wentylator chłodnicy – włącza się często i na krótko + sprzęgło charczy
Postprzez magicadm » 29 maja 2008, 11:38
Myjk napisał(a):Ale najwidoczniej dla magicadm i jego kolegi Macieja L. (żeby nie przetwarzać)
odczuwalna praca jakiegoś podzespołu w dieslu kwalifikuje go automagicznie do wymiany. :>
W imieniu swoim i kolegi Macieja powiem:
Wymianie powinna podlegać podzespół, którego zachowanie ulega drastycznemu pogorszeniu właściwości jezdnych i komfortowi podróży.
Jak to komuś nie przeszkadza – nie ma problemu :)
1:0 dla ASO :D[/list]
Ostatnio edytowano 29 maja 2008, 11:45 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez arti.sa » 29 maja 2008, 11:40
Myjk napisał(a):odczuwalna praca jakiegoś podzespołu w dieslu kwalifikuje go automagicznie do wymiany. :>
To mnie będzie to kosztowało – przecież jeżdżę dieslem, dzięki Myjk że mnie uświadomiłeś.
1200obr jakiś odgłoś, ok 2000 obr jakiś odglos, ok. 2700 też coś – grunt to dobre caraudio + volume :P
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez magicadm » 29 maja 2008, 11:46
arti.sa napisał(a):grunt to dobre caraudio + volume
Jak w autku służbowym hahaha
Postprzez arti.sa » 29 maja 2008, 11:54
magicadm napisał(a):Jak w autku służbowym
Niekoniecznie, ale jak się ma dobre asistance :P
Pozatym kto montuje caraudio w slużbowym :|
Postprzez fox11 » 30 maja 2008, 16:12
Proponuje pojeździć wolnossącym dieslem, od razu chłopcy docenią "odczuwalną pracę podzespołu".
Od: 22 maja 2008, 09:56
Auto: Mazda 6 136KM MZR-CD 05r
Postprzez jarku007 » 11 cze 2008, 16:02
Witam .
Myjk napisał(a):1. Czy to normalne że wentylator chłodnicy włącza się na bardzo krótko (ok 5-10 sek), a następnie ponownie po 10-15 sek. się załącza?... Dodatkowo przy załączeniu wentylatora słychać dosyć wyraźnie pstryknięcie...
2. Odnośnie sprzęgła. Przy wduszaniu sprzęgła daje się słyszeć grzechotanie... To koło 2M tak robi, czy co innego?
3. Dodatkowo zauważyłem, że praca silnika na postoju różni się od pracy silnika gdy samochód się toczy – chodzi oczywiście o stan "na luzie". Wystarczy stać na spadku, po puszczeniu hamulca samochód zjeżdża i silnik zaczyna głośniej chodzić. Wduszamy hamulec, auto zatrzymuje się i robi się ciszej – dźwięk pracy silnika zmienia ton. Tą samą różnice dźwięku uzyskuje się po wciśnięciu sprzęgła na postoju. Tak ma być?...
Jak jest u Was?
Posiadam Mazde 5 Diesel 143 ps 07 przebieg 16,5k. i zauważyłem dokładnie te same trzy zjawiska co opisujący je " Myjk ". 1 . Tak " dziwnie "pracuje klimatyzacja / a nie wentylator / sprawdzałem przy kupnie u dilera w DE na czterech samochodach dokładnie takich samych / silnik , model , rocznik / i we wszystkich wystąpiło to samo zjawisko . Notabene w nowej " M6 " też . Odnośnie punktu 2 i 3 mam to samo . Jadę na przegląd wkrótce i dam znać co na to odpowie serwis . Miejmy nadzieje że wszystko jest OK . :) Pozdrawiam
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez Jaksa » 11 cze 2008, 19:47
fox11 napisał(a):Proponuje pojeździć wolnossącym dieslem, od razu chłopcy docenią "odczuwalną pracę podzespołu".
Własnie :D jak widac mało osób jezdziło kiedys autem z klimatyzacją .
Jazda przy dobrym nagłosnieniu wyleczy kazdego <lol> ja juz przestałem nasłuchiwac co i jak pracuje bo naprawde mozna zeswirowac, tankuje ropę sprawdzam czasami olej i gaz do dechy <lol> w koncu to mazda jest dla mnie a nie odwrotnie.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Myjk » 11 cze 2008, 19:50
Jaksa napisał(a):tankuje ropę sprawdzam czasami olej i gaz do dechy
O, to może i ja sprawdzę choć ten olej... ;)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 11 cze 2008, 19:53
Myjk napisał(a):to może i ja sprawdzę choć ten olej...
U Ciebie zawsze go przybywa <lol>
