Wymiana filtra paliwa
Postprzez Krystian186 » 27 sty 2010, 21:17
Witam wszystkich.
Właśnie jestem po wymianie filtru paliwa. Początkowo jak przyszły mrozy i powyżej -10 mi samochód stawał po 2 km to myślałem że kiepskie paliwo. Ogrzał się w garażu, zalałem Diesla Golda i dodałem Skyyda. Było dobrze aż do obecnych mrozów. Sytuacja sie powtórzyła więc kolej na filtr. Kupiłem oryg na allegro i dziś była wymiana.
I tak ....serdeczne podziękowania dla wszystkich za rady
1. śruby do zatknięcia w przewody po zdjęciu :)
2. filtr odwrócony "do góry nogami" i z powrotem przykręcony w swoje miejsce po kilku próbach się odkręcił :)
3. nowy filtr zalany ropą do pełna :)
4. pompka szybko stała się twarda ale jeszcze dla pewności pompowałem :)
Mazda zapaliła "od dotknięcia".
Tego bałem się najbardziej bo zapowietrzyć pompę i wtryski byłoby poważnym problemem a przed tym ostrzeżenia są na forum.
Podsumowując: pierwsza moja akcja serwisowa (pełna stresu-żaden ze mnie mechanik) zakończyła się sukcesem. Nie wiem czy to pomoże na mój problem ale przynajmniej nowy filtr Mazda ma.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za cenne rady wszystkim udzielającym się w temacie.
Od: 19 sty 2009, 17:39
Auto: Mazda 626 DITD 2002 r
Postprzez andelv » 28 sty 2010, 11:03
Czy Filtron PP 950 będzie się nadawał do mojej Mazdy?
Chciałem kupić Knecht'a ale nie mieli?
Od: 24 maja 2009, 13:46
Auto: Mazda 323s BJ '00 TD
Postprzez endless » 28 sty 2010, 14:37
Powinien pasować, ja taki założyłem do 626. Dla pewności skorzystaj z wyszukiwarki filtrów http://www.filtron.pl/pl/
Od: 20 lut 2009, 07:55
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Postprzez raven211 » 28 sty 2010, 19:10
kto mi powie jak sciagnąc te obejmy z przewodów bo jakos nie wiem jak sie za to zabarac
Od: 10 wrz 2008, 14:03
Postprzez topik » 28 sty 2010, 21:00
raven211 napisał(a):kto mi powie jak sciagnąc te obejmy z przewodów bo jakos nie wiem jak sie za to zabarac
Witam. Chodzi Ci o opaski metalowe? Jeżeli tak to ściąga się je za pomocą kombinerek. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez andelv » 30 sty 2010, 09:26
endless napisał(a):Powinien pasować, ja taki założyłem do 626. Dla pewności skorzystaj z wyszukiwarki filtrów http://www.filtron.pl/pl/
Niestety w tej wyszukiwarce do mojej Mazdy nie pokazało jaki powinien być.
Ale po dzisiejszej wymianie wiem, że Filtron PP 950 się nadaje do 323 BJ 2.0 DiTD
Postprzez Grzes4510 » 5 lut 2010, 08:09
Bardzo dziękuje '' martinpl' '' ale mam jeszcze jedno pytanie,
podejrzewam że nie doczytałem ,ale tą pompkę to tylko naciskać
czy też należy ją poluzować jakoś . I jeszcze jedno jak się konczy
zima to czy jest sens ją wymieniać.
Od: 29 sty 2010, 20:33
Auto: Mazda 323F 2.0DiTD 90KM
Postprzez mcbeth » 5 lut 2010, 18:58
Dla zainteresowanych i być może do umieszczenia w jakimś poradniku zamieszczam zdjęcia filtra paliwa do POLIFTA czyli m.in. silnika diesla 2.0 z DPFem
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez dlysy » 9 lut 2010, 08:22
tak filtr jest z drugiej strony patrzac od przodu jak podniesiemy maske prawa strona moja mazda tez anglik
Od: 5 lut 2010, 10:13
Auto: MAZDA 6 SPORT 136 KM
Postprzez vegasnight9 » 17 mar 2010, 20:05
Mam dziwne pytanie :) Czy w silniku benzynowym w M6 również wymienia się filtr paliwa ? szukam i szukam i nigdzie nie moge znaleźć info o tym
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez Enduro » 17 mar 2010, 22:28
vegasnight9 napisał(a):Mam dziwne pytanie :) Czy w silniku benzynowym w M6 również wymienia się filtr paliwa ? szukam i szukam i nigdzie nie moge znaleźć info o tym
jest, w zbiorniku..
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez vegasnight9 » 18 mar 2010, 07:29
Enduro napisał(a):
jest, w zbiorniku..
E
Czyli niewymienialny, inaczej dożywotni.... czy tak ?
Postprzez Enduro » 18 mar 2010, 09:29
wg. mnie jest wymienialny, i popatrze wg instrukcji seriwsowej auta po ilu km..?
moze nie tak czesto jak w dieslu, ale nie jest on na pewno wieczny..
polecam wymiane, bo koszt jego raczej niewielki.
pozdr
E.
Postprzez vegasnight9 » 18 mar 2010, 16:55
Enduro napisał(a):wg. mnie jest wymienialny, i popatrze wg instrukcji seriwsowej auta po ilu km..?
pozdr
E.
Przeczytałem całego manuala od dechy do dechy. Nie ma nawet jednego słowa o wymianie filtra paliwa w benzyniaku. Wynika z tego że ten element jest bezobsługowy....
W instrukcji jest opis wymiany, owszem, ale filtra w Dieslu:
O benzynie kompletnie nic.
Nawet w tabeli obsługi technicznej nie ma nic o tym:
Postprzez Enduro » 18 mar 2010, 18:59
vegasnight9 napisał(a):Przeczytałem całego manuala od dechy do dechy. Nie ma nawet jednego słowa o wymianie filtra paliwa w benzyniaku. Wynika z tego że ten element jest bezobsługowy....
mimo tych agrumentow, to ja osobiscie bym go poszukal wymienil
lub jak sie da, wyczyscil...
pozdr.
E.
Postprzez vegasnight9 » 18 mar 2010, 21:25
Enduro napisał(a): mimo tych agrumentow, to ja osobiscie bym go poszukal wymienil
pozdr.
E.
A ja twierdzę że jest to element bezopsługowy. Gdyby dał sie wymienić lub wyczyścić to by napisali w instrukcji. Jeśli ten filtr jest wewnątrz zbiornika paliwa to na pewno jest niewymienialny.
Postprzez Enduro » 18 mar 2010, 21:47
Enduro napisał(a): mimo tych agrumentow, to ja osobiscie bym go poszukal wymienil lub jak sie da, wyczyscil...pozdr.E.
tak przewidzieli japonce, ale nie przewidzieli jakosc paliwa w dobie kryzysu
i kombinowania dystrybutrow, ktorzy dolewaja co sie da..
pozdr.
E.
Postprzez vegasnight9 » 19 mar 2010, 15:00
Ja tankuje tylko na Shell, BP i Orlen. Zawsze do pełna. Więc ryzyko minimalne.
Postprzez Enduro » 19 mar 2010, 21:11
vegasnight9 napisał(a):Ja tankuje tylko na Shell, BP i Orlen. Zawsze do pełna. Więc ryzyko minimalne.
i very gut okay
ale ja zaloze sie o dobry 1 Litr napoju alkoholowego renomowanej firmy
o to , ze jesli wymontujesz filtr paliwa to stwierdzisz , ze lepiej go troche oczyscic/obmyc,
bo jest tam troche nieczysto!
i przyznam sie, ze nie lubie robic z twarzy innej tylnej czesci ciala,
no chyba, ze masz dopiero kilka tys. km przejechane...
pozdr.
Enduro
Postprzez leniowaty » 17 kwi 2010, 20:44
Mam problem ze swoją mazdą. Po odpaleniu samochód pracuje tylko około 20 sekund, potem gaśnie. Znajomy ojca szukając przyczyny, zaczął ręcznie pompować paliwo pompką ręczną filtra paliwa i wtedy samochód pracuję dłużej i normalnie. Po zaprzestaniu tego pompowania samochód po kilkunastu sekundach znowu gaśnie. I tu mam pytanie. Jak myślicie mogła się zepsuć ta wspomniana wcześniej pompka? Przyczyną według tego znajomego musi być albo pompka albo filtr paliwa,a jakie jest wasze zdanie? ile może kosztować taka pompka? może ktoś posiada taką część na zbyciu w miarę rozsądną cenę...Mazda 323 1.7 diesel z 1991 roku (sedan). Pozdrawiam i witam wszystkich serdecznie, gdyż jest to mój pierwszy post na forum.
leniowaty
