Problem z odpalaniem – diesel
Postprzez Enduro » 21 paź 2016, 12:33
jak obudowa jest nieszczelna, to ten guzik nie da rady podciagnc paliwa..
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Tsugoza » 29 paź 2016, 11:38
obudowa filtra jest szczelna. Na króciec "wylotowy" z filtra założyłem kawałek węża gumowego i do butelki plastikowej. Zaraz filtr zaciągnął paliwo, i zaczął lać do butelki. Jeszcze dzisiaj biorę się za wymianę pompy i mam nadzieję że to będzie to a nie np czujnik na listwie
Od: 12 paź 2016, 17:49
Auto: Mazda 6 GG 2.0 cdti 136KM Oznaczenie silnika RF-5C rocznik 2003
Postprzez Enduro » 29 paź 2016, 15:51
Tsugoza napisał(a):..to będzie to a nie np czujnik na listwie
chyba lepiej kpl. listwe wymienic na uzywke..
pozdr.E
Postprzez Madziucha6 » 7 gru 2016, 13:58
Witam. Jeżdżę Mazdą 6 z 2003 roku, diesel 136 koni. Opiszę sytuację która mi się przytrafiła. Po cały dniu w szkole przychodzę do samochodu i chcę go odpalić. Niestety kluczyk dochodzi do pozycji zapłonu (zapalają się kontrolki na zegarach, które po odpaleniu samochodu znikają; radio gra normalnie, klimatyzacja pracuje i światła również). Dalej nie można przekręcić kluczyka, tak jak by był zablokowany. Po kilku próbach odpalenia dałam sobie spokój z odpaleniem. Auto odpaliło dopiero "na pycha". Rozrusznik został wymieniony około pół roku temu. Dzisiaj powtórzyła się ta sama sytuacja, tylko teraz wyłączyłam radio i chyba klimatyzację. Po kilku próbach przekręcenia kluczyka w końcu odpaliła. Wcześniej, w takim przypadku, pomagało też, gdy auto sturlało się lekko (tak było pod wiatą garażową). Ogólnie auto odpala się przy pierwszym podejściu. Od bardzo długiego czasu pali się też czasami awaria silnika (prawdopodobnie problem z grzaniem świec), ale jak już się silnik rozgrzeje to przy następnym odpaleniu znika ta ikonka. Auto należy do mojego chłopaka, a on jest właścicielem od 5 lat. Proszę o sugestie dotyczące tego problemu. Rozrząd był robiony że 3 lata temu.
Od: 7 gru 2016, 13:22
Auto: Mazda 6 kombi. 2003 rok, 2.0 diesel,
Postprzez drx8 » 7 gru 2016, 14:28
Ale w momencie przekręcenia kluczyka w fazę "chełtolenia" auto odpala czy nie może odpalić, bo strasznie zawile jest to opisane, że odpala gasną kontrolki, ale nie odpala.
1. Kręci i nie chce odpalić ?
2. Kręcisz i głucha cisza?
3. Kręcisz i strzela jak z karabinu maszynowego?
4. Kręcisz i raz odpali raz nie?
5. czy w ogóle nie można przekręcić kluczyka w fazę "chełtolenia"
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez Madziucha6 » 7 gru 2016, 14:31
Kręcę i głucha cisza
Dopisano 7 gru 2016, 14:34:
I nie odpala
Postprzez drx8 » 7 gru 2016, 14:35
Najprawdopodobniej szczotki na rozruszniku albo bendix. Możliwe, że też masa nie domaga (jakiś kabel obluzowany, niedokręcony).
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez dobrzyn22 » 7 gru 2016, 17:45
Połączyłem z istniejącym wątkiem.
Proszę się z nim zapoznać, a także z tym:
viewtopic.php?f=409&t=65086&hilit=po+przekr%C4%99ceniu+kluczyka+cisza
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Madziucha6 napisał(a):Od bardzo długiego czasu pali się też czasami awaria silnika
:| <oczy> <nie> <co?> chyba nie będę komentował...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez laba » 7 gru 2016, 18:32
Jeśli przekrecasz kluczyk na zapłon i jest cisza, rozrusznik nie kręci. To szczotki w rozruszniku się zawieszają. Możesz próbować postukać jakimś kluczem albo innym narzędziem po rozruszniku powinno pomóc na jakiś czas. Jak problem będzie częściej występować to musisz juz szczotki wymienić :P
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez malgo » 21 sty 2017, 17:42
Mój problem też dotyczy odpalania i pracy na wolnych obrotach.
Przeczytałam wątki i w sumie nie wiem gdzie powinnam się dopisać.
Po wymianie wytrysku na komputerze błąd P1676. Dodatkowo pali się mil i kontrola trakcji.
Magik od kompitera nic zrobić nie umie. Od 3 tygodni auto stoi.
Nauczyłam się już dużo. Podłączyłam forscanem. Jeszcze raz wprowadzam kody i zapisałam, zrestartowałam komputer, ale później błąd się pojawił znów. Problem istnieje. Może macie jakieś pomysły lub doświadczenie.
Dopisano 21 sty 2017, 19:32:
Dodam, że P1676 oznacza dane wtrysku niekompatybilne :(
malgo
Postprzez Madziucha6 » 7 mar 2017, 22:46
Mechanik od rozruszników stwierdził że, rozrusznik jest w bardzo dobrym stanie.
Prawdopodobnie olej go trochę zalał i dlatego nie chciał pracować – dzisiaj miał być wymieniony rozrząd i okazało się że cały silnik jest mocno zaolejony od zewnętrznej strony, dodatkowo urwało się "uszko" od pompy oleju i samochód musiał zostać u mechanika......
