Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Postprzez Dawidkvip » 1 mar 2017, 17:17
No ok przy najbliższej okazji wleje 5w30.
A to jeszcze mi powiedz jak najlepiej wypłukać silnik z tego starego oleju 10w,
Od: 5 mar 2016, 09:45
Auto: Mazda 6 Hatchback 2006r.
2.0 CITD 143km
Postprzez dobrzyn22 » 1 mar 2017, 19:40
płukanką do silnika ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez DooOminO » 1 mar 2017, 22:29
Nie przesadzaj zagrzej auto przed wymianą oleju i to wszystko nie trzeba nic płukać.
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez klajmas » 30 maja 2017, 09:26
Witam, panowie będę pierwszy raz wymieniał sobie olej i filtr oleju, naczytałem się trochę na forum i już wiem, że mam wkład, a nie cały filtr, wiem też, że będę potrzebował klucza do odkręcenia, mógłby mi ktoś napisać jak to wygląda w praktyce? Odkręcę filtr i będę musiał wymienić sam wkład? Pytam bo jadę specjalnie do znajomego na kanał i nie mam możliwości zobaczyć wcześniej jak to wygląda pod spodem (pewnie wtedy bym nie pisał tego posta), pytam bo wolę być przygotowany. Proszę o pomoc
Od: 8 paź 2016, 18:10
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
PostTen post został usunięty przez wojciecho87 30 maja 2017, 13:10.
Powód: pomyulony watek
Postprzez wojciecho87 » 30 maja 2017, 13:10
Cześć Wszystkim, jako nowy użytkownik Mazdy 6 :)
Panowie proszę o poradę, nie bardzo wiem co zrobić. Już zadawałem pytanie na różnych forach, muszę podjąć właściwą decyzję – aby nie narobić sobie problemów. Wyciągam jakąś średnią z tego wszystkiego :)
Posiadam mazdę 6 z 2003roku (2.0 141km), obecny przebieg to 194tyś km. Auto dopiero co nabyłem, zrobiłem około 400km. ale niebawem upływa termin wymiany oleju, problem jest w tym, że moja mazda jeździ na Mobilu 10w40, wszyscy mi doradzają aby wymienic na 5w40 lub 5w30.. poprzedzając płukanką..
Prośba o radę, czy ryzykować powrót, który może skutkować rozszczelnieniem silnika? Nie mam historii, ale wygląda na to, że na w/w mobilu już lata ponad 10tys km a silnik wygląda na zdrowy...
Dodatkowo proszę o zasugerowanie konkretnego oleju, płukanki i filtra.
Z góry dziękuję.
Pozdr.
Od: 29 maja 2017, 08:24
Auto: Mazda6
Postprzez DooOminO » 30 maja 2017, 20:28
Chcesz wlej 5w30 nie chcesz zostań przy 10w40 tu się rozchodzi o to, że w zimie masz szybciej wszystko smarowane. Rozszczelnienie silnika? Co ma się rozszczelnić, jeśli zacznie coś cieknąć to znaczy że wcześniej też ciekło tylko mniej przez gestrzy olej :D sam zmieniałem z 10w40 na 5w30 bez żadnego płukania, oleje są mieszalne ogólnie nie zrobiłbym tego drugi raz – stare auto na 10w40 będzie śmigać jeszcze .
Ps mam większy przebieg w swoim 5 lat młodszym aucie :d
Postprzez Michaell111 » 31 maja 2017, 17:53
Witam. W mojej Mazdzie 2.0 diesel 238tys km. zbliżam się do wymiany oleju, zalany jest Penrite HPR 5w40. Zostać przy tym oleju? Jaki olej do mojej mazdy polecacie? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Michaell111
Postprzez dobrzyn22 » 31 maja 2017, 20:35
Proszę o zapoznanie się z zasadami panującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki.
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego tematu.
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy w odpowiednim dziale, nadając mu tytuł, który określa problem.
5. Jeśli dobrze nazwiesz temat to na dole strony otrzymasz listę podobnych tematów.
tym razem łączę z istniejącym wątkiem
Postprzez ciniac » 13 cze 2017, 10:29
Witam, posiadam mazde 6 2004r. diesel 136KM aktualnie śmigam na oleju elf 5w30, chciałbym zmienić na inny, mam takie na oku, które z tych byście polecili? Liqui moly, dexelia lub valvoline? Jak myślicie, z którego byłbym najbardziej zadowolony ?
Od: 11 wrz 2016, 15:39
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 Diesel 2004r.
Postprzez Rafał Bo » 13 cze 2017, 13:58
Elf jest olejem dedykowanym do tego modelu. Przy innych możesz mieć duże ubytki i będziesz ciągle dolewał. Miałem tak z Castrolem
Od: 9 cze 2017, 15:22
Auto: M6, 121KM, 2004, GY
Postprzez ciniac » 13 cze 2017, 18:40
A nie przypadkiem dexelia?
Postprzez DooOminO » 14 cze 2017, 08:39
Lej mobila :P
Postprzez adriang » 14 cze 2017, 09:10
Witam, koledzy podpowiedzcie, czy skoro nowa Dexelia ma rzekomo specyfikację C2 to jest sens zalewać tego ostatniego Motula Eco Clean C1 ? Czy mogę spokojnie zalać na przykład tego pierwszego C2/C3 ?
Różnica w cenie między nimi ~ 40 zł.
1.MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5 L 5W30
http://allegro.pl/olej-motul-5w-30-8100 ... 33395.html
ACEA C2/C3, API SERVICES SN/CF
2. MOTUL 8100 ECO-CLEAN+ C1 5W30
http://allegro.pl/motul-8100-eco-clean- ... 76184.html
ACEA C1, JASO DL-1 --- tylko ten wchodzi w grę ?
Od: 26 paź 2013, 13:02
Auto: Mazda 6 2.0 143 KM 352 Nm 2006 r. prod.
Chip 01.2014 = 166 KM 407 Nm ;))
Postprzez Rafał Bo » 14 cze 2017, 13:58
Elf, Total, Dexelia to ten sam olej. Było już o tym na forum. Nie ma co przepłacać
Postprzez adriang » 14 cze 2017, 18:00
Tak, wiem, że te trzy oleje to jedno i to samo.
Cena Dexelii jest praktycznie taka sama jak MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5 L 5W30
tylko zastanawia mnie czy specyfikacja tego Motula pasuje? : ACEA C2/C3, API SERVICES SN/CF
Postprzez DooOminO » 15 cze 2017, 01:31
Po co się aż tak zagłębiać w szczegóły ? <zawstydzony>
Postprzez adriang » 17 cze 2017, 11:14
Do mazdowskiego diesla z dpfem olej musi spełniać niestety normy: ACEA C1 lub Jaso dl-1.
Zastanawiam się nad Valvoline SYNPOWER ENV C1 5W-3 albo pozostane przy Dexelii ;)
Postprzez d.j » 14 wrz 2017, 05:56
witam
Tak się zastanawiam, czy płukać silnik. Mechanik pomimo, że mówiłem żeby mi wlał dexelie 5w-30, wlal 10w-40...jeżdże na tym około dwa tygodnie i mam już przygotowaną dexelię z filtrem, pytanie tylko płukać czy nie płukać ?Czy może w ogóle zastosować coś innego?
Od: 27 lut 2013, 20:58
Auto: Mazda 6 2.0 136KM MZR-CD
Postprzez Grzyby » 16 wrz 2017, 09:35
Nie płukaj. Jak masz tak świeżo wlany olej to on zrobił za płukankę.
Co innego gdybyś przejechał cały cykl od wymiany do wymiany, wtedy jak najbardziej.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
