Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez bartes76 » 15 kwi 2018, 17:30
Czy wg tych odczytów 3 wtrysk (lub więcej) nadaje się do wymiany?
Od: 17 maja 2011, 11:34
Auto: Mazda 6 GY 2.0D 143KM 2006 oraz Corsa 1.4 Pb 100 KM 2013
Postprzez tadziol » 15 kwi 2018, 17:41
Trzeci na pewno. DPF masz ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez bartes76 » 15 kwi 2018, 19:31
DPF usunięty dawno temu – opis tu viewtopic.php?f=410&t=202393&start=20
Generalnie wszystko ok, tylko auto jedzie jaby miało ze 100KM a nie 140.
Postprzez duch1604 » 15 kwi 2018, 19:34
A co oznacza jeżeli wartości są na minusie a co jeżeli na plusie?
Od: 8 paź 2012, 22:31
Auto: Mazda 6 GG – 2.0 MZR-CD, RF7J, 133KM
Postprzez dobrzyn22 » 15 kwi 2018, 20:15
na logikę, to nieco większą , lub nieco mniejszą dawkę paliwa
Mac8181 napisał(a):Te korekty masz już po kalibracji forscanem?
generalnie robiąc kalibrację forscanem, po niedługim czasie auto i tak samo sobie kalibruje i wartości się zmieniają...
tadziol napisał(a):A tak poza konkursem,to jak często sie jara DPF ?
na pewno częściej niż kiedyś...ogólnie ostatnio nieco mniej zwracałem na to uwagę, ale wydaje mi się, że co ok. 100-150km. Chociaż spalanie tego nie potwierdza do końca, bo jest zadowalające ( styl mieszany, 50/50 miasto i trasa, ok. 7,2 l/100km)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez duch1604 » 15 kwi 2018, 21:03
Ale czy jak mam np -100 to komputer koryguje mi dawkę o -100 czy dawka jest po prostu o 100 za mała?? Pytam bo u mnie wartości są bardzo duże i boje się żeby mi dziury w tłoku nie zrobiło jeżeli wtryskiwacz leje. Jeżeli -100 oznacza że paliwa jest za mało to może dziury nie zrobi.
Postprzez dobrzyn22 » 16 kwi 2018, 08:38
pogrzebałem trochę i okazuje się, że ten parametr nie pokazuje ilości paliwa, a czas wtryskiwania.
Postprzez duch1604 » 17 kwi 2018, 21:37
To u mnie po kalibracji wartości są większe niż przed. Wydaje mi się że gdy samochód sam się skalibruje to wartości są mniejsze ale pewności nie mam (zapomniałem zapisać a pamięć może zawodzić).
Chyba szykuje mi się wymiana więcej niż jednego wtryskiwacza. Dodam że wtryskiwacze sprawdzałem na maszynie w serwisie Boscha i tylko nr3 na wolnych obrotach odbiegał od normy co skutkowało przygasaniem jednego cylindra przy temperaturze poniżej 5ciu stopni podczas dodawania gazu zaraz po odpaleniu. Ale tylko w zakresie 1300-1800obr, na wolnych pracował normalnie
Oto ostatni odczyt:
Przed kalibracją
I kalibracja
Po wyzerowaniu wartości wtryskiwaczy i II kalibracji
III kalibracja
Postprzez dobrzyn22 » 18 kwi 2018, 14:13
spójrz w mój post z 14.04.(przed kalibracją) i na obecny, po kilkukrotnej kalibracji forscanem:
Mija kilkanaście/kilkadziesiąt km i co się dzieje? Mazda kalibruje wtryskiwacze "po swojemu" – czym to się objawia ? otóż wtryskiwacz nr.1 ma obecnie wartości nieco mniejsze niż w poście z 14.04, natomiast cała reszta ma nieco większe ( w granicach normy ).
Więc moja subiektywna ocena jest taka :
Forscan po kalibracji w sposób dość czytelny stara się pokazać uszkodzone/zużyte wtryskiwacze, natomiast auto przeprowadza okresową kalibrację, aby zminimalizować spalanie stukowe
Także w moim przypadku wychodzi na 100% zużyty wtryskiwacz nr.1
u Ciebie natomiast...wydaje mi się , że wyłącznie 3 wtryskiwacz daje radę, a pozostałe 3 do wymiany...I osobiście w takim przypadku wymienił bym wszystkie 4.
Postprzez duch1604 » 19 kwi 2018, 18:28
W takiej sytuacji to tylko wszystkie zmieniać. Tylko ciekaw jestem skąd to się bierze że na maszynie tylko nr3 był lekko słabszy a forscan pokazuje że tylko nr3 daje radę.... <glupek2>
Postprzez dobrzyn22 » 25 maja 2018, 13:39
wracając do tematu – wtryskiwacz nr. 1 został wymieniony.
Przed wymianą:
Po wymianie i 1 kalibracji
Po wymianie i 2 kalibracji
Po wymianie i 3 kalibracji
Nie bardzo wiem jak to teraz zinterpretować :/...
Postprzez Mac8181 » 26 maja 2018, 16:16
Został wymieniony na nowy czy używany?
Od: 17 cze 2016, 22:19
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 143KM Active Plus 2007
Postprzez dobrzyn22 » 26 maja 2018, 19:54
nowy
Postprzez DooOminO » 26 maja 2018, 20:33
Zamień pierwszy z czwartym .
Od: 13 lis 2015, 15:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez dobrzyn22 » 27 maja 2018, 08:52
ok, w poniedziałek będę miał chwilę to tak zrobię
Postprzez dobrzyn22 » 29 maja 2018, 15:36
Wtryskiwacze zamienione – nowy jest obecnie jako nr.4.
Kolejno 3 kalibracje:
Postprzez DooOminO » 1 cze 2018, 17:48
2 dolewa a nowy ujmuje dla wyrównania pracy?
@ panowie w mazdzie 3 z 1.6 109km istnieje możliwość sprawdzenia wartości korekt ?
Postprzez skabol_87 » 20 maja 2019, 13:41
Witam koledzy podpowiedzcie jak pwymusic kalibrację wtryskiwaczy w M6 2004r problem polega na tym że u mnie w tej kostce do którego wpina się kabel akurat w tym miejscu nie ma pinu.
Od: 29 cze 2011, 18:34
Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
Postprzez DooOminO » 25 maja 2019, 10:03
Wałkowane 98282 razy, wywołać kalibrację kabelkiem Mona tylko w polifcie. W przedlifcie trzeba forscanem
Postprzez naiLo » 14 lis 2019, 17:52
Cześć, chciałem z czytać wartości korekt w mojej M5 ale dla PID FI_LRN dostej wartości 0
w czym może tkwić problem że nie czyta tych wartości bo raczej nie są poprawne...
Od: 26 wrz 2011, 20:59
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD 110KM 2006r.
