Olej w przestrzeni pod akumulatorem. Problem.
Postprzez Metaxa » 16 lut 2017, 18:23
jestem nowa na forum, ale mam nadzieję, że potraktujecie mnie panowie poważnie.
Mazda 6 Kombi 2.0 Sport to mój pierwszy w życiu diesel. Poprzednio byłam właścicielem jedynie benzyniaków. Szukając nowego nabytku zostałam skuszona na diesla. I dałam się namówić.
Niestety tu zaczęły się schody. W benzynie potrafię zrobić wszystko włącznie z wymianą rozrządu w garażu, gdzie jeszcze kilka dni temu stała moja niezawodna jak dotychczas Renia :D Megane.
Czasy się zmieniają potrzeby są inne więc i Renia wywędrowała na podwórko za miejsce zaszczytne w garażu zajęła ona Mazda 6 piękna i elegancka, ale coś jej chyba dolega.
Samochód zachowuje się dobrze, w miarę problem polega na tym, a może wydaje mi się tylko, że to problem, iż przy wymianie ostatnio filtra paliwa oraz powietrza. Przymierzając się do czyszczenia wtryskiwaczy, sitka w misce olejowej i zalaniu świeżym olejem.
Moim zdaniem ukazał mi się niepokojący widok, mianowicie w przestrzeni pod spodem akumulatora coś ewidentnie cieknie ponieważ widać tak błyszcząca świeżą powłokę czegoś mokrego.
Nigdzie więcej nie ma mokrych kawałków czy oznak.
Coś dziwnie tryka czy skwierczy przy pojemniku z płynem od wspomagania, ale sama pompa vakum nie wydaje niepokojących objawów i jest sucha.
Brudny jest strasznie pojemniczek od wlewu płynu wspomagania czy to możliwe, że gdzieś w nim coś jest nieszczelne ?
Może taki dźwięk tam ma być nie mam bladego pojęcia. Z rury wydechowej nic mi nie kopci, przy zdjęciu korka wlewu paliwa też nie wydobywa się żaden smog.
Dodatkowo zaniepokoił mnie fakt jak ostatnio robiłam 700 km prawie, że ciągiem z odpoczynkiem może 4 godziny, doszedł do mnie dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu jak by się łopatki metalowe coraz szybciej obracały, a przy ściągnięciu nogi z gazu wyhamowywały. Zaczyna tak mocniej to słychać przy około 2000 obrotach wcześniej tego dźwięku nie ma.
Może jestem przewrażliwiona, ale zanim ściągnę miskę i wyczyszczę smoka oraz wtryskiwacze. Muszę się upewnić czy jakiś inny element nie potrzebuje wcześniejszej naprawy.
Podpowiedzcie coś skąd tam może być mokro.
Przesyłam kilka zdjęć, może ktoś mi pomoże zanim narobię rabany w warsztacie :D
Może mi ktoś z was coś podpowie.
Mokre jest pod Aku
Od: 16 lut 2017, 17:22
Auto: Mazda 6 2003 Kombi 121KM
Postprzez mario-k » 16 lut 2017, 21:13
Witam jak mnie pamięć nie myli to lubiały w tym modelu pekac incolery.Musisz warsztat zmienić bo nie mają pojęcia o tych modelach samochodów albo poczytać tu posty związane z mazdą 6 GG.Ogólnie dobry motorek tylko problemy z korozją.POZDRAWIAM :)
Od: 24 paź 2010, 20:31
Postprzez DooOminO » 16 lut 2017, 22:51
Nie rozumiem wypowiedzi osoby wyżej :| czytałeś może cały post ? Auto diagnozuje osoba pisząca post nie jakiś warsztat apropo warsztatów które niby nie mają wiedzy o tym silniku.. to przecież stary diesel comon rail 3, turbinki, dwumasy, wtryski jak w każdym innym aucie. To byłoby dziwne i nie profesjonalne gdybym ja w wieku 19 lat wiedział więcej niż jakiś warsztat
Jak na kobietę coś tam o autach wiesz :) odkręć plastik pod aku i daj zdjęcie co się tam znajduje bo już nie pamiętam a nie mam tej mazdy, może przewód od wspomagania ? Ogólnie jeśli coś cieknie to wyjdzie po tym czy w którymś z zbiorniczków płynów brakuje albo ubywa. Wycieki w tych silnikach to raczej tanie naprawy .
Od: 13 lis 2015, 15:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez Metaxa » 17 lut 2017, 00:37
W zbiorniczkach nic nie ubyło, jedynie co jest dziwne że w tym od wspomagania on chyba jest koło pompy vacum, jest znacznie więcej jak wkazuje poziom Max i przy włączonym silniku i dodawaniu gazu jest z niego dziwny dźwięk jak by delikatnie w nim bulgotało.
Postprzez DooOminO » 17 lut 2017, 11:05
Wszystko wskazuje na uszkodzoną pompę wspomagania.
Postprzez dzaper » 17 lut 2017, 11:11
Witam miałem podobny problem tylko jeszcze z starszym dizlem bez komarlein, ale myślę że nie zaszkodzi sprawdzić.
Mianowicie w dolnej części pompy paliwa jest czujnik u mnie był na 2 piny on mi się roszczelnil ropa wciekala do przewodów elektrycznych i wciekala pod bespiecznikami. Więc trzeba by sprawdzić czujniki na pompie czy tam nie cieknie. Jak odepniesz wtyczke od czujnika i będzie mokry od ropy to pewnie masz problem rozwiązany.polecam przed odpinaniem wtyczek odpiac aku nie bedzie błędów
Od: 21 paź 2015, 21:06
Auto: Mazda premancy 2.0
Postprzez Metaxa » 17 lut 2017, 13:40
No to jutro zabieram się do pracy. Ściągane nadkole chyba w taki sposób będzie tam najlepsze dojście, bo nie wiemmam czy jak wyjme akumulator to nie skasuje radia, a nie posiadam do niego żadnego kodu.
Postprzez DooOminO » 17 lut 2017, 14:44
dzaper, w tym aucie pompki paliwa nie ma pod maską a przewody paliwowe są po drugiej stronie co opisywany problem. W mojej mamy renówce też był raz uszkodzony przewód z przelewu pompy paliwowej i delikatnie lało się po silniku wydawało się że to wina podkładki pod wtryskiem bo akurat kapalo na wtryskiwacz pomocne dla auto tematu prawda ? <glupek2>
@ nie ma żadnego kodu możesz śmiało wyciągnąć akumulator usuną się tylko błędy z pamięci komputera jeśli jakieś są.
Postprzez Metaxa » 17 lut 2017, 17:30
Zakupiłam dzisiaj olej do silnika, filtr oleju i klucz dynamometryczny. Czekam tylko na podkładki pod wtryskiwacze i te uszczeniacze gdzie wchodzą bokiem te rurki do wtryskiwaczy. W weekend biorę sie do roboty. Wszystko zdejmuje, czyszcze przy okazji przepustnice sobie obejrzę. I tak jak sugerujesz pompę wspomagania. Może gdzieś bokiem zto którejś rureczki się sączy.
Postprzez mario-k » 17 lut 2017, 18:49
Chyba taka kobitka co sama naprawia samochód to chyba na tym forum to rodzyneczek :D
Postprzez kubsztyk » 17 lut 2017, 22:21
O ile to nie tajska niespodzianka albo jakieś gender czy cuś ;)
Mi się wydaje, że olej spływa bo ściance głowicy, ale mogę się oczywiście mylić.
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Metaxa » 17 lut 2017, 22:27
Nie jestem żadna tajska niespodzianka czy gender a tym bardziej cuś.
Dopisano 17 lut 2017, 21:38:
Może wiedzy mi jeszcze brakuje i to pewni soro, ale czy ja by to byla glowica to na silniku też by bylo mokre. A mokre jest tylko i wylacznie przy pompie i pojemniczku od wspomagania. Zrobię zdjecia ja to porozbieram.
Ostatnio edytowano 18 lut 2017, 09:43 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Postprzez kubsztyk » 17 lut 2017, 23:00
Pompa vaku to by raczej terkotała, a pompa wspomagania jak się przyciera to taki dziwny dźwięk wydaje, takie bzyczenie bardziej.
Miałaś wymieniany płyn wspomagania? Może jest nieszczelność jakaś w okolicach zbiorniczka i stąd to bulgotanie. Przewód wylotowy z pompy jest przykręcony śrubą z łbem prostokątnym, do pompy pod zbiorniczkiem od frontu auta – może nie dokręcona? Trzeba podejrzane miejsca wytrzeć (zbiorniczek, pompa, węże), przejechać się po mieście z 5 km tak, żeby dużo poskręcać, a potem sprawdzić wszystkie te okolice. Poza tym uszkodzona pompa buczałaby podczas skręcania kierownicą, szczególnie w miejscu.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Metaxa » 17 lut 2017, 23:20
Płyn raczej nie był wymieniany. Jego kolor też pozostawia wiele do życzenia. Zawsze w poprzednich samochodach zalewałam to był czerwonawy, ten w zbiorniczku jest brunatny.
Pompa sama nie buczy przy skretach już to sprawdzałam zaraz jak zobaczyłam ten wyciek.
Od pompy ida takie trzy metalowe rurki nie wiem dokladnie czy to od wspomagania bo ręką nie mogłam wyczuć ich koncowej drogi. Jeden z nich był upaprany albo olejemna albo plynem wspomagania.
PostTen post został usunięty przez kubsztyk 17 lut 2017, 23:58.
Powód: zupka chińska robiona w Radomiu
Postprzez DooOminO » 18 lut 2017, 12:44
Tych uszczelniaczy wtrysków 'z boku' w pokrywie nie trzeba zmieniać jeśli nie ciekną. Płynu do wspomagania się raczej nie wymienia po prostu nie trzeba . Bulgotanie z uszkodzonego przewodu? Szczerze wątpię
PS wydawało mi się że już napisałem post z tym żeby nie wymieniała uszczelniaczy w pokrywie a go tu nie ma o.o
Postprzez MazdaLublin » 18 lut 2017, 13:46
A najlepiej to wyjąć akumulator, odkręcić podstawę i umyć zmywaczem w sprayu do hamulców i poczekać na świeży wyciek i będziesz dokładnie wiedział gdzie to się leje.
Może kiedyś ktoś dolewał płyn do wspomagania i mu się nieco ulało ??
A przypadkiem nie idzie tam wąż gumowy do turbo ??
Od: 30 wrz 2008, 21:01
Postprzez Metaxa » 18 lut 2017, 15:57
DooOminO napisał(a):Tych uszczelniaczy wtrysków 'z boku' w pokrywie nie trzeba zmieniać jeśli nie ciekną. Płynu do wspomagania się raczej nie wymienia po prostu nie trzeb
a
Nie ciekną ale jak juz to rozebrane jest, a uszczelniacze kupione to wymienię żeby nie ciekły w przyszłości. Jak płyn przypomina wodę z bagna to chyba nie zaszkodzi wymienić na świeży, przynajmniej częściowo.
Dopisano 18 lut 2017, 15:01:
MazdaLublin napisał(a):A najlepiej to wyjąć akumulator, odkręcić podstawę i umyć zmywaczem w sprayu do hamulców i poczekać na świeży wyciek
Zrobię tak jak sugerujesz, odkręce podstawę akumulaora powycieram jakimś środkiem do hamulców i poczekam na nowe. Może faktycznie coś się komuś udało. Gumowy wąż do turbo jest trochę dalej, ale nie wyklucza to też jego.
Postprzez kubsztyk » 18 lut 2017, 20:10
DooOminO napisał(a):(...) Płynu do wspomagania się raczej nie wymienia po prostu nie trzeba .
Taaaa.... Podobnie jak oleju w skrzyni... <faja>
ex mazda 6 TDI '03
