Koło pasowe obciera o obudowe rozrządu
Postprzez mular90 » 5 lut 2015, 22:00
Witam..mam taki problem.
Mianowicie za każdym porannym odpaleniu mazdy slychac jak kolo pasowe obciera o obudowe rozrządu(jest to napewno koło pasowe rozbierałem to i zdejmowałem koło i widac jak obciera)dzwiek jaki wydaje słychac przez 10 minut jak samochod sie troche zagrzeje dzwiek ustaje.(tak jakby pod wplywem tarcia obudowa rozrządu sie zagrzała i wrocila na swoje miejsce) na poczatku myslalem ze sa to łożyska rolek albo pasek ale po zdjeciu paska i odpaleniu auta dzwiek było slychac :(
Moje pytanie czy koło pasowe może byc do wymiany czy to wina obudowy rozrządu ...przez 3 lata nie mialem problemu z obcierajacym kołem pasowym...problem pojawil sie jak bylem mazda 3 razy w Belgii w przeciągu 2 miesięcy..
MOże obudowa sie nagrzała i odkształcila.(bylo lato) albo po prostu jakis luz jest na wale ..nie mam pojecia
Co wy myslicie na ten temat..szukalem podobnego watku ale nie moglem nic znaleś dlatego napisałem nowy.
Od: 7 gru 2012, 21:03
Auto: Mazda 6 2.0 136 km 2003
hatchback
Postprzez jaciek » 5 lut 2015, 22:19
mular90 napisał(a):MOże obudowa sie nagrzała i odkształcila
tak autko swoje lata ma,pytalem tez mechanika od mazd to mowil brud,woda,temperatura i lata autka umnie ta oslona byla lekko tlustawa i temperatura silnika zrobila swoje.kupilem na aledrogo czesc tej obudowy wmienione i spokoj.a tez jezdzilem do belgi kilka razy w ciagu roku :) niemam juz tej madzi ale wiem ze sprawuje sie bez zarzutu.
Od: 30 maja 2013, 19:38
Auto: mazda 6 rf5c 136 hp 2005r.Byla,Jest mazda 6 GH 2.0 RF8G,171 HP,405Nm-coper red.
Postprzez mular90 » 6 lut 2015, 16:21
ok..dzieki ja zrobilem tak ze wyczyscilem te koło pasowe tam gdzie tarło i obudowe rozrzadu przytarlem w tym miejscu co obcierało ...zobaczymy jaki bedzie skutek bo jeszcze nie odpalałem Mazdy mam nadzieje ze pomoze
hatchback
Postprzez Enduro » 16 lut 2015, 00:22
czesto jest to wynik niepoprawnego montazu dekla po wymianie paska..
E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
