Silnik nie chce zapalić M6 diesel
Postprzez Enduro » 20 maja 2012, 15:22
czyli okay tzn. jakies cisnienie paliwa na listwie jest..
nie wiadomo czy wystarczajace, jesli tak, to jest to problem elektroniczny ,sterowania wtryskami..
ale polecam abys sprawdzil czy rurki od tej listwy (jest ich w sumie 6), czy sa solidnie dokrecone- polecam.
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez tadziol » 20 maja 2012, 19:34
koder napisał(a):Podłączyli kompa i odczytali takie kody błędów: P1329, P0628.
co do P1329:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 18200.html
a w połączeniu z P0628:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 55200.html
rysuje mi to obraz uszkodzonej wiązki/instalacji silnika zwłaszcza obwodu SCV.
jeżeli jest to zwarcie do masy jednej z żył zasilania SCV to PCM może się buntować,stąd raz miga DPF a raz nie.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Pratt » 21 maja 2012, 08:14
odkręcił jeden z dolotów paliwa(patrząc na silnik pierwszy z lewej) i kazał mi przekręcić kluczykiem w celu zapalenia silnika
Wszystko prawidłowo. W ten sposób sprawdzał czy pompa paliwowa podaje paliwo. Jednak ważne też jest ciśnienie i wtryskiwacze. <bicz>
Od: 22 kwi 2012, 11:14
Auto: Mazda 6 GY 2,0 CiTD 121 KM MZR-CD 2003 r.
Postprzez koder » 21 maja 2012, 08:31
Dziś rano uzyskałem odpowiedź co jest uszkodzone. Najbliżej zdiagnozowania był "Tadziol". Powiedzieli że jest uszkodzony czujnik dozowania paliwa SCV. Ponoć przełożyli z innego auta i moje odpaliło bez problemu. Koszt czujnika 550 pln + robocizna. :) czy :( . Jak by nie było parę stówek jestem w plecy.
Oby na tym się zakończyło.
Od: 4 lut 2008, 20:46
Auto: M-6 2,0 Kombi 143Ps
Postprzez Pratt » 21 maja 2012, 10:02
Też w przeszłości miałem problem z czujnikiem SCV. Wymieniłem wadliwy czujnik partii 006 i wszystko super. Koszt ok 550 zł z allegro (tyle ja dałem). Teraz możesz taniej dostać http://allegro.pl/zawor-scv-denso-mazda ... 67741.html
O wadach czujników masz opisane w viewtopic.php?t=38531
Wymiana jest banalna zatem możesz ją sam zrobić. viewtopic.php?t=88046
papa
Postprzez tadziol » 22 maja 2012, 20:10
koder napisał(a):Oby na tym się zakończyło.
i na czym się zakończyło ?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez koder » 29 maja 2012, 18:46
Witajcie. <płacze>
Niestety do tej pory nie mam auta. Jutro tj. środa będzie tydzień jak moja szlachcianka (czytaj madzia) wozi sobie <dupa> na lawecie. Musiałem go przewieźć z serwisu bo tam polegli- do elektromechanika w Katowicach. Problem z czujnikiem SCV który zdiagnozowali że trzeba go wymienić nie okazał się słuszny, no chyba to że auto raz odpaliło i koniec. Na otarcie łez powiem że naprawdę się starali...
Jutro lub w czwartek może będę wiedział coś więcej to się Wam pochwalę a na chwilę obecną zalewa mnie krew bo do roboty muszę dymać najpierw z buta potem busem- no chyba że jest pogoda to pomykam "cieniem"– wtajemniczeni będą wiedzieć o co kaman bo ta strona nie jest od tego sprzętu.
Postprzez ela323f » 29 maja 2012, 19:41
Witam sprawdzałes czujnik położenia wałka rozrządu?
Ostatnio edytowano 15 kwi 2017, 17:02 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez tadziol » 29 maja 2012, 19:42
koder napisał(a):do elektromechanika w Katowicach.
na ul.krzemienną ?
koder napisał(a):Na otarcie łez powiem że naprawdę się starali...
potwierdzam....
Auto: Mazda6 GY
Postprzez tadziol » 29 maja 2012, 19:47
ela323f napisał(a):Witam sprawdzałes czujnik położenia wałka rozrządu?
po co ? skoro:
koder napisał(a):rysuje mi to obraz uszkodzonej wiązki/instalacji silnika zwłaszcza obwodu SCV.
a poza tym...
koder napisał(a):Mam mazdę 6 2,0 diesel, 143 KM 2007r. Po wyjściu z pracy, siadam do auta przekręcam kluczyk, na tablicy oświeciły się kontrolki te które powinny oraz zaczął migać DPF. Odpaliłem silnik reszta kontrolek pogasła oprócz kontrolki z symbolem silnika (ta żółta). Wyłączyłem silnik i ponownie spróbowałem go odpalić. Niestety silnik już nie ruszył. Rozrusznik pracuje, aku naładowany na bank. Po przekręceniu kluczyka lampka z DPF raz się oświeca i miga raz nie
Auto: Mazda6 GY
Postprzez koder » 29 maja 2012, 21:30
Tak na Krzemienną 6.
Facet wydawał się być kompetentny więc zobaczymy. Ale na efekty muszę poczekać.
Co do czujnika położenia wałka rozrządu – nie nie sprawdzałem.
Postprzez tadziol » 30 maja 2012, 15:08
cholernie jestem ciekaw....
daj znać jak będziesz wiedział cokolwiek.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez koder » 16 cze 2012, 18:13
Witajcie. Długo się nie odzywałem, oprócz auta namnożyło mi się innych problemów.
Jak wcześniej pisałem moja 6-ka wylądowała w Katowicach na Krzemiennej i tam po badaniach postawili diagnozę: AKUMULATOR. Jednymi słowy są to początki jego końca.
Szkoda tylko, że trwało to w sumie trzy tygodnie ( w Katowicach był 6 dni) aż znalazł się facet który to stwierdził.
Piszę o tym dlatego żeby inni użytkownicy tych aut w przypadku wystąpienia takich uszkodzeń jak u mnie, niech zaczną od sprawdzenia akumulatora zanim zdecydują się oddać auto do mechanika i narażą się na nie potrzebne wydatki. :|
Postprzez tadziol » 19 cze 2012, 20:26
koder napisał(a):AKUMULATOR
czyli wystarczyła wymiana akumulatora ??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez koder » 20 cze 2012, 06:40
W chwili obecnej jeżdżę jeszcze na starym akumulatorze. Ale w najbliższym czasie muszę liczyć się z wymianą.
Postprzez Enduro » 10 lip 2012, 22:46
koder napisał(a):... i tam po badaniach postawili diagnozę: AKUMULATOR. ..|
a to bardzo ciekawa diagnoza i ja w nią niedowierzam osobiście, ale poczekam..
może kiedyś przeczytm, że wymiana niewiele lub nic nie dała
pozdr.E
Postprzez Wojtek_M6 » 5 lut 2017, 21:12
mam podobny problem:
– rano schodzę do samochodu – akumulator rozładowany (tutaj jeszcze przyczyny nie wyszpiegowałem , ale opisując całą sytuacje wolę tą informacje dodać). Po podłączeniu poprzez przewody, podładowaniu akumulatora, kręci ale nie odpala. Co zauważyłem:
– czasem zacznie mrugać DPF, a czasem zgaśnie (nie mam tu żadnej logiki – losowo)
– po podłączeniu komputera mam następujące błędy: P0628 oraz P1329
– próbowałem odłączyć akumulator na dłuższy czas, zrobiłem reset modułu PCM nic nie pomogło
Proszę o informacje w jaki sposób mogę potwierdzić czy to np. SCV? Czy może zepsuć się on natychmiastowo – wcześniej nie miałem żadnych problemów z odpalaniem.
Wojtek
Od: 23 lut 2013, 23:08
Auto: Mazda6 Sport Wagon / 2.0 l Diesel 143 KM RF-7J / 2007 r.
PostTen post został usunięty przez m@riusz39 6 lut 2017, 10:37.
Powód: Pomyłka
Postprzez gardendekor » 15 kwi 2017, 13:30
To samo miałem nie i gdzie ja nie byłem. Nie wierz w żadne tam SCV i czujniki rozrządu, problem jest tu jak na foto, mechanicy dobrze o tym wiedzą i robią różne myki by zarobić, a przyczyną jest bak przejścia na jednym z tych przewodów w większości przypadków uszkodzeniu ulega przewód w kolorze czerwono czarnym.
Zakres czynności:
1. Zdjąć filtr powietrza wraz z obudową
2. Odkręcić to złącze nazwijmy je masowe
3. Z tego plastikowego złącza wyjąć szynę przypomina grzebień
4. Uciąć wszystkie przewody jak najbliżej kostki
5. Oczyścić szynę bardzo dobrze, drymel lub papier ścierny, śrubę i podkładkę również no i jej gniazdo z gwintem
6. Przylutować kable do poszczególnych piór grzebienia, do jednego trzeba będzie przylutować dwa (czarne)
7. Zabezpieczyć szynę termokurczem lub izolacją przykręcić i gotowe.
gardendekor
Postprzez dobrzyn22 » 15 kwi 2017, 17:13
gardendekor napisał(a):Nie wierz w żadne tam SCV i czujniki rozrządu
gardendekor napisał(a): problem jest tu jak na foto
– u Ciebie tak, u innych niekoniecznie.
Problem na forum jest dobrze znany, tak samo jak przecierająca się wiązka przewodów na intercoolerze – głównymi objawami są nieregularne problemy z odpalaniem i/lub dziwne błędy na komputerze.
Przy czym należy dodać, że brak przejścia masy w tym miejscu nie powinien powodować rozładowania akumulatora...
Brak styku masy w tym miejscu powoduje zazwyczaj przy próbie odpalania... ciszę, zero reakcji...
gardendekor napisał(a):mechanicy dobrze o tym wiedzą i robią różne myki by zarobić
a ja skłaniał bym się bardziej ku stwierdzeniu, że mechanicy jednak o tym po prostu nie wiedzą... ( co innego jeżeli ktoś mianuje się specem od Mazdy )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
