Regulacja długości pręta gruszki podciśnieniowej.
Postprzez arekt2222 » 14 lut 2015, 15:01
Witam chcialbym sie dowiedziec do czego sluzy podluzna nakretka na precie pod gruszka podcisnienia turbiny.Wiem ze po odpaleniu ta czesc sie rusza ale co daje regulowanie ta nakretka w lewo lub prawo?to cos z kierownicami turbiny i nie wiem czy mam to dobrze ustawione bo mechanik cos tam ruszal.przepraszam ze 2 razy dodalem ten sam post
Od: 6 paź 2012, 11:14
Auto: mazda 6 2,0 citd 2005 r
Postprzez klosek6 » 15 lut 2015, 22:48
to jest regulacja geometrii turbiny reguluje się to vakumetrem ma być podciśnienie na zegarze 0,5 mpa i wtedy ma być całkowite otwarcie sztangi jak nie jest to trzeba wtedy doregulować . Nie można regulować na oko musi być podciśnienie 0,5 mpa
Od: 15 gru 2007, 20:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez arekt2222 » 15 lut 2015, 23:10
A gdzie ten takowy vacumetr sie podlacza?Pytam z ciekawosci bo raczej sam tego regulowal nie bede no chyba ze to nic trudnego.
Postprzez j82 » 15 lut 2015, 23:34
wyciągasz przewód podcisnienia z silownika turbiny podłącz tam pompe prużniową z vacuometrem powoli wytwarzasz podcisnienie jak ramie oprze sie o ogranicznik przy podcisnieniu 0,5 jest ok jak przy innym trzeba wyregulowac
Od: 14 sty 2015, 20:37
Auto: MAZDA 6 2,0 diesel 136KM 2002r
Postprzez arekt2222 » 16 lut 2015, 08:39
Ok.dzieki wielkie.teraz musze tylko taka pompe próżniową wykombinowac.chyba ze jakims sposobem da sie to w domowych warunkach zastąpic :) A jakie podciśnienie powinno byc w tym wężyku dochodzacym do tej "gruszki" na biegu jałowym bez dodawania gazu. I czy to napewno 0,5 mega paskala ma byc czy tez moe 0,5 bara albo 0,5 pa
Postprzez arekt2222 » 17 lut 2015, 18:40
Udało się ustawic.wartośc która trzeba sie kierowac to 44,9 kpa czyli kilo pascala a nie mpa.Jako ze nie miałem pompki próżniowej zastosowałem strzykawke taka dużą szprycówę 160 ml.
