Mam problem z moją mazdą 6 2.0 diesel 2005. Od jakiś dwóch dni pracowała trochę nierówno na luzie oraz przy małych obrotach, teraz nie da się jeździć. Ciężko odpalić, trzeba dodać gazu. Na 1 biegu jest problem żeby ruszyć – jakby nie miał mocy i szarpie, jak już przekroczy te 2.5 tys obrotów to zaczyna trochę lepiej przyspieszać. Ale przy tym wszystkim mocno kopci na czarno. Z tego co widzę to podczas gazowania cięgna od turbiny się ruszają. Do tej pory nie było żadnych tego typu problemów. Rok temu był problem z EGR – kontrolki chceck + trakcja. Było czyszczone kilka razy i zaślepione, kontrolki co chwila się włączały, ale od pół roku jest wszystko ok. Pokazuje teraz też błąd P0406
Nierówna praca silnika i czarny dym
błąd związany z egr- warto sprawdzić..
Natomiast jeśli coś z dnia na dzień nagle sie pogorszyło.. może zatankowałeś trefną ropę?
Podepnij się przed pompą wężykiem zasilając silnik dobrym sprawdzonym paliwem a będziesz miał odpowiedź (na postoju).
Myślę, że litr paliwa wystarczy, żeby wyciągnąć wnioski..
