Mazda6 Diesel Kręci, nie odpala
Postprzez megabob » 31 sie 2012, 21:02
Witam .
Mamy z kolega powazny problem :(
Kupilismy na aukcji on-line Mazde i jest generalnie super tylko nie odpala..
Kreci niby normalnie ale nie chce odpalic.
Pojechala na lawecie do serwisu i stwierdzili blad P1620-zakodowali ponownie immo (byl wczesniej wyladowany aku) i nic .
Stwierdzili ,ze trzeba rozebrac silnik i sprawdzic co jest – auto jest w UK i nie stac nas na takie zabawy .
Gwarancji niestety brak .
Co sprawdzilismy we wlasnym zakresie :
-paliwo podaje
-swiece grzeja
-dziwnych dzwiekow brak
To sa jakby plusy .
Jednak zamiast zasysac powietrze z filtra to nasza madzia jest uprzejma nim dmuchac :(
Jakies pomysly co to moze byc ??
Podejrzewamy moze jakis czujnik , a moze rozrzad sie przestawil ?
Pomocy ,bo juz nie wiemy co robic ...
Pozdro i z gory dzieki za wszystkie wskazowki .
ps. niestety brak polskich znakow
megabob
Postprzez sonsieno » 6 paź 2012, 23:07
Wczoraj podczas parkowania samochodu na wstecznym coś szarpnęło i silnik zgasł.
Rozrusznik kręci auto nie odpala, podejrzewam rozrząd ale był wymieniany w sierpniu.
Rozrząd kupiłem tu http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-mazda-6-mpv-2-0-tdvi-ditd-i2532166696.html
Jest sens podłączać auto pod kompa czy od razu sprawdzić rozrząd??
Od: 13 sie 2009, 09:20
Auto: Mazda 5 2007r. 2.0 benzyna
Postprzez smile » 6 paź 2012, 23:18
sonsieno napisał(a):Rozrząd kupiłem tu http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-ma ... 66696.html
Sprzedający kilkukrotnie skłamał w opisie aukcji... ten rozrząd o kant <dupa> można rozbić...
Sprawdź znaki rozrządu, pewnie przeskoczył...
"GWARANCJA PRODUCENTA: 24 miesiące lub 90 tys. km." a nie 12 miesięcy i 120 tyś km?!
Sprzedającemu możesz wystawić negatywa, o ile już nie dostał pozytywa od Ciebie ;)
:OFEROWANY ROZRZĄD jest w 100% ORYGINALNY – taki sam jak w Autoryzowanych Serwisach MAZDY"
<rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Wojtek » 6 paź 2012, 23:27
sonsieno napisał(a):od razu sprawdzić rozrząd
Postprzez Elmerwawa » 7 paź 2012, 12:01
Kolego "sonsieno" miałem identycznie problem też podczas parkowania, przeskoczył rozrząd z silnikiem w moim przypadku nic sie nie stało.Po odłączeniu jak dobrze pamiętam czujnika położenia wałka silnik odpalił (bardzo ryzykowna opcja duże prawdopodobieństwo całkowitego zniszczenia silnika) u mnie obyło się bez problemu, po podłączeniu pod kompa "Wurth Snooper" pokazywało brak ciśnienia na listwie wtryskowej.
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez dobrzyn22 » 7 paź 2012, 12:06
Proponuję przy okazji zajrzeć do tego wątku...opisujący też kupował u tego samego sprzedawcy rozrząd ;) http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=108243&hilit=jaka+pompa+wody
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Enduro » 7 paź 2012, 12:10
sonsieno napisał(a):.od razu sprawdzić rozrząd??
<spoko>, koniecznie.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez sonsieno » 7 paź 2012, 13:33
Jutro pewnie zaholuję auto do mechanika. A co z tym rozrządem jest nie tak?? Pompa wody wiem że nie jest oryginalna ale czyżby sam pasek i napinacz też były do d...? Jeśli okaże się że pasek przeskoczył co wymieniać?
Postprzez Enduro » 7 paź 2012, 21:51
sonsieno napisał(a):..Jeśli okaże się że pasek przeskoczył co wymieniać?
wsio to co konieczne tj. stare, wyeksplatowane, niepewne..
pozdr.
E
Postprzez Wojtek » 7 paź 2012, 22:06
sprawdzic dobrze napinacz... moze puszcza...
Postprzez sonsieno » 9 paź 2012, 10:09
Auto odholowane do mechanika, wstępna diagnoza po podłączeniu do komputera – brak błędów.
Fachmen przez korek wlewu oleju stwierdził że klawiatura pracuje czyli pasek nie jest zerwany.
Ciśnienie na listwie wtryskowej jest ale wtryski nie podają paliwa, po zapodaniu paliwa przez filtr powietrza auto odpala. W teorię przeskoczenia rozrządu o jeden ząbek nie wierzy gdyż twierdzi że wyskoczyłby błąd czujnika położenia wałku rozrządu. Samochód został pozostawiony w warsztacie "aż przyjdzie czas na dokładniejszą diagnostykę"
Postprzez Wojtek » 9 paź 2012, 11:52
Wojtek napisał(a):sprawdzic dobrze napinacz... moze puszcza...
Tapatalk2
Postprzez sonsieno » 10 paź 2012, 20:05
Diagnoza postawiona: pasek rozrządu przeskoczył o jeden ząbek.
Mechanik zaproponował rozwiązanie podobne do tego"
przyczyna tkwi w nacisku paska na napinacz, szczegolnie wtedy kiedy stoi się z lub pod górke na "niewłasciwym biegu".
mozna temu zaponbiec tylko na trzy sposoby
1.nie stawac na wziesieniach lub spadach
2. jesli juz, to parkowac na biegu zbieżnym co do "tendencji toczenia" się auta (z górki na jedynce, pod górek na wstecznym)
W żadnym przpadku inaczej !
3. lub mozna dorobic sobie podkladke/blaszke, ktorą nalezy już po zamontowaniu rozrzadu/ paska zamontowac pod górna śrube mocującą napinacz,
musi ona mieć taki kształt, aby stała w drodze napinaczowi, gdyby ten z kolei chciałby się schować z powyższych powodów
nie poruszam tu kwestii starego paska lub niesprawnego napinacza czy wyeksplatopwanych rolke czy pompy wody
pozdr.E
Porada Enduro jak najbardziej trafiona.
Postprzez dawidrybcia » 12 paź 2012, 07:06
witam mialem podobny problem ale w hondzie, wszystko ok tak jak mowisz, dokladnie sie zgadza, u mnie sie okazała głowica, na pierwszym miejscu sprawdz to, dlatego mechanicy powiedzieli tobie ze czeba silnik rozebrac, ale fachowiec powie bez rozkrecania, w jakiej czesci uk jestes,akurat sie składa ze tez jestem :)
Od: 9 paź 2012, 16:38
Auto: mazda 6 2,2 GH mzr 185
mazda 6 2.2 GJ 175 FL
Postprzez Wojtek » 12 paź 2012, 14:46
jezeli jestescie z UK, to mazna sprawdzic... ;)
ps. dawidrybcia masz PW
Postprzez nocny » 20 gru 2012, 15:59
Od niedawna jestem szczesliwym nabywcą mazdy 6 diesel 2006 143 km
Auto świetne niestety zawiodło mnie .
Nie chce zapalić kreci i próbuje zaskoczyć, lecz nie odpala
Zaholowałem ją do garażu wymieniłem filtr jak postała zaskoczyła lecz z trudem co chwile gasła jak chciałem ruszyć , zaczęły palić sie kontrolki check i poślizgu . Jak już sie rozgrzała zaczęła dobrze zapalać lecz czasem gasła jak ruszałem i nie dałem po obrotach. na drugi dzień rano`-6 stopni nie zapaliła wszystko kręci a ona jak zaklęta . Macie jakiś pomysł ??czy laweta i warsztat ???
Od: 20 gru 2012, 11:56
Auto: MAZDA 6 2006 2,0 diesel 143 KM KOMBI
Postprzez deep82 » 20 gru 2012, 16:07
Świece żarowe Ci działają?
Od: 17 paź 2010, 12:13
Auto: Mazda 6
Postprzez nocny » 20 gru 2012, 16:18
Tak , przynajmniej na tablicy zapala sie lampka :D
Postprzez marex » 20 gru 2012, 17:47
to że lampka się świeci to nie znaczy że wszystkie są sprawne
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Mandey » 20 gru 2012, 19:04
nocny napisał(a):Jak już sie rozgrzała zaczęła dobrze zapalać lecz czasem gasła
Nie odpala w ogóle? A jak już odpali, to czy gaśnie za każdym razem?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
