Problemy z pracą i mocą silnika
Enduro sprawdzę tą ośkę chociaż jakiś czas temu Jaksa mówił że turbo jest Ok hmm sam już nie wiem co tu robić , a te kabelki to tak te co idą od strony chłodnicy do turbo już patrzyłem, ten taki luźny co idzie po prawej stronie scv(trochę niżej biała kostka też patrzyłem wyglądają ok jak fabryka zrobiła , w nadkolu od kierowcy też jakiś od intercoolera idzie też był oglądany,kabelek co przechodzi od strony filtra paliwa i jest tam taka pionowa kostka też wygląda na nieruszony,co tu jeszcze zobaczyć pod kierownicą idzie tyle kabli że strach coś tam dotknąć, myślę tylko że są jakieś nie widoczne jescze w komorze silnika tylko gdzie?i czy są takowe napewno?
AJST
- Od: 5 wrz 2008, 19:55
- Auto: Mazda 6 2.0 136 KM diesel
ANDY999 napisał(a):a te kabelki to tak te co idą od strony chłodnicy do turbo już patrzyłem, ten taki luźny co idzie po prawej stronie scv(trochę niżej biała kostka też patrzyłem wyglądają ok jak fabryka zrobiła , w nadkolu od kierowcy też jakiś od intercoolera idzie też był oglądany,kabelek co przechodzi od strony filtra paliwa i jest tam taka pionowa kostka też wygląda na nieruszony,
to nie jest proste i latwe....
ale jak codziennie jeden kabel zmierzysz miernikiem.
jaki ma opor (a jak stwierdzisz wysoki, to musisz go porownac z innym autem) i jak jedna wtyczke wypniesz i przeczyscisz
to na pewno polepszysz stan twojego auta i zajmie to tobie moze 1-lub 2 m-ce!!!!
P.S. niestety wizualnie kabelek moze bac okay,
ale jak jego styk z wtykiem jest naruszony,
to jest to olbrzymi problem, bo w systenie nie ma odpowiednich wartosci i motor pracuje nie na optymalnych warunkach!!!
bo tego uszkodzenia nie widac, i nie slychac
a czuc,
no bo nie jedzie jak powinnien!!!!
powodz.
E
Enduro a jakie kable i od czego mogą znajdować się na podszybiu, pod tą plastikową osłoną na której są zamontowane wycieraczki? bo dzisiaj byłem u znajomego blacharza a on akurat zdemontował taki element na podszybiu z tym że w skodzie fabii i zauważyłem tam parę kabelków ,a sądzę że w maździe na podszybiu też jakieś są tylko ciekawi mnie jakie? i pytanko ilę kosztuje nowy seneloid, i jeszcze jedno pytanko ,ile trybów pracy ma komputer w Magdzie , bo dziś kolega dowiedział się że w jego lanosie daewoo są aż trzy, może madzia moja też pracuje na jakimś np serwisowym i coś się chrzani ,a może ktoś w mapach grzebał, i program się rozjeżdża, i jescze jedno pytanko jak zresetować ustawienia komputera,czy wystarczy odpiąć klemy od akumulatora?
AJST
ANDY999 napisał(a):może ktoś w mapach grzebał, i program się rozjeżdża
Nie ma takiej opcji, nawet ASO nie ma dostepu do map zaplonu
ANDY999 napisał(a):może madzia moja też pracuje na jakimś np serwisowym i coś się chrzani
Tryb serwisowy objawia sie swiecacymi kontrolkami
ANDY999 napisał(a):czy wystarczy odpiąć klemy od akumulatora?
Kleme plusowa zdjac 30 sekund pedal hamulca nacisnac i juz masz reset komputera do nastaw fabrycznych
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
ANDY999 napisał(a): jakie kable i od czego mogą znajdować się na podszybiu, pod tą plastikową osłoną na której są zamontowane wycieraczki?
tam jest tylko wtyk do silnika od wycieraczek, w okolicy baterii
[/quote]i pytanko ilę kosztuje nowy seneloid[/quote]
to koszt ok. 150 euro!
[/quote]i jeszcze jedno pytanko ,ile trybów pracy ma komputer w Magdzie[/quote]
wiem o dwóch..
normalnym i awaryjnym, ale nie twierdze że to wszystkie!!!
[/quote]jak zresetować ustawienia komputera ?[/quote]
proponuje odpiąć klemy od akumulatora i je zewrze
(tylko klemy, bez baterii...)
UWAGA ! BATERII NIE ZWIERAĆ!!!!!!!!
tak na chwile, aby wyzerowć kpl. kompa...
ale tu też podpinam info od Maxkls-a,
aby wcisnąć pedal hamulca...nie zaszkodzi mu!!!
pozdr.
E.[/b][/u]
maxkls napisał(a):Tryb serwisowy objawia sie swiecacymi kontrolkami
opisz proszę dokładnie jakie się świecą i w jakim momencie (np. przy rozruchu, stale, chwilowo itp itd)
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
- Od: 18 sie 2008, 10:41
- Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
fuks napisał(a):maxkls napisał(a):Tryb serwisowy objawia sie swiecacymi kontrolkami
check engine non stop, kolor kanarkowy...
E.
u mnie się nic nic nie świeci ,tylko cały czas szukam przyczyny , i może zresetować kompa, chociaż z tego co wiem akumulator był odłączony już raz w serwisieprzy okazji jakiejś naprawy i to też nic nie pomogło ale sprubóję jeszcze raz , z tym hamulcem , natomiast Enduro co bzyczy, patrząc z przodu auta z lewej strony gzieś na dole,czasami bzyczy czasami nie , i bynajmniej nie jest to ani wentylator, ani webasto,bo wiem jakie one dają dźwięki , a to dokładnie jest bzzzzzz,........przerwa ...............bzzzzz.................,a czasami w ogóle nie słychaĆ ,I NIE MA ZNACZENIA CZY samochód zimny czy ciepły czasami coś bzyczy, tak w okolicy pompy paliwka
AJST
zobacz sobie to może masz coś takiego
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=53541
- Od: 15 maja 2008, 21:47
- Auto: 626 2.0 99r 136KM
Wiesz co nie mogę tego odsłuchać niewiem czemu ale nie mogę ,ale z tego co pisze właściciel tamtego autka to dźwięk jakby łożysko jakieś wyło, a tu jest takie jakby spięcie w elektrcye takie bzzzyt, przerwa bzzzz bzzzz dosłownie tak słyszę jak pisze
ale ten odgłos to tak jakby gdzieś poniżej popmy paliwa,bardziej przy dolnej częsci zderzaka
AJST
a moze EGr...
bo on tak tez lubi robic,
jak ma luzy na osce
E.
jak ma luzy na osce
E.
Panowie dzisiaj zaświeciiły się dwie kontrolki check engine(pomarańczowy silniczek,i jakaś druga samochodzik a za nimślady chamowania ,ta kontrolka jest między obrotomierzem, a speedomierzem ,co to za kod ,bo potem odpiołem klemę plusową i skasowałem , bo z autem w sumie nic się nie dzieje,tylko dostało takiego kopa, i trochę głośniej chodzi ,że już jestem głupi do kwadratu,ciekawe jak jutro po odpaleniu czy coś się znów zmieni czy nie.,acha a przed zaświeceniem kontrolek samochód ,delikatnie się zatrząsł,kurde ja mam już dość ,przecież to jakaś paranoja,ja już po nocach nie śpię przez to auto.POMOCY, Panowie a czy IC to się jakoś czyści czasami, bo ja mam już ten po wymianie i jest suchy,ale czy te doloty powietrza to się powinno czyścić co jakiś czas bo niewiem ,może mam gdiześ przytkany układ powietrza , i dlatego mi ten samochód tak dziwnie pracuje raz tak,raz tak,sam już nie wiem zaczynam filozofować
AJST
ANDY999 napisał(a):dzisiaj zaświeciiły się dwie kontrolki check engine(pomarańczowy silniczek,i jakaś druga samochodzik a za nimślady chamowania
ANDY999 napisał(a):przed zaświeceniem kontrolek samochód ,delikatnie się zatrząsł
miałem dokładnie tak samo, tylko przy dużej prędkości, testowałem silnik po zmianie wtrysków i auto zgasło w czasie jazdy. Po kilku minutach spróbowałem odpalić i odpaliło, kontrolki zgasły a silnik faktycznie dostał większego kopa.
Fuks a doszedłeś o co chodzi?. bo ja wczoraj zresetowałem kompa .kontrolki zgasły, i wszystko jest ok,tylko dzisiaj rano samochód stracił już temperament , poprostu jeździ jak jeździł do d...,-kurde kto to słyszał o takich jajach z samochodem ,w głowie mi sieto nie mieści.
AJST
Jeżeli ktoś się złości na diesla ,i brak mu adrenaliny, to proszę sobie kupić MPS-a -trochę wymiata ,wiem bo Jaksa mnie dzisjaj przewiózł,lepsze niż concorde -260 PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS polecam,a tak w ogóle to sam zastanawiam się nad czymś co mniej trzęsie, i jest mniej kłopotliwe,tylko jedna Wada ,chyba każdej Mazdy szum powietrza , że trzeba sprawdzać czy okn nie są przypadkiem otwarte,i tu widzę że nie jestem sam
AJST
ANDY999 napisał(a):Fuks a doszedłeś o co chodzi?.
nie , olałem to , ten typ tak ma
ANDY999 napisał(a):Panowie dzisiaj zaświeciiły się dwie kontrolki check engine(pomarańczowy silniczek,i jakaś druga samochodzik a za nimślady chamowania
To jest wlanie tryb awaryjny
ANDY999 napisał(a):bo ja wczoraj zresetowałem kompa .kontrolki zgasły, i wszystko jest ok,tylko dzisiaj rano samochód stracił już temperament
Jak bedziesz kasowal swiecenie kontrolek zamiast odczytac kod bledu na testerze to w zyciu sie nie dowiesz co go boli
Ja u siebie kiedy zaswiecily sie kontrolki trakcji i check wymieniłem zawór SCV na nowy ale to nic nie dalo . Zrobiłem test przelewkowy na wtryski gdy samochod dzialał na 3 gary i wyszlo na to ze jeden wtrysk leje konretnie . Po tescie i zlozeniu wszystiego odpalilem auto a tu ciiiichoooo silnik pracuje dobrze
Dziwne
:D Moze tu chodziło o jakis syf co wrocił sie do baku i odetkał sie wtrysk
Nie wiem do dzis dnia silnik dziala na 4 garach i jest ok tyle co mi puka wtrysk ale to na gorszej ropce
- Od: 9 lip 2008, 20:01
- Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Ukman napisał(a):do dzis dnia silnik dziala na 4 garach i jest ok tyle co mi puka wtrysk ale to na gorszej ropce
to nie lej tej gorszej ropki!
pozdr
E.
