wyciągnięcie silnika, a klimatyzacja
Postprzez danielguliwerek » 6 cze 2013, 09:12
Prosze tylko o inforamcje czy przy wyciaganiu silnika (planowanie glowicy itp ) gaz z klimy ucieka?? powinno byc zero ?
konkretnie chodzi mi jak sprawdzic czy silnik wogole byl wyciagany do remontu z auta
dziekuje prosze o pilna odp
Od: 16 lis 2012, 10:28
Auto: GG 2002–2007 Mazda6
Postprzez Leoo » 6 cze 2013, 21:38
danielguliwerek napisał(a):czy przy wyciaganiu silnika (planowanie glowicy itp ) gaz z klimy ucieka??
Można odkręcić sprężarkę od bloku i wyjąć silnik bez spuszczania czynnika AC.
W miarę wiarygodnym śladem po remoncie silnika są świerze ślady uszczelniacza na plastrze i misce olejowej oraz nowy filtr oleju.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez Janusz626 » 7 cze 2013, 21:59
Ktoś na forum w silniku RF-5C wymieniał pompe olejowa, w efekcie zdejmowal miskę i plaster i nowy silikon był widoczny jak piszesz, więc nie wiem czy to reguła...
Wysłano z HTC i Tapatalk2
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Leoo » 7 cze 2013, 22:15
Ktoś zadał by sobie tyle trudu, żeby wymienić tylko silikon? Pewnie jeszcze wymienił pod listwą wtrysków, pokrywie zaworów, pompie podciśnienia itd.
Nie pozostaje nic innego jak wymontowanie silnika i rozmontowanie na kawałki :D
Ostatnio edytowano 8 cze 2013, 17:05 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Postprzez Janusz626 » 7 cze 2013, 22:17
Leoo napisał(a):W miarę wiarygodnym śladem po remoncie silnika są świerze ślady uszczelniacza na plastrze i misce olejowej oraz nowy filtr oleju.
Leoo napisał(a):
Janusz626 napisał(a):Ktoś na forum w silniku RF-5C wymieniał pompe olejowa, w efekcie zdejmowal miskę i plaster i nowy silikon był widoczny jak piszesz, więc nie wiem czy to reguła...
....zastanowiles się co piszesz ?
Postprzez Leoo » 7 cze 2013, 22:46
Janusz626 napisał(a):....zastanowiles się co piszesz ?
Użyłem zwrotu "w miarę wiarygodnym".
Nie bardzo wiem do czego zmierzasz?
Z rozmontowaniem silnika też się nie zgadzasz?
