Wymiana wtryskiwacza
Postprzez Enduro » 12 paź 2013, 19:02
syrena napisał(a):1. ile kosztuje kpl panewek? ...
2.jak lepiej wyjąć silnik bo mam dostęp do kanału + dźwig, który wariant jest lepszy? (góra/dół)
1.ori to ok. 60 euro, zamienniki ok 30euro (Glyco, Mahle)
2. ja kiedys przy takiej akcji zdemontowalem kpl. przed i wtedy silnik mozne spokojnie wyciagna przez przod, jedyny minus to koniecznosc spuszczenia gazu z klimy.
P.S. na forum jest moje kpl. fotorelacja z fotkami.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez syrena » 13 paź 2013, 10:12
Te zamienniki ktoś stosował w RF5C?
Mahle kojarzą mi się dobrze – byłem nawet w tej fabryce w Krotoszynie.
Ktoś wyciągał silnik górą razem ze skrzynią? da się, czy są jakieś problemy?
Od: 24 lip 2010, 07:50
Auto: Mazda 6 2003 2.0 diesel 136 PS
Postprzez jesien98 » 14 paź 2013, 19:33
chcę wymienić wtrysk ale mają dwa numery 13H50B i 13H50A nie wiem który do mojej mazdy jak sprawdzić po nr. vin?
jesien98
Postprzez Enduro » 14 paź 2013, 19:56
to jest numer produkcyjny, który mówi który wtrysk jest starszy i nic wiecej.
obydwa nadają się do modelu RF5C.
pozdr.E
Ostatnio edytowano 14 paź 2013, 20:08 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: kolejna prośba o nie cytowanie całości ostatniego posta...
Postprzez razzor » 14 paź 2013, 20:36
Enduro napisał(a):no i jesli te koncowki sa takie same lub podobne to okay,ale
jesli nie to nieprawidlowy wtrysk paliwa chocby pod innym minimalnym katem, w mulde tloka spowoduje spore problemy ze spalaniem, co moze skonczyc sie uszkodzeniem tlokow i samego silnika.
dodatkowo jestem zadania, ze jak to auto wyląduje w warsztacie z wypalonymi czy stopionymi tlokami <glupek2> to i tak nikt sie o tym nie dowie, bo wtedy najlepiej podwinac ogon i dołozyć starac, aby nikt sie nie dowiedzial...
powodzenia zycze
E.
Ciągle to samo... <glupek2> jestem pewny, że są to końcówki te same co w tych regenerowanych, widziałem na żywo mają te same numery, nie mówiąc już o opakowaniu. auto zrobiło już 1500km. W listopadzie znów go podłączę pod KTSa i zrobię zdjęcie co się zmieniło i ile. Jestem pewny, że nic się nie stanie z silnikiem :P
Od: 30 kwi 2012, 20:53
Auto: Mazda3 BK '05 2.0 Top Sport
Postprzez syrena » 14 paź 2013, 22:58
Silnik wyjęty, panewka na korbie masakrycznie wygląda :(
przy okazji sprzęgło do wymiany + dwumasa :( – łożysko oporowe huczy i jest pęknięte, śruby od docisku przytarte na końcach gwintu, śruby dwumasy przytarte na łbach!!! – padaka.
jutro lub pojutrze zawożę blok i wał do oceny pod kątem szlifu i osiowości.
I tu moje pytanie o to czy szlif wału korbowego daje rzeczywiście spokój na wiele dziesiątek km???
Pozdrawiam.
Postprzez Enduro » 17 paź 2013, 08:56
syrena napisał(a):.. czy szlif wału korbowego daje rzeczywiście spokój na wiele dziesiątek km???
Pozdrawiam.
tak, ale jest on uwarunkowany solidnoscią i potem fachowoscią poskrecania silnika
E.
Postprzez Koniu25 » 18 paź 2013, 09:05
Wczoraj próbowałem zapewnić Mojej Madzi RF5C warunki do autokalibracji wtrysków...
1. Auto po 35 minutowej jeździe po mieście
2. 10 stopni na zewnątrz
3. wszystkie odbiorniki prądu wyłączone
4. ręczny zaciągnięty
5. 5 minut oczekiwania i nic...
Czy komuś się udało to zainicjować?
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez Enduro » 18 paź 2013, 09:14
w modelu z silnikiem RF5C wg. mojego doswiadczenie ta opcja nie wystepuje bezproblemowo.
mialem kilka takich aut , przejchalem nimi grube100 tys km i nigdy takiej akcji nie przezylem. <glupek2>
pozdr.
E
Postprzez kubsztyk » 18 paź 2013, 09:39
Koniu25 napisał(a):(...) Czy komuś się udało to zainicjować?
Tak. Byłem w mieście 30 km od domu, stoję w korku, nagle spod maski klekotanie jakby uderzanie metalowego młotka o metalowe kombinerki. Zacząłem się martwić tym dźwiękiem, a że stałem w małym korku, to musiałem co chwilę ruszać. Po ruszeniu i zatrzymaniu silnik chodził normalnie, a po kilku dosłownie sekundach znów zaczynał klekotać. I tak za każdym razem, kiedy musiałem się kawałek przemieścić. No nic, przejechałem te 30km ekspresówką, pierwsze światła i znów zaczęło się klekotanie połączone z delikatnym spadkiem obrotów. A że zapaliło się zielone, to gaz i procedura przerwana. Po drodze jeszcze 2 skrzyżowania ze światłami i powtórka z rozrywki. Zajechałem pod blok, znów zaczęły obroty falować. Nie pamiętam ile to razy się powtórzyło ( z przerwami), może 3 i po tym silnik trochę ciszej pracował.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez banzai54 » 18 paź 2013, 14:02
U mnie z kolei dość często się włącza auto kalibracja, powiedziałbym nawet że po każdej trasie... może mam gdzieś przetarte kabelki od podtrzymania pamięci i dlatego mam taką jazdę ze stukaniem? Jak się skalibruje to do póki nie wyłączę silnika nie ma nawet najmniejszego stuknięcia. Po ponownym odpaleniu jakby wszystko choć nie zawsze zaczyna się od nowa <glupek2>
Od: 24 kwi 2012, 10:26
Auto: Mazda 6, RF5C, 2005r. Kombi,
Postprzez syrena » 18 paź 2013, 15:47
E
Znasz jakiś godny polecenia sklep z w/w panewkami?
znalazłem tylko allegro
Postprzez pete14 » 22 paź 2013, 13:03
tutaj mają dobre ceny:
http://niemcars.pl/page3.html
Od: 14 paź 2009, 16:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez banasr » 2 lis 2013, 21:09
Małe pytanie co do wymiany końcówki (dyszy) wtryskiwacza.
Jakim momentem należy dokręcić nakrętkę końcówki?
Pozdro.
Od: 26 lip 2008, 13:13
Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Postprzez syrena » 3 gru 2013, 19:08
Witam ponownie.
Naprawiłem silnik – szlif wału itp. Mam teraz nowe pytania. Zapraszam do mojego nowego wątku.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=410&t=163735
Postprzez arkades » 9 lut 2014, 22:22
czy ktoś ma może do sprzedania działające i nielające 4 wtryski do RF5C ?
napiszę dla potomnych, żeby nauczyli się na moim błędzie:
zaryzykowałem i wymieniłem 4 końcówki na nowe zamienniki – http://www.autodieselparts.com.pl/654,dlla155p750-j-koncowki-wtryskiwaczy-denso-firad-alla155p750-j.html i <dupa>
po wymianie nie odpala, na początku myślałem oczywiście że zapowietrzony....
po tygodniu walki, odpowietrzaniu we wszystkich możliwych miejscach, wymianie pompki paliwa poddałem się i wstawiłem magdę do Jaksy
i dzisiaj wyrok – 2 wtryski praktycznie w ogóle nie dostają paliwa, a 2 zdecydowanie za dużo
podsumowując w RF5C wymiana końcówek pewnie może pomóc jak pisali poprzednicy, ale w przypadku gdy wtryski już są mocno wyeksploatowane to na nic...
Bardzo proszę jeśli ktoś posiada wtryski to proszę o kontakt na PW, z alledrogo obdzwoniłem z 20 ogłoszeń i ręce opadają... wszystko bez kabli, wyjęte nie wiadomo z czego... ile już leżą suche po wyjęciu z silnika itp.
Od: 30 maja 2012, 22:10
Auto: Mazda 6 (GY) 2.0 136 KM kombi
Postprzez LesBourgeois » 31 lip 2014, 19:34
chciałbym się doradzić gdyż padł mi jeden wtrysk DENSO o nr 5031 13H50A i czy jak kupie o takim samym nr katalogowy (wtrysk używany sprawdzony) to będę musiał również wymienić kabel oporowy? czy będzie pasował od poprzedniego wtrysku?
Od: 25 mar 2012, 12:02
Auto: Mazda 6
silnik: 2.0 MZR-CD
rok: 2003
136KM
Postprzez samson22 » 31 lip 2014, 21:21
LesBourgeois napisał(a):Witam,
Kabel.oporowy musisz mieć o tym samym numerze co numer na denku wtrysku.
Wysłane z mojego Redmi przy użyciu tapatalk
samson
Od: 24 cze 2013, 15:19
Auto: Mazda 6 Sport 2.0 CITD 136KM'04r
Postprzez zboq » 1 sie 2014, 06:53
Nie musi być ale lepiej żeby był. Jak będzie inny numer to na kalibracje i można jeździć.
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez NIKO 40 » 1 sie 2014, 20:14
zboq napisał(a):Nie musi być ale lepiej żeby był. Jak będzie inny numer to na kalibracje i można jeździć.
Dokładnie jak kolega napisał nie musi zmieniać kabla.
Po założeniu kalibracja i do przodu.
Pozdr.
Od: 10 paź 2013, 11:11
