Problemy z pracą i mocą silnika
U mnie objawy były następujące:
1-Zaraz po zakupie (po pierwszym tankowaniu w Polsce) wolne obroty wahały się na postoju tak jakby na moment brakowało paliwa.
2-Czasami zdechł (może ze dwa razy) podczas jazdy na luzie
3-okresami dymił podczas większych prędkości
4-Najgorsze były spadki mocy.Nie żeby cały czas.Czasami odpalałem i wszystko było ok.Natomiast często bywało tak jakby auto było bez turbo.Normalnie pow.1800obr.auto dostaje kopa a tu dupa.Działo się to szczególnie w chłodne dni (albo mi się tylko tak wydaje).W takich momentach podczas jazdy wyłączałem zapłon po czym przekręcałem kluczyk z powrotem i to często pomagało w przywróceniu normalnej mocy.
Na forum czyta się o różnych objawach uszkodzenia SCV.Wiadomo jednak że 006 nadaje się tak czy owak do wymiany.
- Od: 11 mar 2008, 18:00
- Auto: Mazda 6 Diesel 121 PS 2003r
hilar napisał(a):...uszkodzenia SCV.
chcialbym tu dodac, ze czujniki SCV, te nowej generacji,
ponoc lepsze i już poprawione,
tez mają niekiedy numer 006,
i nie jest to wyrocznia, że są od urodzenia do pupy!
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 6 lis 2008, 19:49 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
ANDY999 napisał(a):chyba sie zdecyduje na nowy scv, bo dzisiaj miałem wrażenie jakby mój silnik miał przestać pracować
wiadomo, co nowy to nowy...
polecam!!!
i gwarancja jest!
ale oby kasy na gwiazdora pozostało dosyć..
E.
Witaj , mam pytanko kupowałes kiedys moze czesci do mazdy od Enduro(roberta) zamawiam od niego własnie części za 2000tys zł imam troszke stracha:) wiesz cos o nim?
sentek32
sentek32 napisał(a):Witaj , mam pytanko kupowałes kiedys moze czesci do mazdy od Enduro(roberta) zamawiam od niego własnie części za 2000tys zł imam troszke stracha:) wiesz cos o nim?
A to pytanie raczej powinno pójśc via PW.
spoko jak kupować to tylko od Enduro ,chłopaki z forum też od niego kupują , i jak by coś było nie tak, to napewno na forum by ktoś coś pisałANDY999 napisał(a):sentek32 napisał(a):Witaj , mam pytanko kupowałes kiedys moze czesci do mazdy od Enduro(roberta) zamawiam od niego własnie części za 2000tys zł imam troszke stracha:) wiesz cos o nim?
AJST
- Od: 5 wrz 2008, 20:55
- Auto: Mazda 6 2.0 136 KM diesel
Witam w mojej kwestii narazie sie nic nie zmieniło,auto takie jak było takie jest a o co mu chodzi nikt narazie nie wie.Ale wiecie co ,kupiłem sobie buty,i cholera za duże a numer niższy od tego co zwykle kupuję ,ucieszyłem się że wreszcie kaska na buty jakaś jest a tu pech,mało że madzia jeździ jak chce to jeszcze buty za małe koszmarrrrr. A tak przy okazji byłem na myjni samochodowej w BLUE CITY i sterasznie porysowali mi tam samochód , jakby ktoś się tam wybierał przestrzegam przed tym Okularnikiem który to prowadzi, RYSY zostawia takie że M3 nie może ich usunąc
AJST
Czy jest ktoś kto może pomóc mojemu autku,bo pomysły się kończą ,a część z nich została sprawdzona i wsio jest ok, dodam że sprawdziłem jeszcze smoka w baku ,jest wyczyszczony i wydmuchany,niestety nic nie pomogło ,zastanawia mnie jescze jedna rzecz ,którą podsunął mi DR JAKSA ,że któraś z łapatek w turbo się nie otwiera przez moment do końca , i może to być przyczyną przycinania się auta(silnika przy 1600 obr/min,a potem 2800 obr/min)i takiej chorej pracy silnika jak opisywałem, tylko jak sprawdzić to turbo czy tak jest, bo to że pompuje ćiśnienie do 218chyba barów i tylko taka info,jest podana przez tester.
AJST
ANDY999 napisał(a):....DR JAKSA ,że któraś z łapatek w turbo się nie otwiera przez moment do końca , i może to być przyczyną przycinania się auta....
ale to mozesz sprawdzic:
jak wymontujesz pompkę od zmiany geometrii łopatek turbiny
i bedziesz sprawdzal ręcznie jak dzwignia się rusza..
powinna chodzic płynnie: od ogranicznika do ogranicznika
P.S. często jest tak że na trzpieniu (ośce) się przyciera
i jej ruch jest ograniczony lub prawie zerowy
pozdr.
E.
Enduro chyba muszę do ciebie zadzwonić i pogadać -co po koleii zdemontować i co sprawdzić ,i jak możesz to proszę opisz po koleii w punktach co odkręcić i jak sprawdzić bo ja jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o takie poważniejsze sprawy,jak turbo
AJST
ANDY999 napisał(a):i jak możesz to proszę opisz po koleii w punktach co odkręcić i jak sprawdzić turbo
po odkreceniu plastiku silnika,
za motorem w okolicy filter a paliwa
jest turbina i widac tam an uchwycie cylinder z drutem ,
ktory jest od regulacji geometrii...
na koncu tego druta jest niewielka zawleczka
i trzeba ja zdjac (uwaga, aby nie spadla....)
po jej wyjeciu mozna drut wysunac na bok
i wtedy bez oporu pompki podcisnienia,
mozna sprawdzic czy dzwignia pracuje bez oporu,
od ogranicznika do ogranicznika!
jesli nie:
to oznacza: ze w najlepszym przypadku,
oska jest zasyfiona lub zatarta,
ale do naprawy..
gorszy warinat to: wymiana turbo...
ale w obywdu przypadkach trzeba turbine wyciagnac
aby przesamrowac, rozruszac i przeczyscic...
co nie jest proste...
pow.
E.
Witam -dzisiaj wymieniłem SCV na nówkę sztukę i co ,i niestety nic to nie dało, samochód dalej swoje,została jeszcze turbina natomiast mówią że to raczej nie turbina bo pompuje dobrze do 218czegoś tam i to jest prawidłowo ciekawe czy jest w tym ids taka opcja żeby zobaczyć wykres przebiegu pracy turbiny od
-0 do tych 218 ciekawe jak krzywa będzie wyglądać i czy będzie krzywa ,bo może to jest prosta z chwilowym skiknięciem potencjometru nie wiem ,bo nie wiem czy ids potrafi coś takiego pokazać jak wykres pracy turbiny.Natomiast chcę jescze szczegółowiej opisać problem ;to tak;Jadę sobie samochodem i np zaczynam wjeżdżać na zawrotkę kiedy przy np zawracaniu wciskam pedał gazu czuję jakby silnik głośniej reagował na moje wciśnięcie gazu i tym samy przyprzyśpieszaniu pedał gazu daje odzczuć na sobie pracę silnika że jest taka cięższa jakby coś w tym momęcie straszni obciążyło ten silnik np 1000 żarówek sto watowych włączonych w momencie, i czuję wtedy przez chwilę taki opór na silniku i takie jak by burczenie,a po przejechaniu np 100m potrafi to się zmienić i samochód zaczyna wtedy płynnnie cicho jak na traktora się rozpędzać, ale podczas jazdy np przy 120km/h non stop też ni z tego ni z owego potrafi silnik jak by samoistnie zmienić tryb swojej pracy z cichego i takiego płynnego na taki warczący, a najbardziej te zmiany odczówam słuchem i pedałem gazu na który chómory silnika widać z tego się przenoszą.Czasami jest też tak że jak zaczyna warczeć silnik,to potrząsę trochę samochodem ,przez ruch kierownicą raz wlewo raz w prawo z tym że robię to energicznie żeby to kołyśnięcie auta było jak najśilniejsze i w momencie potrafi zaczynać jechać jak bóg przykazał, nie warczy silnik,jest cichszy,p-edałgazu przy ruszaniu do podłogi wchodzi bez żadnego oporu który daje na nim odczuć silnik,ponad to jak już wyżej opisałem przycina się silnik przy 1500obr/mi a potem 2800obr ,min ale też nie za każdym razem tylko kiedy mu się podoba,chłopaki z serwisu mówią że turbinę należy wykluczyć ,bo nie ma opcji żeby się tam coś zacinało np jedna łopatka, bo one są ze sobą połączone i jak by jedna sie nie otwierała do końca to by wszystkie się zatrzymywały ,i tuirbina by wtedy w ogóle nie pracowała ,Ludzie POMOCY POMOCY POMOCY bo już nie mam cierpliwości do tego auta i pieniędzy zaczyna brakować.Czy jest ktoś kto potrafi zdjagnozować taką usterkę i powiedzieć co trzeba żeby ten wynalazek pracował jak trzeba,dodam co już zrobiłem w tym aucie EGR WYCZYSZCZONY,SPÓD SILNIKA WYCZYSZCZONY,WTRYSKI WYMIENIONE NA DOBRE,FILTRY OLEJ TEŻ BYŁY WYMIENIONE,CHOCIAŻ ZARAZ ZNÓW CZEKA JE WYMIANA Z OLEJEM,SCV CHOCIAŻ BYŁ DOBRY WYMIENIONY NA NOWY EFEKT BEZ SENSU I STRACONA KASA ,POMÓŻCIE BO TO SZUKANIE IGŁY W STOGU SIANA a już mam dość wydawania kasy na bezsensowne kombinacje..
AJST
co do twojego opisu:
to mi tu pasuje tylko usterka natury elektrycznej
jesli jakis kabel ma niestyk i przy wilgoci, zakolysaniu auta.....
jest lepiej lub gorzej,
to jest to jakies tam potwierdzenie...
nie pozostaje nic jak: przegladac i czyscic wszystkie styki,
kable mierzyc miernikiem na opornosc....
i trzeba miec nadzieje, ze poprzedni uzytkownik,
nie polaczyl gdzies uszkodzonych w wypadku kabli prowizorycznie..
a one teraz zasniedzialy,skorodowaly i styk nie jest optymalny
P.S.
mimo wszystko sprawdzilbym turbine,
czy nie ma luzu osowego i jak sprawnie pracuje geometria
powodz.
E.
P.S.
powodz.
E.
