Czy dwumasa z silnika 136km jest taka sama jak w silniku 143km?
Postprzez josev » 23 wrz 2012, 01:22
Wyciągnęliśmy tą dwumase wszystko było dobrze spasowane, ale ta dwumasa to wygląda jakby ktoś młotkiem prostował ten wieniec, jeden ząb zagięty, a w środku pierścien tak jakby jakiś jajowaty z jednej jest rant z drugiej nie ma:/ nie wiem jutro rano zrobie zdjęcia i wrzuce do obejżenia.
Czy można sprawdzic np po Vin jaką dwumase się ma tzn: ile ząbków ma posiadac?? albo po jakiś numerach:/??
Od: 16 wrz 2012, 11:44
Auto: Mazda 6 Kombi 2006rok
2.0CITD 143km
Postprzez Enduro » 23 wrz 2012, 10:55
josev napisał(a):..... wygląda jakby ktoś młotkiem prostował ten wieniec, jeden ząb zagięty, a w środku pierścien tak jakby jakiś jajowaty z jednej jest rant z drugiej nie ma:/ ...??
Enduro napisał(a):....
kolejna opcja to, że 2M spadlo w warsztacie i ktos sprytnie je naprawiając, tak aby nie bylo widać,
usunął jakies zęby.. <glupek2> pozdr. E
czytałeś ten post uprzednio?
w sumie to sie troche dziwie, że ta ponoć profesjonalna firma taki bubel wydaje klientowi a powinna wiedzieć, że on z tym wróci <glupek2> no i że wy przy odbiorze, montażu nie zobaczeliście takich, wg. mnie istotnych uszkodzeń , bo te zęby nie są do gryzienia czy straszenia..
one decydują czy silnik chodzi czy nie no i jak...
teraz reklamacja i zwrot kasy i wymiana na inne sprawne. powodzeenia
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Paweł » 23 wrz 2012, 14:00
Enduro napisał(a):bo byla wersja kola 2M o innej ilosci zębów..
Czy to jest sprawdzona informacja? EPC podaje tylko jedno koło zamachowe dla RF7J.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez josev » 23 wrz 2012, 15:23
Dopisano 23 wrz 2012, 15:27:
przesyłam kilka fotek co o tym sądzicie?
2.0CITD 143km
Postprzez Enduro » 23 wrz 2012, 16:16
josev napisał(a):przesyłam kilka fotek co o tym sądzicie?
policz zeby u siebie i opisz odstepy to porownamy.
pozdr.
E
Postprzez josev » 23 wrz 2012, 17:52
zębów jest 56szt
odstępy między zębami 1cm
duża jedna przerwa 7cm
2.0CITD 143km
Postprzez josev » 25 wrz 2012, 01:17
dzisiaj byłem w kielcach, dwumase przyjęli do reklamacji bez problemów stwierdzili że w transporcie się uszkodziła. jeszcze raz wszystko poprawili wyważyli. zamontowaliśmy dzisiaj wieczorem i znowu to samo :( za pierwszym razem odpaliła bez błędu, za drugim odrazu wyskoczył błąd P0336 ten sam. Odrazu problem z odpaleniem, ale tym razem troche lepiej bo można wykasowac błąd podczas pracy silnika, wcześniej tylko na zgaszonym. Niem wiem już co robic... Co teraz?
2.0CITD 143km
Postprzez Gnat80 » 25 wrz 2012, 07:46
josev napisał(a):Niem wiem już co robic... Co teraz?
Kup używaną dwumasę,nie regenerowaną.
Od: 2 paź 2007, 18:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Enduro » 25 wrz 2012, 09:13
to chyba najpewniejsze i niezadrogie rozwiazanie problemu, choc wg. mnie to im ta dwumasa spadla...
E.
Dopisano 25 wrz 2012 19:25:
josev napisał(a):zębów jest 56szt
to raczej poprawny stan, choc ja u mnie przerwe wymierzylem na odleglosc 5 zebow
pozdr.
Enduro
Postprzez Konkam10 » 14 sie 2018, 06:26
Dzień dobry. Mam podobny problem, że po regeneracji koła dwumasowe go wyskakuje błąd P0336 oraz zauważyłem brak obrotów na wskaźnikach chwilę po uruchomieniu.
Ktoś wpadł na rozwiązanie tego problemu?
Od: 14 sie 2018, 06:22
