Wycieki oleju
Witam ma problem cieknie mi olej i nie jestem dokładnie pewien skąd myślę ze z pod klawiatury bo uszczelka pod głowicą to nie jest dodam parę fotek z góry dziękuje za pomoc jakom otrzymam
Skorzystaj z fotorelacji kolegi dobrzyn z wymiany podkładek pod wtryskiwaczami. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś to będzie okazja upiec dwie pieczenie
Po zdjęciach jeszcze widać jakby górne uszczelniacze wtryskiwaczy coś puszczały, bo chyba nie jest to olej z pod korka. Jednak trzeba to sprawdzić. Te wszystkie z pozoru zwykłe gumeczki trochę kosztują.
zamopniałem jeszcze dodać ze wskaźnik oleju wzrosnął do (x) oznaczenie na bagnecie.
dziś bylem w serwisie mazdy i kolo mi powiedział ze poszły mi podkładki pod wtryskami wiec zamówiłem uszczelki i podkładki itp.koszt 150Euro ponieważ mieszkam zza granica kolo mi odpowiedzialne ze powinno się tez od razu wymienić rurki bo mogą być potem nie szczelne co wy na to a i jeszcze mi zaczął palić o 1.1litra więcej
zerknij tutaj viewtopic.php?f=90&t=128225 tam są na zdjęciu wyraźnie zaznaczone przelewy i uszczelnienia, o których piszą koledzy wcześniej.
Jeżeli masz już poziom X na bagnecie, oznacza to konieczność wymiany oleju (i reset inspekcji olejowej).
Co do rurek to nie widzę potrzeby kupna nowych.
No to można zamknąć.
TAk informacyjnie w ASO PL podkłada pod przelew to ok 70 zł pod wtrysk komplet 100 zł.
Dopisano Wt, 29 lip 2014, 09:42:
Wątek jednak zostanie, wiele osób nie ma pojęcia o wymianie podkładek, być może ten wątek wyjaśni im co nieco.
bieski napisał(a):No to można zamknąć.
A wiec panowie dziś zrobiłem wymianę podkładek pod wtryskami i czyszczenie smoka
Wielkie dzięki za pomoc kolegom którzy mi dużo pomogli przede wszystkim (Pioteq25)
nie zrobiłem regulacji zaworów
bo mnie to przerosło ale to pochytam jak będę w PL za tydzień.
P.S Madzia śmiga jeszcze lepiej niż kiedyś obroty się poprawiły nic nie szarpie nie stuka.Naprawdę wielkie dzięki za pomoc
Dopisano 31 lipca 2014, o 23:24:
Dla osób które będą miały ten sam problem miejcie szczególna uwagę aby dokładnie dokręcać śruby w misce olejowej bo ja miałem jedna lekko nie dokręconą i mi zaczęła troszkę cieknąć ale se z ty poradziłem.
