czyszczenie zaworu EGR w RF7J – zdjęcia str. 1 i 5
Postprzez dareq » 7 paź 2017, 17:47
Cześć
Dzisiaj rozebrany EGR wszystko wyczyszczone , trochę czasu mi to zajęło bo prawie 5 godzin ale robiłem to pierwszy raz (żaden ze mnie mechanik haha). Wszystko było bardzo zasyfione! Rurka wychodząca z Egra miała chyba tylko 0,5 cm prześwitu! Po wyczyszczeniu i skręceniu wszystkiego miałem nadzieję że po odpaleniu kontrolki pokazujące błędy zgasną a tu...zonk<dupa> i doszła jeszcze jedna ze świecącym się akumulatorem. Chciałem się Was spytać czy to normalne? Dodam jeszcze że miałem odłączony akumulator przez 5 godz (odłączałem kabel+ od rozrusznika). Czy normalne (że świecą) miałem na myśli te trzy kontrolki ,migający DPF, kontrola trakcji i silniczek, no i co z tą kontrolką akumulatora? Odłączona później klema z aku nie skasowała błędów. Teraz to chyba muszę jechać gdzieś na kompa?
(Dodam że próbuje ściągnąć forscana i dokupić odpowiedni kabel , żeby później wypalić mój DPF według metody" @ tadziola" . Dzięki z góry za jakąś odpowiedź.
Pozdrawiam Darek
Edith
Odpowiem sobie sam. Jak się nie podłączy wtyczki spowrotem to kontrolek nie idzie skasować <glupek2> :D
Od: 26 cze 2017, 21:52
Auto: mazda 5 2.0 diesel 143km 2006
Postprzez Mac8181 » 9 lis 2020, 09:24
Czy można dostać gdzieś zdjęcia z fotorelacji? Nie wyświetlają się.
Od: 17 cze 2016, 21:19
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 143KM Active Plus 2007
Postprzez dobrzyn22 » 9 lis 2020, 11:22
na stronie 5 są wszystkie zdjęcia. Te ze strony pierwszej – do odzyskania jedynie, jeżeli autor jeszcze je posiada, wtedy można wrzucić na klubowy serwer
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mac8181 » 9 lis 2020, 11:55
Dzięki. Muszę jeszcze kupić jakiś zestaw nasadowych kluczy bo właśnie ułamałem kwadracik z kuleczką w grzechotce :)
