Kompresja silnika, czy sa dopuszczalne minimalne cisnienia?
Postprzez Enduro » 9 lip 2010, 10:02
mądry napisał(a):
Enduro napisał(a):a reszta dla tych co im adrenaliny potrzeba..
no i portfel gruby mają <lol>
w sumie koszt paska i ewentualnej naprawy pouszkodzeniowej w wyniku jego zerwania, nie jest tak straszny,
ale problemy z holowaniem auta..itp, bo generalnie takie rzeczy zdarzaja sie "daleko od szosy"(domu)...
a wtedy przeklenstw takim ofiarom to brakuje, raczej...
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez telmawilma » 19 gru 2010, 22:15
Czy ktoś mógłby napisać coś na temat tego wyniku:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e9 ... f63a6.html
6, 2.0 diesel
Od: 7 lis 2010, 18:39
Postprzez MAZVAGTECH » 20 gru 2010, 04:34
Zakladajac ze pomiar zrobiony prawidlowo, cisnienia na 1,3,4 sa ok 2,2 Mpa czyli 22 bar natomiast 2 cylinder blizej 1,8 MPa czyli 18 bar Prawidlowo cisnienie powinno oscylowac okolo 3MPa lub 30 barow Cisnienia sa za niskie
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez Enduro » 20 gru 2010, 20:56
pomiar na zimnym silniku?
pozdr.E.
Postprzez telmawilma » 26 gru 2010, 22:00
Niestety nie wiem tego dokładnie. Rozumiem, że to dość istotne dla odczytania wyniku pomiaru. Na pewno, pomiar nie był robiony natychmiast po przyjeździe do serwisu, ale nie później też niż po jednej godzinie.
telmawilma
Postprzez Enduro » 26 gru 2010, 22:13
telmawilma napisał(a):..., ale nie później też niż po jednej godzinie.
telmawilma
no to okay, powinno byc na wszystkich po ok. 30 ATM. pozdr.E.
Postprzez kixi4 » 27 gru 2010, 19:42
Sprawdź podkładki pod wtryskami, luzy zaworowe, a wtedy wykonaj ponownie pomiar..
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez Enduro » 27 gru 2010, 20:20
kixi4 napisał(a):Sprawdź podkładki pod wtryskami, luzy zaworowe, a wtedy wykonaj ponownie pomiar..
koniecznie! E
Postprzez telmawilma » 28 gru 2010, 16:54
Podkładki zostały wymienione, bo wymieniany był wtryskiwacz. Luzów zaworowych nikt nie sprawdzał(przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo). Jeśli zrobię ponowny pomiar i wyniki nie będą znacząco odbiegały od tych poprzednich, co wtedy? Czy te pierwsze wyniki są na tyle niskie, że powinnam się martwić? Co może być przyczyną takich wyników? Przebieg w aucie nie jest raczej oryginalny, bo mam 127 tys, a auto jest z 2002.
Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam
telmawilma
Postprzez Enduro » 28 gru 2010, 22:29
proponuje abs sprawdzil jeszcze raz cisnienia ale w innym miejscu lub przy pomocy innego miernika,
bo dziwnie mi to, ze po dwa cylindry maja podobne wartosci...
pozdr. E.
Postprzez mazad » 4 lis 2011, 09:42
witam.
Ostatnio edytowano 28 lut 2012, 09:53 przez mazad, łącznie edytowano 2 razy
Od: 8 mar 2011, 21:15
Auto: MAZDA 626 2000r. 2.0 DITD. 100KM
Postprzez Enduro » 4 lis 2011, 13:48
mazad napisał(a):..i wyszło mi na czterech 27. Czy to dobry wynik?
najwazniejsze ze jest rowna .
pozdr.E
