Piszczenie paska wielorowkowego i hałas napinacza i wymiana śrub mocujących sprężarkę
Postprzez Arek_78 » 29 cze 2011, 06:10
Też może to być przyczyną – skoro wymieniałeś pasek i założyłeś oryginalny to przyjrzałbym się napinaczowi, bo mało prawdopodobne jest aby po 1,5 roku pasek "wysiadł".
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez bl@ck » 11 wrz 2011, 19:43
Zawitałem w tym temacie z racji występującego u mnie od 5 dni problemu.
Mianowicie trapi mnie niepokojący odgłos przy odpalaniu silnika na zimno.
Przed kilka sec po odpaleniu, słychać "stukot", nie ma to nic wspólnego z silnikiem, gdyż ten równiutko pracuje.
Żona w samochodzie, a ja maska do góry i nasłuchuję... Efekt przy odpalaniu mocno wibruje rolka (o ile tak nazywa się ten element) w zaznaczonych kierunkach. Gdy wibracje ustają, kończy się również ten nieprzyjemny stukot.
Zapoznałem się z tym wątkiem od dechy do dechy i kurde trochę podłamany jestem.
Odstawiam jutro/po jutrze auto do mechanika i zobaczymy, ale wydaje mi się iż naiwnością z mojej strony jest wiara w to, że wymiana samego paska załatwi sprawę.
W mechanice samochodowej jestem zielony, więc piszcie drukowanymi literkami ;)
Od: 3 wrz 2008, 20:05
Auto: Mazda CX5 KF 2,5Pb AWD
Postprzez mądry » 12 wrz 2011, 07:23
bl@ck no to są pierwsze objawy padającego sprzęgiełka alternatora....
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez bl@ck » 13 wrz 2011, 11:42
Pierwsze objawy, czyli wymieniać i nie czekać, tym bardziej że te odgłosy mnie trochę przerażają...
Zerknąłem w celach orientacyjnych na allegro,http://moto.allegro.pl/sprzeglo-alternatora-mazda-3-5-6-mpv-2-0d-i1798525203.html. Przy okazji chcę wymienić pasek i resztę elementów które wykażą objawy zużycia, oby nie cały układ alternatora <rotfl>
Postprzez mądry » 13 wrz 2011, 14:46
czekanie zabija napinacz ;)
Swoją drogą takie sprzęgiełko jakieś 1.5 roku temu kupowałem od tego samego gościa z alledrogo i płaciłem 460, trochę podrożało <co?>
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez eszo67 » 13 wrz 2011, 19:11
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez bl@ck » 20 wrz 2011, 07:27
Dziękuję mądry za odpowiedź, identyczne sprzęgiełko, u mnie w "lokalnym" sklepie 470pln.
Wymienione razem z paskiem, różnica kolosalna, aczkolwiek (może przewrażliwiony jestem) słychać delikatnie "cięższą" pracę po odpaleniu na zimnym 3/4sec.
Postprzez mądry » 20 wrz 2011, 09:24
bl@ck jednak jeszcze można kupić to ustrojstwo w normalnych pieniądzach. Niech służy ;)
Yamaha DT 125 32 KM
PostTen post został usunięty przez Gość 9 paź 2011, 00:27.
Powód: obiecalem, ze bede kasowal takie same posty w roznych tematach
Postprzez Wojtek » 9 paź 2011, 00:22
doosanmoxy napisał(a):chrobotanie w okolicy alternatora i napinacza paska.
dla mnie chrobotanie kojarzy sie tylko z lozyskiem... do wymiany...
Ps. jezeli napiszesz jeszcze raz dwa takie same posty w dwoch tematach... kasowac bede oba...
Ps2 czy mozesz uzupelnic swoj profil? :>
Postprzez anduril » 23 paź 2011, 22:45
Ćwierka mi pod maską:
1) przez jakiś czas po odpaleniu (pojawiło się przy przymrozkach),
2) przy dodaniu gazu podczas jazdy pod górę (gdy silnik jest mocniej obciążony).
Na co mogę się szykować? Z góry dzięki.
Od: 21 sie 2011, 22:21
Auto: M6 GY 2.0/136 '04 Top
Postprzez mądry » 24 paź 2011, 09:29
na wymianę w pierwszej kolejnosci łożysk w rolkach i paska. Gdy ten zabieg nie pomoże to dojdzie jeszcze wymiana koła pasowego alternatora, a w najgorszym wypadku będziesz musiał wymienić napinacz paska i po kłopocie :P
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez anduril » 24 paź 2011, 09:46
Dzięki. A wspomniane w tym wątku śruby sprawdzić w którym kroku?
Postprzez mądry » 24 paź 2011, 20:50
Moim zdaniem, jeśli wcześniej przez dłuższy czas wszystko działało jak trzeba to śruby bym sobie odpuścił ;)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez jankes99 » 10 lis 2011, 14:19
mądry napisał(a):Kolego koperek82 wymień osławione już sprzęgiełko alternatora (koło pasowe alternatora) a założę się o flaszkę że piszczenia nie usłyszysz bardzoooooo długo :D
jestem tutaj od niedawna i nie udało mi sie jeszcze ze wszystkimi postami zapoznać, wiec jeśli coś powielam to sorry, ale czy to piszczenie (ktore powodem ma byc koło pasowe alternatora) jest na luzie czy po wciśnięciu sprzegła? Bo ja mam ten problem, pisk gdy wysprzęglam :)
Od: 10 lis 2011, 12:49
Auto: mazda 6 kombi (diesel) exclusive, 136 KM, 2003 r
Postprzez Lechita » 28 gru 2011, 10:47
Powiedzcie mi, czy na tej aukcji jest TO właśnie sprzęgło alternatora, które odpowiada w większości przypadków za piszczenie paska?
http://allegro.pl/sprzeglo-alternatora- ... 76087.html
Bo cena jakby mniejsza, niż dotąd widywałem.... A to zdaje się firmy INA, więc cena tym bardziej zaskakuje...
Od: 31 sie 2010, 13:15
Auto: Mazda 6 Kombi 2005, 2,0 Diesel, 121 KM
Postprzez mądry » 28 gru 2011, 17:10
Tak. To jest właśnie to sprzęgiełko. Można brać śmiało, sam kupowałem dwa lata temu od tego gościa i pasowało jak trzeba ;)
Yamaha DT 125 32 KM
PostTen post został usunięty przez cybul-1 29 sty 2012, 14:57.
Postprzez cybul-1 » 29 sty 2012, 15:01
Ja mam ten sam problem który jest jest opisywany w tym wątku.
I znalazłem coś takiego w tej cenie wydaje mi się że trochę za tanio może to jakaś lipa.
Edit:
Sorki, ale się trochę motam przesyłam tego linka.
http://allegro.pl/kolo-pasowe-sprzeglo- ... 75211.html
Ostatnio edytowano 29 sty 2012, 16:09 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze edytowac swoje posty
Od: 10 sty 2010, 13:21
Auto: 6 2.0 D 03r./136KM.GG
6 2.0 D 03Rr./121PS.GG. HB COMF TDI
PostTen post został usunięty przez Gość 29 sty 2012, 16:10.
Powód: post pod postem
