Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Witam, panowie będę pierwszy raz wymieniał sobie olej i filtr oleju, naczytałem się trochę na forum i już wiem, że mam wkład, a nie cały filtr, wiem też, że będę potrzebował klucza do odkręcenia, mógłby mi ktoś napisać jak to wygląda w praktyce? Odkręcę filtr i będę musiał wymienić sam wkład? Pytam bo jadę specjalnie do znajomego na kanał i nie mam możliwości zobaczyć wcześniej jak to wygląda pod spodem (pewnie wtedy bym nie pisał tego posta), pytam bo wolę być przygotowany. Proszę o pomoc
- Od: 8 paź 2016, 18:10
- Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
Cześć Wszystkim, jako nowy użytkownik Mazdy 6
Panowie proszę o poradę, nie bardzo wiem co zrobić. Już zadawałem pytanie na różnych forach, muszę podjąć właściwą decyzję – aby nie narobić sobie problemów. Wyciągam jakąś średnią z tego wszystkiego
Posiadam mazdę 6 z 2003roku (2.0 141km), obecny przebieg to 194tyś km. Auto dopiero co nabyłem, zrobiłem około 400km. ale niebawem upływa termin wymiany oleju, problem jest w tym, że moja mazda jeździ na Mobilu 10w40, wszyscy mi doradzają aby wymienic na 5w40 lub 5w30.. poprzedzając płukanką..
Prośba o radę, czy ryzykować powrót, który może skutkować rozszczelnieniem silnika? Nie mam historii, ale wygląda na to, że na w/w mobilu już lata ponad 10tys km a silnik wygląda na zdrowy...
Dodatkowo proszę o zasugerowanie konkretnego oleju, płukanki i filtra.
Z góry dziękuję.
Pozdr.
Z góry dziękuję.
Pozdr.
- Od: 29 maja 2017, 08:24
- Auto: Mazda6
Chcesz wlej 5w30 nie chcesz zostań przy 10w40 tu się rozchodzi o to, że w zimie masz szybciej wszystko smarowane. Rozszczelnienie silnika? Co ma się rozszczelnić, jeśli zacznie coś cieknąć to znaczy że wcześniej też ciekło tylko mniej przez gestrzy olej
sam zmieniałem z 10w40 na 5w30 bez żadnego płukania, oleje są mieszalne ogólnie nie zrobiłbym tego drugi raz – stare auto na 10w40 będzie śmigać jeszcze .
Ps mam większy przebieg w swoim 5 lat młodszym aucie :d
Witam. W mojej Mazdzie 2.0 diesel 238tys km. zbliżam się do wymiany oleju, zalany jest Penrite HPR 5w40. Zostać przy tym oleju? Jaki olej do mojej mazdy polecacie? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Michaell111
Proszę o zapoznanie się z zasadami panującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki.
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego tematu.
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy w odpowiednim dziale, nadając mu tytuł, który określa problem.
5. Jeśli dobrze nazwiesz temat to na dole strony otrzymasz listę podobnych tematów.
tym razem łączę z istniejącym wątkiem
2. Czytamy je
Witam, posiadam mazde 6 2004r. diesel 136KM aktualnie śmigam na oleju elf 5w30, chciałbym zmienić na inny, mam takie na oku, które z tych byście polecili? Liqui moly, dexelia lub valvoline? Jak myślicie, z którego byłbym najbardziej zadowolony ?
- Od: 11 wrz 2016, 15:39
- Auto: Mazda 6 kombi 2.0 Diesel 2004r.
Witam, koledzy podpowiedzcie, czy skoro nowa Dexelia ma rzekomo specyfikację C2 to jest sens zalewać tego ostatniego Motula Eco Clean C1 ? Czy mogę spokojnie zalać na przykład tego pierwszego C2/C3 ?
Różnica w cenie między nimi ~ 40 zł.
1.MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5 L 5W30
http://allegro.pl/olej-motul-5w-30-8100 ... 33395.html
ACEA C2/C3, API SERVICES SN/CF
2. MOTUL 8100 ECO-CLEAN+ C1 5W30
http://allegro.pl/motul-8100-eco-clean- ... 76184.html
ACEA C1, JASO DL-1 --- tylko ten wchodzi w grę ?
http://allegro.pl/olej-motul-5w-30-8100 ... 33395.htmlACEA C2/C3, API SERVICES SN/CF
http://allegro.pl/motul-8100-eco-clean- ... 76184.htmlACEA C1, JASO DL-1 --- tylko ten wchodzi w grę ?
- Od: 26 paź 2013, 13:02
- Auto: Mazda 6 2.0 143 KM 352 Nm 2006 r. prod.
Chip 01.2014 = 166 KM 407 Nm ;))
Tak, wiem, że te trzy oleje to jedno i to samo.
Cena Dexelii jest praktycznie taka sama jak MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5 L 5W30
tylko zastanawia mnie czy specyfikacja tego Motula pasuje? : ACEA C2/C3, API SERVICES SN/CF
http://allegro.pl/olej-motul-5w-30-8100 ... 33395.htmltylko zastanawia mnie czy specyfikacja tego Motula pasuje? : ACEA C2/C3, API SERVICES SN/CF
Do mazdowskiego diesla z dpfem olej musi spełniać niestety normy: ACEA C1 lub Jaso dl-1.
Zastanawiam się nad Valvoline SYNPOWER ENV C1 5W-3 albo pozostane przy Dexelii
witam
Tak się zastanawiam, czy płukać silnik. Mechanik pomimo, że mówiłem żeby mi wlał dexelie 5w-30, wlal 10w-40...jeżdże na tym około dwa tygodnie i mam już przygotowaną dexelię z filtrem, pytanie tylko płukać czy nie płukać ?Czy może w ogóle zastosować coś innego?
- Od: 27 lut 2013, 20:58
- Auto: Mazda 6 2.0 136KM MZR-CD
Nie płukaj. Jak masz tak świeżo wlany olej to on zrobił za płukankę.
Co innego gdybyś przejechał cały cykl od wymiany do wymiany, wtedy jak najbardziej.
