gasnący silnik – prawd. zawór SCV, zdjęcia str.4
Pewnie worek drobnych
..... jak to w Mabi.....
Oj wielki ..... nie jestem upowazniony do podania tej kwoty przez własciciela ( myslę ze sam napisze )kris257 napisał(a):A rachunek....będzie W I E L K I
Roznie, przeciętnie po ok 120 tysiacach kmbirut napisał(a):A jaki przebig wytrzymuje ten zawor SCV po ilu km on zazwyczaj pada.
Moja M6 ma 160tysi a zaworek seria 006 narazie wszystko ok ciekawe jak długo
choć 2 razy mi zgasła ale w dużych odstępach czasu i dawno teraz jest już spokojnie oby jak najdłużej
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 15:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
A czy ten zawor tez jest wadliwy w mazdach 3 z silnikiem 1,6 diesla.
Jak sie spawuja te silniczki?
birut
birut napisał(a):A czy ten zawor tez jest wadliwy w mazdach 3 z silnikiem 1,6 diesla.
w M3 silnik jest produkcji PSA a w M6 to produkt Mazdy.
Siłą rzeczy konstrukcja jest inna.
Witam.Mam dokładnie tak jak opisaliście.Nalałem po sprowadzeniu polskiego ON i juz następnego dnia po odpaleniu prawie zgasł.Później w czasie jazdy po wyrzuceniu na luz zgasł.Czasami go przymuli.Proszę mnie nakierować na ten zawór.Jak go znaleść?
- Od: 11 mar 2008, 17:00
- Auto: Mazda 6 Diesel 121 PS 2003r
Nawet jakis rabat dali .....wow...... dobre i 20 zeta
Dzięki za zdjęcie.Bardziej mi chodzi o to gdzie dokładnie się on znajduje pod maską.Jaki jest stopień trudności wymiany tego ustrojstwa.Dam rade sam to wymienić?Trzeba zwracać na coś szczególną uwagę podczas wymiany.Może ktoś co juz to wymieniał napiszę jakąś łopatologiczną instrukcje?
Dwie srubki + kostka ....hilar napisał(a):Dam rade sam to wymienić?
Czystosc.....hilar napisał(a):Trzeba zwracać na coś szczególną uwagę podczas wymiany
–> przenosze do traktorow
Tak , przy pompie , dobrze to widac od gory silnika
Po lewej stronie przed grodzią znajduje się pompa paliwa, odnajdziesz ją w instrukcji w temacie usuwania wody. Ma taki gumowy przycisk więc ciężko ją przegapić. Dalej już dasz radę wiedząc jak wygląda zawór.
domin1979 napisał(a):Po lewej stronie przed grodzią znajduje się pompa paliwa, odnajdziesz ją w instrukcji w temacie usuwania wody. Ma taki gumowy przycisk więc ciężko ją przegapić. Dalej już dasz radę wiedząc jak wygląda zawór.
Zawór SCV jest przy pompie wysokiego ciśnienia podającej ciśnienie na raila ( jest jej elementem ), a nie przy pompie paliwa
A gdzie jest pompa paliwa ?Pawnik napisał(a): nie przy pompie paliwa
