Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez tomek1969 » 19 lip 2020, 17:29
Czy jest możliwa kalibracja wtryskiwaczy dy usunięty fizycznie i programowo jest dpf? Czy zmiana programu nie przeszkadza?
Od: 19 lip 2020, 17:23
Auto: mazda 6 2007r, 2,0 MZRCD 121km
Postprzez bizarr1 » 15 lis 2020, 01:58
Po odłączeniu akumulatora nie dokonuje się prawidłowej kalibracji, bo wartości wyuczone wciąz są zapisane w ECU, w komputerze czy tez sterowniku silnika. Dosyć dobrze radzi sobie program Forscan z interfejsem ELM 327. Należy najpierw zrobić tzw test przelewowy i potem ewentualnie uruchomić kalibrację. Silnik wówczas po włączeniu kilkakrotnie będzie sam zmieniał obroty ustawiając najodpowiedniejszą dawkę. Na nic to jednak jak się okaże, że np. wartości luzów zaworowych są nieprawidłowe lub niewyczyszczony zawór EGR czy siłownik sterowania turbiną również nie działa optymalnie, bez zakłóceń, z powodu na przykład napotkanych oporów podczas pracy (zabrudzone, zakleszczające się siłowniki, niedrożne lub nieszczelne przewody podciśnień). Chcąc uzyskać prawidłowe wartości, nawet po wysokich przebiegach uważam, że należy być pewnym, że wszystkie inne podzespoły wpływające na pracę silnika oraz sterujące nim działają bez zarzutu lub przynajmniej takim stopniu, biorąc pod uwagę tolerancję błędu, że możemy wykluczyć ich negatywny wpływ podczas szukania jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy naszego silnika. W życiu potocznym to nic innego jak dbanie o auto, poprzez regularne jego serwisowanie, niekoniecznie w ASO, ale regularne oraz wymiana, tego, co należy wymienić po określonym przebiegu.
Od: 5 lis 2020, 00:59
Auto: mazda 6 GG 2.0 d Sport
Postprzez rogtom » 22 sty 2022, 06:23
Troszkę odświeżę temat, mianowicie na zimnym silniku w Madzi CX7 2.2 coś stuka, po nagrzaniu się problem prawie zanika podejrzenie padło na wtryski proszę o komentarz do zdjęć zamieszczonych z korekcji wtrysków na zimnym i ciepłym silniku.
Wtryski zimny silnik
Wtryski ciepły silnik
Od: 21 sty 2022, 21:44
Auto: Mazda CX7 2012r. 2.2
Postprzez kiler 22 » 16 mar 2026, 17:23
panowie pacjent to mazda 5 z 2010 roku z 2.0 dieslem . jeszcze nie ta buda od 2010 tylko ta starsza czyli polift
Chciałem spróbować u siebie zrobić tą kalibracje ale .......
wtyczkę nad chłodnicą z zaślepką znalazłem tylko że jest dwupinowa :D
W skrzynce bezpieczników też nie znalazłem
jak podejść do tego ?? :|
Czy zostaje już tylko metoda programowa czy da się to jeszcze zrobić kabelkiem i masą ??
Od: 14 lis 2025, 22:04
