Problemy z pracą i mocą silnika
Ukman napisał(a):Zatankowałem gorszą zeby sprawdzic jak zachowa sie silnik czy bedzie pukac czy beda jakies problemy
to tak jak z napojami wyskokowymi,procentowymi,
po jednych naparza głowa,
i "zwroty" pokarmu są niekorzystne
a po innych nie...
E.
Hehe no kolega ma racje
Dzis zatankowalem diesel ultimate i inna jazda odrazu jest
Za kazdym razem jak jezdzilem na gorszej ropce po przejechaniu 20 km na wolnych obrotach na biegu jalowym zaczynal klepac wtrysk ale to walic normalnie wewnatrz samochodu bylo to tak denerwujace ze nie zchodzilem czasem ponizej 900 obr . Ale dzis po zakupach po przejechaniu w miescie 20 km cicho i ladnie tylko mnie jeszcze denerwuje ten dzwiek jeczacy ktory dochodzi z przodu silnika no i syczenie
- Od: 9 lip 2008, 21:01
- Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Ukman napisał(a):tylko mnie jeszcze denerwuje ten dzwiek jeczacy ktory dochodzi z przodu silnika no i syczenie
możeby tak radio głośniej nastawić...
pozdr.
E.
wiecie co ,ja tak przy okazkji wczoraj wieczorem zalałem v-power diesel na shell-u i myślałem że coś ,lepiej i żwawiej zacznie jeździć ,a dostał muła, jakby mu przyczepe 5 tonową ktoś doczepił,acz kolwiek napewno śilniczek jest cichutki,i tak nie trzęsie ,tylko gdzie jest ta moc która ,dwa dni temu tryskała energią , nic już nie rozumiem,ale rozmawiałem z Panem Jackiem Chojnackim drogą mailową , i powiedział ,że zajmie się tym problemem,także w środę odstawiam Magdalenę do firmy Chojnacki motor system,hmmm zobaczymy czy coś uda się ustalić ,ale z tego co wiem opinię ten pan ma bardzo dobrą ,zobaczymy może problemy znikną
AJST
- Od: 5 wrz 2008, 20:55
- Auto: Mazda 6 2.0 136 KM diesel
Enduro napisał(a):Ukman napisał(a):tylko mnie jeszcze denerwuje ten dzwiek jeczacy ktory dochodzi z przodu silnika no i syczenie
pozdr.
E.
No ostatnio nawet sie wyposazyłem w subwooferek JBL wiec moje uszy ukoił piekny czysty basik
Hehe oczywiscie zart ale jak twoją zrobi to napewno ebdzie wiedzial co moją boli - Od: 9 lip 2008, 21:01
Od czasu do czasu... na zbiornik paliwa zalejcie ćwiartkę Miksolu....
- Od: 20 lis 2008, 13:30
hoffman.auto.pl napisał(a):Od czasu do czasu... na zbiornik paliwa zalejcie ćwiartkę Miksolu....
ja juz kiedyś o tym wspominałem,
że na D-A-CH forum Mazdy 6
wyczytalem, że gość, ktory ma naprawdę pojęcie o M6 i dieslach!!!
poleca: do paliwa dolewać troche oleju od dwusowów,i najlepiej półsynstetyka, podaje nawet rodzaje przrz niego preferowane...
a to ma za zadanie przesmarowywać pompę i wtryski,
ktore jak dostaną mizernego paliwa, to mają dużo większa szansę przeżycia!!!
przyznam, że tego sam nie stosuję,
ale jestem skłonny powiedziec, że nie jest to całkiem
bezmyślne!
pozdr
E.
bezmyślne!
pozdr
Enduro a czy są jakies efekty uboczne stosowania Mixolu ? Czy ktos to uzywał i moze stwierdzic ze silnik siszej pracuje ?
bezmyślne!
pozdr
Jakość paliwa jest nam powszechnie znana...
Wszystkie elementy układu wtryskowego pracują przy wysokich ciśnieniach. Im więcej zanieczyszczeń, wody, lakieru, opału – który nie ma smarowania – tym pompa szybciej się zaciera (krzywki, rolki , sekcje, końcówi wtryskiwaczy)
Miksol ma bardzo dobre własności smarujące i ma temu zapobiec, ewentualnie wspomóc.
W zakładzie zalecamy klientom którzy mieli juz jakieś problemy dolewanie ćwiartki miksolu na 50-60l oleju napędowego. Napewno nie zaszkodzi --> a polepszy smarowanie.
ja mam ten sam problem, brak mocy 0-100km w 17s !!! IDS nie wykazuje żadnych błędów, turbina pracuje, egr sprawdzony, a auto nie ma kopa. Bzyczenie w okolicy zderzaka przedniego – myślę że to jeden z trzech selenoidów – ale czy tak ma być ? Nie mam pojęcia co dalej sprawdzać.....
- Od: 25 wrz 2011, 10:51
Ukman napisał(a): a czy są jakies efekty uboczne stosowania Mixolu ? Czy ktos to uzywał i moze stwierdzic ze silnik siszej pracuje ?
nic mi takiego nie wiadomo..
tymbardziej o miksolu...
miksol był dobry lub lepszy niź Lux ale za PRLu,
a teraz to nie wiem.
ja czytalem o uzywaniu innych oleji np. Corona...
ale jeszcze doczytam temat,
jakie oleje polecane były...
E
maxkls napisał(a):Enduro napisał(a):jesli auto ma EGR bez czujnika, to moza go zaslepic i nie bedzie zadnych bledow
Opieram sie na swoich doswiadczeniach z silnikiem RF4F z mazdy 626 Tam tez wystepowal EGR bez czujnika polozenia i po zaslepieniu przychodzil blad o niewlasciwym przeplywie spailn przez EGR Wylapywal to przeplywomierz Tak samo jak i w EGR z czujnikiem polozenia po zaslepieniu czujnik poloznia pracuje natomiast zwieksza sie przeplyw powietrza co wychwytuje komputer
xANDy napisał(a):Enduro – kolega maxkls ma rację. EGR z czujnikiem/bez to jedno a sterowanie i pomiar to drugie.
To jak to jest z tym zaślepianiem.
Zaślepiałem w Zaniemyślu w sierpniu 2008 EGR (bez czujnika położenia) i nie było problemu do wczoraj – kontrolka żarowa wymrugała mi błąd P0403
!misb napisał(a):Teraz jest jeszcze pytanie o siłownik ISV. Tego jeszcze nie sprawdziłem więc nie wiem czy jest zatkany czy nie, ale myślę że jeśli EGR jest zablokowany, to przepustnica od ISV powinna być zawsze otwarta.
To trzeba grzebać przy ISV jeżeli jest EGR zaślepiony
marcili napisał(a):To jak to jest z tym zaślepianiem.
Silnik RF3F, czyli ma przeplywomierz a on z czasem wylapie zaslepienie egr
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
