Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
Postprzez Myjk » 19 lis 2008, 08:57
arti.sa napisał(a):Czy ja mam za głośne?
IMHO trochę za głośne – u mnie mocno się trzeba wsłuchiwać aby odseparować dźwięk webasto od silnika.
Gdzieś na forum jest wątek na temat "wygłuszania" tego elementu.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez xANDy » 19 lis 2008, 10:55
Webasto nie może wyłączyć się natychmiast wraz z zapłonem – bo przecież musi "wypchnąć" z siebie nagromadzone ciepło, dlatego słychać szum (schładza się też świeca żarowa odpowiedzialna za zapłon i póki jest gorąca, to proces spalania jeszcze trwa).
Zresztą proszę nadmiernie nie śmiecić – jest tyle o webasto na forum, w poradniku i pod nim, że starczy już. Takie pytanie widzę na forum po raz "nasty" – proszę czytać co już jest napisane!
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez gstr » 19 lis 2008, 11:22
A ja tam jeszcze napiszę, bo sprawa wcale nie jest wyjaśniona...
U mnie występują dwa rodzaje dźwięków po wyłączeniu silnika i zapłonu:
1. Stosunkowo głośny szum;
2. Ledwie słyszalny dźwięk, coś faktycznie jakby wentylator;
Pierwszy to Webasto na 100%. Wszystko pasuje.
Ale ten drugi? Z chłodnej analizy wszystkich dotychczasowych postów wcale nie wynika, że to Webasto. A pisząc o "schładzającym wentylatorku" to wygląda na to, że mowa o dźwięku 1 właśnie.
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez Grzyby » 19 lis 2008, 11:28
gstr napisał(a):Ale ten drugi?
nie wiem jak mam inaczej napisać to co na poprzedniej stronie ....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez gstr » 19 lis 2008, 11:30
Grzyby napisał(a):nie wiem jak mam inaczej napisać to co na poprzedniej stronie ....
Dobrze. Ten cichy to schładzanie. A głośny w takim razie? Też słyszalny przez conajmniej kilkanaście sekund po wyłączeniu zapłonu?
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
Postprzez Grzyby » 19 lis 2008, 11:34
gstr, nie znam dokładnie w szczególikach stanów pracy Webasto.
Ale to na pewno są dźwięki przez nie wydawane.
Łatwo to sprawdzić – po prostu wyjmując bezpiecznik.
Myślę że tak szczegółowe info uzyskasz w serwisie Webasto.
d.pa
Postprzez gstr » 19 lis 2008, 13:46
Grzyby napisał(a):gstr, nie znam dokładnie w szczególikach stanów pracy Webasto.
Pewny to akurat bym nie był... w końcu o to chodzi w tym wątku. Jedynie o pierwszym dźwięku mogę powiedzieć Webasto, drugi nawet jakby trochę nie z tego miejsca.
Nic, jak się jeszcze raz pojawi z ciekawości spróbuję poszukać źródła.
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
Postprzez PiotrG » 21 lis 2008, 14:34
Mam dokładnie ten sam"problem" , co kolega "gstr" ! Nie mam webasto , mam tylko podgrzewane fotele. Gdy temperatura na zewnątrz auta spada poniżej +10 stopni , to delikatne buczenie jakiegoś wentylatorka ( chyba małego) jest wyraźnie słyszalne. Obroty wentylatorka wzrastają wyraźnie po wyłączeniu silnika.
Co to może być ?
Od: 31 mar 2008, 11:53
Auto: mazda 6 , 2,0 CiTD 2005 rok,
Postprzez radekbialy » 21 lis 2008, 17:58
PiotrG a co masz za auto,może uzupełnij profil to bedziemy wiedzieć
Od: 15 maja 2008, 21:47
Auto: 626 2.0 99r 136KM
Postprzez Grzyby » 22 lis 2008, 01:11
PiotrG napisał(a):Nie mam webasto
jak masz diesla to masz webasto (bez sterowania, jako dogrzewacz silnika)
d.pa
Postprzez Belzee24 » 23 lis 2008, 16:32
help o co chodzi
W piątek ujawnił się dziwny dźwięk z lewej strony od kierowcy, podczas ruszania nic nie było słychać tj. 1-2 a na 3 i dalej do pięć każdorazowo gdy dodaje gazu słychać jakby łozysko na sucho pracowało albo powietrze pod ciśnieniem leciało ,myslałem że to może byś łożysko sprzęgła ale jak wciskam sprzęgło to nic nie szarpie nie piszczy ,później poszedłem dalej może turbina ale jak stoję i dodaje gazu to nic, nie kopci słychac normalną pracę ,wciskam sprzęgło dodaje gazu słucham i nic tylko praca turbawki. jadę koleżka za mną zero zadymy <jelen>
Jak dzis rano poszedłem odpalić madzię to klekotała normalnie ale jak wyłączyłem silnik to było słychać taki dziwny dźwięk przez kilka sekund potem ucichł jakby powietrze .teraz to już nic nie wiem <glupek2>
Od: 5 wrz 2008, 18:39
Auto: MAZDA 5 2.0 143KM 2008
Postprzez panPrzemyk » 23 lis 2008, 20:15
zauważyłem to samo, okoliczności w których to występuje: niska temperatura na zewnątrz, raczej zimny silnik
kiedy po zgaszeniu silnika słyszę "ten dźwięk", odpalam jeszcze raz na chwilę i się uspokaja
niepokoi mnie przy tym jeszcze inna sprawa, może jestem przewrażliwiony ale wydaje mi się że coś tam się jara bo lekko pośmierduje na zewnątrz
za parę dni jestem umówiony na przegląd, podzielę się zdobytą wiedzą jak mnie fachowcy nie zabiją śmiechem że to normalne <jelen>
(mazda 6, diesel, 2005, nie ma webasto chyba że o tym nie wiem i jest tak jak napisał(y) grzyby)
Od: 17 cze 2008, 18:25
Auto: mazda 6, GH, 2,5benz, 2008
Postprzez radekbialy » 23 lis 2008, 20:23
panPrzemyk napisał(a):że to normalne
Normalne!!!!!! To webasto!!!!!!!!!!!!!!
Postprzez xANDy » 23 lis 2008, 20:39
Jeden to "huk" spalania
a drugi dźwięk (cichszy i nawe po czasie kilku minut) to dźwięk silnikcza pompki wymuszającej obieg chłodziwa.
Postprzez Grzyby » 23 lis 2008, 23:24
panPrzemyk napisał(a):mazda 6, diesel, 2005, nie ma webasto
masz webasto – wszystkie !! szóstki diesel je mają
d.pa
Postprzez panPrzemyk » 24 lis 2008, 08:30
no nic...
po to jest na szczęćcie to forum, żeby ci co nie wiedzą co mają dowiadywali się od tych co się znają
dzięki :D
Postprzez PiotrG » 24 lis 2008, 08:46
Mam mazdę 6 , 2,0 diesel , 2005 rok. W dalszym ciągu nie wiem czy mam podgrzewane fotele ( ręczny włacznik) , czy " jakiś inny" system webasto .
Wentylatorek nadal sobie szumi , ale silnik pracuje bez zarzutu.Pozdrawiam i czekam na informacje.
Postprzez Grzyby » 24 lis 2008, 12:30
PiotrG, czemu nie chcesz zrozumieć tego co jest napisane w tym temacie?
Co jest niejasnego i ile można pisać o tym samym?
Webasto to webasto a podgrzewane fotele to podgrzewane fotele. To 2 zupełnie różne rzeczy.
Twoja Mazda ma podgrzewane fotele i (tak jak wszystkie inne szóstki w dieslu niezależnie od wersji wyposażenia) posiada webasto.
Webasto w wersji SAMEGO PODGRZEWANIA SILNIKA posiada każda szóstka w dieslu.
W niektórych system webasto jest rozbudowany o sterownik (w kształcie jajka z napisem WEBASTO obok przycisków regulacji jasności podświetlenia deski najczęściej), który pozwala POZA dogrzaniem silnika, na podgrzewanie RÓWNIEŻ wnętrza auta.
Każda Mazda 6 w dieslu ma w standardzie webasto jako dogrzewacz silnika!
d.pa
Postprzez PiotrG » 24 lis 2008, 12:44
Może nie zbyt grzeczna, ale przynajmniej odpowiedź Twoja jest na temat , o który pytałem .
Dzięki ! Pozdrawiam !
Mazda 6 , 2.0 CiTD,167 KM Power Box, 2005 rok
Postprzez Grzyby » 24 lis 2008, 12:47
PiotrG napisał(a):Może nie zbyt grzeczna
Jak uraziłem to sorki, ale tyle razy było pisane na forum że webasto to standard w szóstkach że czasem trzeba "wzmocnić" przekaz :)
d.pa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
