Problem z wypalaniem DPF – filtr cząstek stałych
Postprzez mong80 » 8 mar 2011, 17:58
A jak objawia się nie skasowanie inspekcji olejowej,napomnę że olej został wymieniony zapobiegawczo tzn. że żadna kontrolka mi nie przypominała o wymianie oleju no chyba że ten czasami migający pdf nic nie było kasowane po wymianie wiem bo pytałem się wczoraj o to mojego mechanika,który mówił że nie trzeba nic kasować bo przed wymiano żadna kontrolka nie przypominała o wymianie oleju
Od: 24 lut 2011, 19:10
Auto: Mazda 6 rok 2006
143 km diesel
Postprzez wasylbar » 8 mar 2011, 19:08
mong80 napisał(a): pytałem się wczoraj o to mojego mechanika,który mówił że nie trzeba nic kasować bo przed wymiano żadna kontrolka nie przypominała o wymianie oleju
bzdura!!!!
po każdej wymianie trzeba skasować inspekcję olejową ( zmień mechanika :] )
Od: 13 lut 2011, 14:37
Auto: Mazda 6 Top Kombi 2.0
MZR-CD `06,
Toyota MATRIX.
Postprzez zielony110 » 8 mar 2011, 19:42
Myjk napisał(a):Wiesz chociaż jaki olej został zalany? Trzeba mieć nadzieję, że to tylko nie skasowana inspekcja...
udalo mi sie znalesc rachunek :) i jest tam napisane ze byl to Valvoline Engine Oil (Synpower MST Fully-Synthetic 5W30 4 Litre)
Wizyta w Mazdzie umowiona na czwartek rano. Dowiemy sie co i jak
Ostatnio edytowano 8 mar 2011, 19:47 przez zielony110, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez mong80 » 8 mar 2011, 19:44
A jeśli nie skasował inspekcji to jak się to objawia?Bo może wcale mi nie wymienił tego oleju,ponieważ nic mi o tym nie przypomina żeby skasować inspekcje tzn.czym się objawia nie skasowanie tego w kompie np.
-przerywa silnik,
-jest słabszy czy może
-dpf mruga no i co może spowodować nie skasowanie?
sory że wszystko w jednym temacie ciągne ale jak już tu jestem to może ktoś odpowie dzięki wielkie
143 km diesel
Postprzez Myjk » 8 mar 2011, 20:11
zielony110 napisał(a):Valvoline Engine Oil (Synpower MST Fully-Synthetic 5W30 4 Litre
Teoretycznie to jest olej do silników z DPFem, choć nie dedykowany do Mazdy
-- czyli pewnie tylko inspekcja olejowa.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez MIROSLAV » 8 mar 2011, 23:20
Zauważ że jest to olej klasy C3. Mazda do DPF zaleca klasę C1
SynPower MST 5W-30 API SM/CF, ACEA A3/ B4-04, C3-04, MB Aprobata 229.31, 229.51, BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, 505.01
Poza Dexelią zalecaną do Mazdy znalazłem tylko Fuchsa TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30, ale miałem problem z zakupem i znalazłem Millersa XF LONGLIFE C1 5w30 lecz to nie są tanie oleje.
Na allegro Dexelię DPF można kupić taniej, pytanie czy jest to legalne i oryginał jeśli Dexelię dystrybuuje Mazda i to drożej. Może jest to prywatny import z DE gdzie na oleje silnikowe nie ma akcyzy stąd jest tańszy. Tak czy inaczej na wymianę trzeba jechać do kogoś kto ma IDS więc może lepiej kupić w serwisie czy w nieautoryzowanym warsztacie Mazdy który wleje odpowiedni olej i weźmie za to odpowiedzialność.
Od: 7 mar 2010, 21:17
Auto: Mazda 6 Kombi Diesel Lift 143KM
Postprzez dobrzyn22 » 9 mar 2011, 00:37
Na forum jest temat,gdzie całkiem niedawno ktoś dotarł jak samodzielnie skasować inspekcję olejową <spoko> <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mcbeth » 9 mar 2011, 08:21
MIROSLAV napisał(a):Zauważ że jest to olej klasy C3. Mazda do DPF zaleca klasę C1
Czyli auto jest na drodze do przyspieszonego zapchania filtra popiołem. A potem użytkownik stwierdzi, że to przecież wina Mazdy i wstawi lepszy czy gorszy emulator. Za 1500zł, bo chciał zaoszczędzić stówę na oleju. Ech.. :|
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Myjk » 9 mar 2011, 08:46
Rzeczywiście, nie doczytałem że to klasa C3.
zielony110 -- ciekawa lektura dla Ciebie: viewtopic.php?p=1768077#p1768077 -- chyba czeka Cię jednak wymiana oleju na "właściwszy". Z drugiej strony jeśli nie było stanu przejściowego, tj. ciągłej sygnalizacji kontrolki DPF, to obstawiałbym jednak nieskasowaną inspekcję olejową. Oby. <nie powiem>
mcbeth napisał(a):. Za 1500zł, bo chciał zaoszczędzić stówę na oleju. Ech..
Może chciał zaoszczędzić, a może w serwisie znali się "lepiej".
Szkoda, że w dzisiejszych czasach trzeba znać się na wszystkim. :|
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 9 mar 2011, 08:54
Myjk napisał(a): mcbeth napisał(a):. Za 1500zł, bo chciał zaoszczędzić stówę na oleju. Ech..
Mam na myśli koszt wymiany oleju (materiały + robocizna) jako 'olej'. Użyłem skrótu myślowego. A robocizna to jakość, fachowość serwisu. Gdyby na tym nie oszczędzał pojechałby do kogoś, to zna się na Mazdach.
Postprzez Myjk » 9 mar 2011, 09:13
mcbeth napisał(a):Gdyby na tym nie oszczędzał pojechałby do kogoś, to zna się na Mazdach.
Nie wszyscy są od urodzenia świadomi, że Mazda to auto specjalnej troski. ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mong80 » 12 mar 2011, 15:22
Jakiś czas jeżdziłem z ciągle pojawiającym migającym dpf-em no i wczoraj pjawiły się razem z dpf ,check engine,tsc/dsc do tego auto straciło moc , czy możecie mi pdpowiedzieć o co chodzi bo boje się angielskiego serwisu mazdy gdyż czytałem na angielskich forach że zdzierają kasę?
myślicie że to z powodu dpf czy może coś innego?
143 km diesel
Postprzez bieski » 12 mar 2011, 15:47
mong80 napisał(a):Jakiś czas jeżdziłem z ciągle pojawiającym migającym dpf-em
mong80 napisał(a):myślicie że to z powodu dpf czy może coś innego?
Tak to z tego powodu. I teraz to cie chyba czeka wymiana filtra.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez zielony110 » 12 mar 2011, 18:06
No i po wizycie w serwisie :)
Mrugajacy DPF okazal sie tylko nieskasowana inspekcja olejowa :D
Olej takze zmienili na "Mazdowski"
Ale niestety przy okazji im wyszlo ze 4-ty wtrysk ma za duza wartosk korekcyjna i niedlugim czasie zalecaja jego wymiane :(
No i mnie podliczyli na 1100 funtow <nie>
Na chwile obecna wlalem Forte i zobaczymy co bedzie dalej :)
Auto: Inne
Postprzez Dejw87 » 12 mar 2011, 18:53
bieski napisał(a):Tak to z tego powodu. I teraz to cie chyba czeka wymiana filtra.
Nie ma co dramatyzować ;) Wypalenie serwisowe powinno pomóc. Miałem te same objawy co mong80.
Od: 26 lip 2010, 21:39
Auto: Mazda 6 MZR-CD GY 143 KM 2007 r.
Postprzez mong80 » 14 mar 2011, 17:11
zielony110 napisał(a):No i po wizycie w serwisie :)
1100 f ale za co, za podłączenie pod kompa i sprawdzenie błędów tylko?
czy razem z wymianą wtrysku wyszło ci 1100?
143 km diesel
Postprzez Myjk » 14 mar 2011, 18:33
zielony110 napisał(a):Mrugajacy DPF okazal sie tylko nieskasowana inspekcja olejowa :D
<jupi> <spoko>
BTW upomniałeś się o kasę od poprzedniego serwisu co zalał nie taki olej co trzeba?
mong80 napisał(a):czy razem z wymianą wtrysku wyszło ci 1100?
Raczej logiczne, że ze wtryskiem. Wymiana oleju (z olejem), to koszt 100 F max.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez wasylbar » 14 mar 2011, 19:45
mong80 napisał(a):Jakiś czas jeżdziłem z ciągle pojawiającym migającym dpf-em no i wczoraj pjawiły się razem z dpf ,check engine,tsc/dsc do tego auto straciło moc , czy możecie mi pdpowiedzieć o co chodzi bo boje się angielskiego serwisu mazdy gdyż czytałem na angielskich forach że zdzierają kasę?
smal do serwisu !
pewnie " sonda " – auto przeszło w "tryb serwisowy" więcej jak 25k obrotów nie wyciągniesz
postaw na komputer , odczytaj błędy i napisz jakie ci pokazały <nauka>
MZR-CD `06,
Toyota MATRIX.
Postprzez zielony110 » 14 mar 2011, 20:04
Myjk napisał(a):BTW upomniałeś się o kasę od poprzedniego serwisu co zalał nie taki olej co trzeba?
tak mialem rachunek i opinie z Mazdy ze niewlasciwy olej byl zalany i oddali kase :D
za sam wtrysk chca 650f a 1100 to jest kwota z wymiana.
Za skasowanie bledu i zmiane oleju policzyli mnie 100f (50 za komputer i 50 za olej)
Auto: Inne
Postprzez mong80 » 15 mar 2011, 16:43
Okazuje się że moje obawy o to że mam problemy z dpf się nie potwierdziły bo problem tkwił w zaworze EGR <spoko>
143 km diesel
