Stukanie (stuki) w silniku
Postprzez kubsztyk » 26 lis 2014, 21:33
Chciałem to zrobić, ale jakoś nie mogłem się zebrać i obawiałem się tego zrobić samodzielnie. Ciężko tak pod blokiem, niełatwo wałem zakręcić, a nieprawidłowa regulacja może doprowadzić do urwania zaworu(ów) i... A teraz to już za zimno na to, ze względów zdrowotnych i technicznych.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez nieznamsie » 4 gru 2014, 20:10
Mam i ja :)
Właśnie wracałem z pracy, a tu pisk przez chwilkę... i klekot... Obstawiam panewkę. Mylę się?
Nie chce mi się nawet jechać do mechanika. Przypomnijcie mi jaki to koszt naprawy <faja>
Od: 22 lis 2010, 00:35
Auto: Mazda 6 GY 2.0 121KM 2002
Postprzez qzym » 13 gru 2014, 16:12
Elo,
No i mnie dopadł temat "stukania w silniku"
Nie bardzo wiem czy to zawory??,wtryskiwacz?? panewka??
https://www.youtube.com/watch?v=Pclm6D-bly0
Wiem, że na podstawie filmiku trudno zdiagnozować- ale może macie jakieś sugestie.....
Smok, sprawdzony, podkładki pod wtryskami wymieniane pół roku temu, olej zmieniany na wiosnę...
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez klosek6 » 13 gru 2014, 23:39
na głos z filmiku to panewka stuka
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez qzym » 14 gru 2014, 09:08
Dźwięk się pojawia od ok. 1800 obr aż do 3000 potem już mało słyszalny z uwagi na prace silnika.
Częstotliwość zbliżona do pracy zaworów/ wtryskiwaczy- stukot panewki jest chyba nieco inny.
Postprzez rsk » 17 gru 2014, 16:15
Mam problem.
Stukanie a właściwie terkotanie (nie nosi cech metalicznej wibracji) w zakresie ~1750-2000 obrotów. Pojawia się w przypadku jazdy ze stałą prędkością (delikatne), zwalniania po zdjęciu nogi z gazu (nieco mocniej) oraz lekkiego przyspieszania (przy mocnym wciśnięciu gazu nie słychać nic). Niezależne od prędkości jazdy na każdym biegu. Występuje tylko w tym zakresie obrotów, silnik nie stuka na wolnych obrotach, nie kopci.
Auto miało wymienianą rolkę alternatora, pomogło na piski ale nie na stuki. Wymieniany olej niedawno, brak opiłków w misce, chociaż panewka stukałaby także na wolnych obrotach.
Co to może być? Problemów w jeździe nie sprawia, jest jednak denerwujące.
Od: 4 gru 2014, 07:12
Auto: Mazda 6 GY 04' 2.0 CiTD 136KM
Postprzez qzym » 17 gru 2014, 16:20
może napinacz paska ?? sprawdzałeś ??
Postprzez samson22 » 4 sty 2015, 22:14
rsk napisał(a):Mam problem.
W mojej ocenie sprzęgiełko w pompie vacum.
Powyżej 200k km częsta przypadłość mazdy
Od: 24 cze 2013, 15:19
Auto: Mazda 6 Sport 2.0 CITD 136KM'04r
Postprzez sebam89 » 7 sty 2015, 23:49
Witam. Dzisiaj moja M6 przemówiła do mnie o taki to bardzo bardzo podobnym dźwiękiem jak w tym egzemplarzu. http://m.youtube.com/watch?v=Zn0QBAmvWkI Domyślam się że prawdopodobnie jest to dźwięk wydawania grubej kasy... Miał ktoś podobny problem?
Od: 10 mar 2012, 21:28
Auto: Mazda 6 '03 2.0 CiTD
Postprzez Ravfal » 17 sty 2015, 17:11
Mnie niestety też dopadły stuki w silniku, a dodatkowo po ściągnięciu plastikowej pokrywy silnika znalazłem taki urwany element. Wie ktoś co to może być?
Od: 23 cze 2011, 16:10
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel (CiTD) 121 KM 2004 r.
Postprzez waletosw » 18 sty 2015, 15:01
wyglada to na czesc jakiegos elektro zaworu (nastawnik cisnienia doladowania ) powinien byc nad pompa vac
Od: 9 sty 2015, 20:06
Auto: mazda 6 2,0 diesel kombi 2005r wersja angielska
Postprzez tyran2691 » 25 mar 2015, 22:01
Kupiłem miesiąc temu Mazdę 6 z silnikiem 2.0CiTD 136KM i od samego początku klekotała, wcześniej stała pół roku nie jeżdżona i myślałem, że to może być przyczyną jednak klekot nie ustał :( . Nie posiadam do niej książki serwisowej więc nie wiem co kiedy było wymieniane. U mechanika sprawdzałem podkładki pod wtryskami, smoka olejowego i wszystko jest ok, wymieniłem oraz olej na nowy i dalej brak rezultatów. Jedyną rzecz jaką zauważył mechanik to to że jedna z łopatek tych, które znajdują się na popychaczu przesunęła się bardziej w stronę jednej ze sprężyn i przez co łopatka od zaworów zamiast pukać w tą ceramiczną część to puka obok w metal tylko co może być przyczyną takiego wygięcia? Czy to jedna ze sprężyn daje większy opór przez co łopatka się wgiełą czy po prostu jest wadliwa? Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Jeżeli popełniłem błąd w nazewnictwie danych części to z góry przepraszam, bo nie wiem konkretnie co jak się nazywa. :)
Od: 25 mar 2015, 00:48
Auto: Mazda 6; 2.0CiTD 143KM
Postprzez Enduro » 26 mar 2015, 09:47
tyran2691 napisał(a):....zauważył mechanik to to że jedna z łopatek tych, które znajdują się na popychaczu przesunęła się bardziej w stronę jednej ze sprężyn i przez co łopatka od zaworów zamiast pukać w tą ceramiczną część to puka obok w metal tylko co może być przyczyną takiego wygięcia?...:)
masz fotki?
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez tyran2691 » 30 mar 2015, 01:12
Niestety nie mam
Ale chodzi o dzwigienkę na zdjęciu, jest ona delikatnie skrzywiona w stronę zewnętrznej sprężyny
Postprzez tadziol » 30 mar 2015, 08:18
tyran2691 napisał(a):jedna z łopatek tych, które znajdują się na popychaczu przesunęła się bardziej w stronę jednej ze sprężyn i przez co łopatka od zaworów zamiast pukać w tą ceramiczną część to puka obok w metal tylko co może być przyczyną takiego wygięcia?
krzywy "słupek" czyli ten pionowy kawałek pręcika w głowicy,który utrzymuje mostek międzyzaworowy we właściwym miejscu i pozwala się po nim suwać.wystarczy wyprostować delikatnie,spotkałem się już z takim zjawiskiem.przyczyny nie znam.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez tyran2691 » 30 mar 2015, 09:29
Mechanik to naprostował, ale po złożeniu i odpaleniu 30 sekund było dobrze a później znów zaczął klekotac. Czyli możliwe ze ten słupek jest wadliwy? Czy jeszcze raz spróbować go naprostować?
Postprzez Krystof72 » 1 kwi 2016, 13:11
sebam89 napisał(a):Witam. Dzisiaj moja M6 przemówiła do mnie o taki to bardzo bardzo podobnym dźwiękiem jak w tym egzemplarzu. http://m.youtube.com/watch?v=Zn0QBAmvWkI Domyślam się że prawdopodobnie jest to dźwięk wydawania grubej kasy... Miał ktoś podobny problem?
Cześć, mam identyczny klekot!
Rozklekotało się przy wkręceniu madzi na wyższe obroty – początkowo klekot ustawał po wciśnięciu sprzęgła/na luzie, po kilku kilometrach rozklekotało się na dobre.
Częstotliwość zależna jest od obrotów.
Mam wrażenie, że auto straciło moc, ale akcentuję "wrażenie", bo zdecydowanie schudła mi stopa :|
Spod korka nieco dymi.
Mechanik wyjął wtryski, wyczyścił gniazda, zmienił podkładki.
Klekot nie ustaje...
Czy ktoś wie, co się okazało u Sebama89???
PS.
Gdzie w Gdańsku szukać pomocy?
Tak, wiem, gdzie jest ASO ;P
Od: 9 kwi 2015, 07:30
Auto: Mazda MPV 2004, diesel
Postprzez laba » 2 kwi 2016, 08:28
Na tym filmie co podałeś kolesiowi padła panewka ;)
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez Krystof72 » 2 kwi 2016, 15:14
Dzięki...
Jaki to może być wydatek ebałt? Co jest do zrobienia? Zależy? :|
