Dławienie silnika na niskich obrotach
Postprzez Lukasik » 26 lip 2017, 09:48
Posiadam Mazdę 6 z 2006 roku, silnik diesla 2.0 121 KM.
Ostatnio zauważyłem dziwny problem z pracą silnika. Przy niskich obrotach (niezależnie od wpiętego biegu) podczas wciskania pedału gazu, silnikowi jakby brakowało mocy. Trwa to chwilę, obroty powoli rosną i w okolicach 2 tyś obrotów wszystko wraca do normy i silnik dynamicznie ciągnie do przodu. Podobna sytuacja dzieje się np. przy spokojnej, miejskiej jeździe. Wpięty 3 bieg, równa prędkość 40km/h, delikatnie tylko przytrzymuje gaz aby prędkość była stała a samochód zachowuje się jakby się dławił. I znów wciskam mocniej gaz, silnik reaguje ospale (czyli reakcja wręcz odwrotna, wciśnięcie gazu nie powoduje przyspieszenia a spowolnienie) a za chwilę samochód wystrzeliwuje przed siebie.
Samochód jest świeżo po wymianie filtrów paliwa, powietrza oraz oleju. Zalany olej Dexelia DPF.
Dodam tylko, że problem nie występuję ciągle tylko czasami, bez różnicy czy silnik jest zimny czy rozgrzany.
Bardzo proszę o wskazówki co to może być.
Od: 2 sie 2012, 12:53
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 Diesel 150 KM 2015
Postprzez andrewek » 22 wrz 2017, 13:07
Kolego czy udało się rozwiązać problem? U mnie chwilowo pomogło chyba umycie przepływomierza ale problem powrócił i występuje nawet po wymianie przepływomierza na inny.
Od: 22 mar 2013, 15:55
Auto: Mazda 5 2007 diesel 110KM
