Wycieki oleju
Postprzez forka1985 » 27 lip 2014, 14:32
Witam ma problem cieknie mi olej i nie jestem dokładnie pewien skąd myślę ze z pod klawiatury bo uszczelka pod głowicą to nie jest dodam parę fotek z góry dziękuje za pomoc jakom otrzymam
silnicczek
Od: 16 paź 2013, 20:05
Auto: Mazda 6 2.0l TDI 145km
Rok.07.2006
Postprzez NIKO 40 » 27 lip 2014, 16:13
Wymień sobie uszczelkę klawiatury oraz uszczelniacze boczne wtrysków tam gdzie wchodzą rurki wtryskiwaczy.
Od: 10 paź 2013, 11:11
Postprzez forka1985 » 27 lip 2014, 17:03
A nie wiesz może czy jest jakaś fotorelacja jak to zrobić?
Rok.07.2006
Postprzez Pioteq25 » 27 lip 2014, 18:14
Skorzystaj z fotorelacji kolegi dobrzyn z wymiany podkładek pod wtryskiwaczami. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś to będzie okazja upiec dwie pieczenie ;)
Po zdjęciach jeszcze widać jakby górne uszczelniacze wtryskiwaczy coś puszczały, bo chyba nie jest to olej z pod korka. Jednak trzeba to sprawdzić. Te wszystkie z pozoru zwykłe gumeczki trochę kosztują.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez forka1985 » 27 lip 2014, 18:20
koszty dla mnie nie ważne moja Madzia musi śmigać bez zarzutów tak jak do tej pory.
dzięki za rady chłopaki
Rok.07.2006
Postprzez forka1985 » 28 lip 2014, 19:48
zamopniałem jeszcze dodać ze wskaźnik oleju wzrosnął do (x) oznaczenie na bagnecie.
dziś bylem w serwisie mazdy i kolo mi powiedział ze poszły mi podkładki pod wtryskami wiec zamówiłem uszczelki i podkładki itp.koszt 150Euro ponieważ mieszkam zza granica kolo mi odpowiedzialne ze powinno się tez od razu wymienić rurki bo mogą być potem nie szczelne co wy na to a i jeszcze mi zaczął palić o 1.1litra więcej
Rok.07.2006
Postprzez dobrzyn22 » 28 lip 2014, 21:09
zerknij tutaj viewtopic.php?f=90&t=128225 tam są na zdjęciu wyraźnie zaznaczone przelewy i uszczelnienia, o których piszą koledzy wcześniej.
Jeżeli masz już poziom X na bagnecie, oznacza to konieczność wymiany oleju (i reset inspekcji olejowej).
Co do rurek to nie widzę potrzeby kupna nowych.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez forka1985 » 28 lip 2014, 23:05
dzieki za pomoc
Rok.07.2006
Postprzez bieski » 28 lip 2014, 23:09
No to można zamknąć.
TAk informacyjnie w ASO PL podkłada pod przelew to ok 70 zł pod wtrysk komplet 100 zł.
Dopisano Wt, 29 lip 2014, 09:42:
bieski napisał(a):No to można zamknąć.
Wątek jednak zostanie, wiele osób nie ma pojęcia o wymianie podkładek, być może ten wątek wyjaśni im co nieco.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez forka1985 » 31 lip 2014, 22:16
A wiec panowie dziś zrobiłem wymianę podkładek pod wtryskami i czyszczenie smoka
Wielkie dzięki za pomoc kolegom którzy mi dużo pomogli przede wszystkim (Pioteq25)
nie zrobiłem regulacji zaworów :( bo mnie to przerosło ale to pochytam jak będę w PL za tydzień.
P.S Madzia śmiga jeszcze lepiej niż kiedyś obroty się poprawiły nic nie szarpie nie stuka.Naprawdę wielkie dzięki za pomoc
Dopisano 31 lipca 2014, o 23:24:
Dla osób które będą miały ten sam problem miejcie szczególna uwagę aby dokładnie dokręcać śruby w misce olejowej bo ja miałem jedna lekko nie dokręconą i mi zaczęła troszkę cieknąć ale se z ty poradziłem.
Rok.07.2006
