tak jak w/w w zimie nic nie bylo zero stukow az do teraz jest cieplo i stuki sa tylko w tych obrotach powyzej nie ma tylko jak dostaje obciazenie.... help
http://www.youtube.com/watch?v=ba-DaJMM ... e=youtu.be
www.mazdaspeed.pl
danielguliwerek napisał(a):a ja koledzy pozwole sobie odswiezyć temat z tymi stukami u mnie i u kolegi z forum ciag dalszy w zimie byl spokoj zero stukow teraz gdy nadeszla wiosna-lato jest na zewnatrz cieplo powyzej 15 atopni stuki sa tylko w tych obrotach co na filmie.... tak jak pisalem zrobione 15.000 km i nic sie nie dzieje z silnikiem plyny nie uciekaja spalanie 6.6 /6.9. pali na dotyk nie kopci jedzie kolo 160 spokojnie. wtryski ok dwumas wymieniony sprzeglo. nikt nie wie co dalej:)
jan2201 napisał(a):zboq napisał:
Czy jak odpalasz w zimie przy mocniejszych minusach to masz taki dźwięk ?
Kolego przy -17 C i poniżej przy odpalaniu zimnego motorka Mazdy6 z wtryskiem bezposrednim nie odpala przeddawka wtrysku tylko dawka głowna wtedy słychac dzwiek jakby uderzenie młota o kowadło.Jest to niestety normalne przy takich mrozach. Niestety bo taki odpał niszczy silnik bardziej niż 100km normalnej jazdy.Szczęsliwcy co maja webasto postojowe i odpalaja nagrzany już silnik tego dzwieku nie bedą słyszec; jak to sie ma do żywotności motorka sam sobie dośpiewaj. Przy takich mrozach doradzał bym tankowac częsciej utrzymujac pełny stan zbiornika aby nie było w nim powietrza z wilgocią i dolac jakiegos srodka zapobiegajacego wytrącaniu sie parafiny.Poczytaj Poradnik silnikow Diesla z tego forum . Tu ukłon i podziękowania dla Panow ktorzy go stworzyli ,bo choc sporo wiem w temacie Diesli dużo o Mazdzie dowiedziałem sie z tego poradnka.
jan2201 napisał(a):Kolego przy -17 C i poniżej przy odpalaniu zimnego motorka Mazdy6 z wtryskiem bezposrednim nie odpala przeddawka wtrysku tylko dawka głowna wtedy słychac dzwiek jakby uderzenie młota o kowadło.Jest to niestety normalne przy takich mrozach. Niestety bo taki odpał niszczy silnik bardziej niż 100km normalnej jazdy.Szczęsliwcy co maja webasto postojowe i odpalaja nagrzany już silnik tego dzwieku nie bedą słyszec; jak to sie ma do żywotności motorka sam sobie dośpiewaj. Przy takich mrozach doradzał bym tankowac częsciej utrzymujac pełny stan zbiornika aby nie było w nim powietrza z wilgocią i dolac jakiegos srodka zapobiegajacego wytrącaniu sie parafiny.Poczytaj Poradnik silnikow Diesla z tego forum .
JaroMatch632 napisał(a):ze cały czas stuka
smile napisał(a):Wciskaj je ręcznie, np. trzonkiem młotka. Ale nie wal w nie taktylko wciskaj i puszczaj.
Leoo napisał(a):Jeśli dochodzi do spalania stukowego (tylko główna dawka), problem będzie we wtrysku. Łatwo ustalić, który hałasuje. Wystarczy kolejno zdejmować i zakładać wtyczki.
tadziol napisał(a):zresztą.....:
viewtopic.php?f=410&t=163511&hilit=klekot
Leoo napisał(a):kolejno zdejmować i zakładać wtyczki.
Leoo napisał(a):Łatwo ustalić, który hałasuje. Wystarczy kolejno zdejmować i zakładać wtyczki.
