enduro napisał(a):a czy to ma miejsce na włączonej klimatyzacji..?
przeciwnie to ma miejsce na włączonym ogrzewaniu, ale może to tylko przypadek, po prostu momentami to nie jest to samo auto
trochę wam wspołczuje,serio:
no bo to naprawdę nieprawdopodobne, aby auto było zalezne od pogody..
i to deszczowej (dobrze, ze to nie cabrio....!!)
a ostatnio słyszałem rozmowę klientki w serwisie Renaulta, jak opisywala problemy z przygaszonymi kontrolkami o rannej porze i nieprawidłowej pracy auta(jeszcze chyba na gwarancji) a mina majstra, była nie z tej ziemie i wiem co chciał, ale nie mogł, powiedziec tej pani....
a tu przychodzą mi do głowy czujniki przy IC i ich wtyczki/kabele..
i czy aby one nie mają pod gorkę (np.: skorodowane/brak 100% kontaktu, nadłamane.....)
ale tu pytanko:
czy nie ma to cos wspolnego z jakims czujnikem temp...lub sensorem,
bo wiadomo, ze jak jest mokro/wilgotno, to jest lepsza propagacja fal
bo powietrze przez wilgoc lepiej przewodzi prądy....
oczywiscie na milimetrowych odcinakach
(bo w normalnych warunkach pogodowych 1 cm odstępu jest wystarczający, jako izolacja dla 30 KVoltow-ale to tu nieistotne.
znane mi są przypadki, jak w F.-mondeo swirował zaplon i nie tylko,
a po wielu naprawych i poszukiwaniach;
odnaleziono nadpalony kabel (izolacje) instalacji elektrycznej w przednim nadkolu, ktory został uszkodzony podczs prac spawalniczych..
E.
ale tu pytanko:
E.
Ostatnio edytowano 30 paź 2008, 20:59 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
No właśnie -tylko ta magia zaczyna mnie denerwować ,i przerażać ,natomiast też mi wpadło do głowy że jest wilgoć i coś gdzieś lepiej przewodzi , i dlatego autko jezdzi jak powinno super, tylko co będzie jak czar pryśnie bo wyjdzie słońce ,zrobi się sucho ,ciepło znów będę się denerwować dlaczego auto nie jeździ tak jak w mokre pochmurne deszczowe dni.
Ostatnio edytowano 5 lis 2008, 12:07 przez ANDY999, łącznie edytowano 1 raz
AJST
a tak apropos ja temperaturę mam nastawioną na 20stopni na klimatroniku ,i wydaje misię że to akurat nie ma znaczenia co do pracy silnika ,pod warunkiem że AC off bo jak jest inaczej to normalka że silnik działa pod obciążeniem sprężarki od klimy.
AJST
Fuks mam jeszcze jedno pytanko czy twój samochód nie był w lewy przedni błotnik gdzieś puknięty, czy przytarty,bo podobno jak była nawet jakaś snajmniejsza stłuczka mogło się coś tam pop......rzyć pod błotnikiem lub przy bezpiecznikach, czy kablach i może to być terz przyczyna która wpływa na takie zachowanie auta.Co prawda mi powiedzieli że jest wszystko ok ,ale może warto żebyś sprawdził to u siebie
AJST
ANDY999 napisał(a):do FUKSA chyba będzie się zastanowić poważnie dlaczego tak jest z tymi pięknymi sportowymi,lecz dziwnymi MAGDZIAMI 6
wydaje mi się, że ten typ tak ma, a szkoda bo to moja czwarta mazda i pierwszy raz sie zawiodłem (chyba że akurat nie ma focha i jedzie jak nagasuka)
ANDY999 napisał(a):Fuks mam jeszcze jedno pytanko czy twój samochód nie był w lewy przedni błotnik gdzieś puknięty, czy przytarty,bo podobno jak była nawet jakaś snajmniejsza stłuczka mogło się coś tam pop......rz
moja madzia jest nie bita, ale te przypadłości dostrzegłem po wymianie czterech wtryskiwaczy, przepływomierza, spv, i czegoś jeszcze przy dolocie. Największą różnicę widzę przy przyśpieszaniu od 100 do 140 na 5 biegu (robi to w 11s a powinien bliżej 9, niby mało ale wyczuwalne), po prostu wtedy ciągnie gorzej niż ciągneło wcześniej. Poza tym wcześniej jechałem nią ponad 220 i nie było to wieczne kulanie do tej prędkości, a teraz mam wrażenie, że ledwo dojdzie do 200 a to i tak z problemami.
enduro a kiedy bedziesz w stolicy ziemniaka?
mozliwe ze za dwa tygodnie
podaj na PW twoj tel. domowy, to uprzedze,
abys zagrzal wode na kawe,
a ja przywioze ciastko
pozdr
R
pozdr
R
Z tym 220 to lekka przesada chyba że to MPS
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
- Od: 12 sie 2008, 23:08
- Auto: Mazda 6
te ok.220 jest realne,
bo diesel tez potrafi tak daleko zawendrowac,
ale to zalezy od warunkow drogowych
i opon (wymiaru..)
P.S.
a 6 MPS dojedzie do 240 !
i opon (wymiaru..)
P.S.
