Mazda 6 Dymi Na Szaro/Biało
Postprzez sebxxx42 » 10 mar 2015, 06:54
Witam Posiadam Mazde 6 2004 89kw Dizel . Problem Polega Na Tym Że . Auto Normalnie Odpala Wszystko Jest Oki Płyny Nic Nie Ubywa Auto Sie Rozgrzewa Normalnie i Nic Sie Nie Dzieje Zero Dymu . Ale Gdy Sie Trasę robi Np 200 Km Ciągłej Jazdy To Zaczyna Dymić Na Biało Szaro Tylko Na Biegu Jałowym Przy Gazowaniu I dalszej Jeździe Auto Nie Dymi . Proszę o Pomoc
sebxxx42
Postprzez tadziol » 10 mar 2015, 08:50
dżizas.... :|
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez sebxxx42 » 10 mar 2015, 09:11
sebxxx42
Postprzez rdy » 10 mar 2015, 20:58
MaSaKrA
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez kermit » 18 mar 2015, 11:47
Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość :)
Czytam forum od wczoraj i ten watek jest chyba najbliżej mojego problemu.
Więc tak, mam mazdę 6 2,0d odpala super, moc też jest ok (136KM) ale gdy się nagrzeje z wydechu wydobywają się kłęby jasnego dymu, i nie ważne czy stoję czy jadę. Stałem na skrzyżowaniu i nie widziałem auta za mną. Wcześniej nie miał mocy ale po zdjęciu osłony silnika okazało się że był przerwany wężyk od podciśnienia który idzie w kierunku turbiny. Dymu nie puszczał, poprostu był słaby i jeżeli powiedzmy zredukowałem bieg to był dym ale ciemny (był odczuwalny brak mocy ale to przez wężyk) Dzisiaj rozłączyłem wężyki ale i tak dymi na biało
na zdjęciu widać żółto zielony zaworek, to właśnie od niego odpadło jedno wejście. Na forum wyczytałem że to jest jakiś tłumik tętnień (nie mam bladego pojęcia co to jest:) ) Nie wiem czy miałem dobry ale mogłem swobodnie dmuchać w dwie strony, więc na chwile obecną wężyki mam połączone bez tego.
Czy jedno z drugim ma jakiś związek?
Czy ten filterek jest niezbędny? (nie mogę takiego poszukać na allegro)
No i pytanie czy moze: czy padła turbina? (choć moc jest ok)
Pozdrawiam serdecznie
Marek
kermit
Postprzez MOTOBAJ » 17 wrz 2018, 21:34
Mam ten sam problem. I co udało Ci sie zrobić??
Od: 17 wrz 2018, 21:24
Auto: MAZDA CX-5 2003 2,0D
Postprzez Michazzz » 17 wrz 2018, 22:10
Taki kolor dymu? Non stop czy tylko przy obrotach?
Możliwe, że uszczelka pod głowicą przepala.
Od: 17 paź 2017, 11:20
Auto: Mazda 6, Diesel 1998 cm3, 121KM, 2004, GY
