Enduro napisał(a):to raczej niepoprawny cylk kalibracji..
normalnie przechodzi przez wszystkie cztery..
pozdr.
E
dlatego proponuję wykonać wymuszoną
www.mazdaspeed.pl
Teperek napisał(a):A u mnie niestety nie działa.
Masowałem i do "drzwi" i do "–" akumulatora, ale nic sie nie dzieje
Wyłaczyłem nawet lampki oświetlenia wnętrza
. Być moze są jakieś błędy. Pozostaje mi komputer
Sagitt napisał(a):U mnie przebiegła identycznie , ale tak jak u kolegi wzrost obrotów był tylko trzy razy
seba1177 napisał(a):1.... czy konieczne jest zrobienie kalibraci wtrysków po wymianie wtrysku na inny wraz z tym kabelkiem? 2...wtrysk wymieniłem na sprawdzony zregenerowany a nadal wystepuje takie klepanie jak wcześniej, ..
1. tak.
2. prawdopodobnie ta ich regeneracja się nie powiodła i to jest przyczyny jego niedomagania![]()
pozdr.
E
seba1177 napisał(a):1. wtrysk dostalem z wydrukiem z maszyny na której był sprawdzany i wszystko ok....
2. czy w modelu z 2004r. można przeprowadzić kalibracje "domowym sposobem" czy tylko serwis i komputer....
seba1177 napisał(a):Czyli najlepiej przeprowadzić kalibracje w ASO i to powinno pomóc...
marex napisał(a): (za piątym razem krokodylek zostawiłem zaciśnięty na śrubie masy)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
