Stuki przy przyśpieszaniu/hamowaniu silnikiem
Postprzez Riki » 28 lut 2008, 16:16
Nie przesadzajmy ;) jeździjmy NORMALNIE bez strzelania ze sprzęgła i schodzenia do obrotów na poziomie 1200rpm a "dwumasówka" będzie chodzić... ileś tam <lol> :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Grzyby » 28 lut 2008, 16:40
mcbeth napisał(a):Korki poruszają sie niekiedy wolniej niż 1500 obr/min na jedynce
Aha, 2 tygodnie temu wyjeżdżając z wawy turlałem się prawie 20km z obrotami silnika 900.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Myjk » 28 lut 2008, 16:52
Grzyby napisał(a):Aha, 2 tygodnie temu wyjeżdżając z wawy turlałem się prawie 20km z obrotami silnika 900.
Myślę że jak się nie dodaje gazu to koło 2masowe nie jest mocno obciążane.
Przy delikatnym traktowaniu pedału gazu też nie powinno być problemu...
Generalnie chodzi chyba o to żeby nie szarpać.
Ps trzeba to chyba do techniki jazdy dieslem przenieść... :)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 28 lut 2008, 16:57
Koło dostaje zawsze, jak się ostro depcze. Depcze sie zwykle ostro, jak się wyprzedza. Problem polega na tym, że M6 się CIĄGLE wyprzedza. :]
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 14:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Andrew_War » 1 mar 2008, 19:27
Witam i o poradę proszę.
U mnie w M6 trzęsie (nawet dudni) przy ruszaniu do obr. około 1500 przy dość gwałtownym puszczaniu sprzęgła, jeśli puszcza sie sprzęgło powoli nie czuć dudnienia mocno. Drgania czuć także przy zbiciu biegu na 2-gi z większej prędkości (i puszczeniu sprzęgła) na innych biegach nie czuć dudnień.
Czy to będzie dwumasówka???????
Ewentualnie co jeśli narazie nie naprawiałbym jej.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrowionka
Od: 22 sty 2008, 09:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Postprzez zoltrix » 1 mar 2008, 20:39
Andrew_War napisał(a):w M6 trzęsie (nawet dudni) przy ruszaniu do obr. około 1500 przy dość gwałtownym puszczaniu sprzęgła, jeśli puszcza sie sprzęgło powoli nie czuć dudnienia mocno. Drgania czuć także przy zbiciu biegu na 2-gi z większej prędkości (i puszczeniu sprzęgła) na innych biegach nie czuć dudnień.
U mnie jest podobnie, jezdze tak od roku, pona 30 kkm. Mozna sie przyzwyczaic hahaha. W ASO filozofowie stwierdzili,ze najprawdopodobniej trzebaby przeszlifowac tarcze sprzegla, twierdzo,ze moze nie byc idealnie plaska (sic!) Zaprzyjazniony mechanik powiedzial,ze zeby stwierdzic cokolwiek trzeba rozebrac to i tamto. Przypuszczal,ze moze byc to kolo 2M,ale bez dokladnych ogledzin nie jest wstanie ze 100% pewnoscia powiedziec co to...
[url]http://www.rajskiesiedlisko.pl[/url] | Agroturystyka
Od: 14 sty 2008, 20:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez Andrew_War » 2 mar 2008, 13:40
Dzięki Zoltrix za podpowiedz(trosze mało dokładna :) ).Pewnie narazie zrobię jak Ty będę się przyzwyczajał. Ale jeśliby miał ktoś jeszcze jakieś sugestie prosze o podpowiedzi. Może ktoś podpowie jak sprawdzić koło dwumasowe?
Postprzez zoltrix » 2 mar 2008, 14:08
Powoli konczy mi sie sprzeglo wiec bedzie okazja zeby mechanik zobaczyl co jest przyczyna tego szarpania. Jak bede znal szczegoly dam znac...
Postprzez Andrew_War » 3 mar 2008, 12:05
Andrew_War napisał(a):Witam i o poradę proszę.
Może ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
Postprzez darrecki » 11 mar 2008, 15:09
Grzyby napisał(a):
darow napisał(a):Auto odbieram jutro z nowym sprzeglem, jak stukanie nie zniknie bede dalej meczyl :/
strasznie mnie ciekawi finał tej historii :)
Nie wiem czy to juz final, ale auto odebrane.
Co prawda zrobilem ledwo parenascie km ale:
1. nic juz sie nie tlucze
2. sprzeglo chodzi bardzo lekko i lapie nisko. wczesniej czulo sie opor pod butem na poczatku, a potem bylo juz lzej(trzeba sie przyzwyczaic)
3. lewarek znacznie lepiej "chodzi" podczas zmiany biegow.
4. podobno kolo 2masowe jest odpowiedzialne za kulture pracy na wolnych obrotach. gdy bylem u jaksy jakis rok temu, zasugerowal ze moze byc problem z w/w kolem z powodu wibracji silnika na "luzie". kolo wymienione a silnikiem jak rzucalo tak rzuca nadal – nie widze zadnej roznicy.
5. buraki nie ustawili zbierznosci i mam kierownice lekko na ukos :/ choc jak ja puszcze podczas jazdy nie sciaga auta na boki.
6. za to auto umyli, dawno takie czyste nie bylo :D
koszta nastepujace (kurs funta jaki przyjalem – 1:4.5) robocizna + kompletne sprzeglo + kolo 2masowe + jakies 2 sruby do w/w kola = 6372zl. mysle, ze zabojcza kwota to nie jest (?)
jak cos wyjdzie w praniu to napisze.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez k.el » 11 mar 2008, 22:05
darow napisał(a):6372zl.
<killer>
darow napisał(a):mysle, ze zabojcza kwota to nie jest (?)
to gratuluję!
Od: 27 mar 2007, 06:09
Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
Postprzez darrecki » 18 mar 2008, 23:44
Niestety dogrywka :(
Dalej slychac stuki, ktorych w serwisie jakos uslyszec nie moga. Dzis nawet odwazylem sie usiasc na silniku z otwarta klapa, a kolega sie rozpedzal na parkingu. Niewiele uslyszalem, to jakby cos z lewej strony z dolu. Tyle ze tam nie ma za wiele, jest jedynie polos. Nabieram tez przekonania, ze czestotliwosc zalezy od predkosci toczenia a nie obrotowej silnika. To chyba pocieszajace, bowiem wyklucza silnik z grona podejzanych. Gdyby nie rodzaj tego dzwieku, chyba postawil bym ma przegub – bo ten (dzwiek)zupelnie mi nie pasuje. No chyba ze wywalone przeguby innaczej stukaja w tanich autach a innaczej w drogich :) Postaram sie go nagrac na dyktafon i udostepnic na forum.
Najlepiej to slychac na 2 – 3 biegu, ale przy takiej predkosci nie mam zamiaru jechac "na aucie". Co z tego ze sprzeglo dziala ok, wydalem kupe kasy, a jeszcze wyjdzie ze auto stanie i bedzie trzeba dolozyc 2x tyle. Zalamka
Moderator Globalny
Postprzez Summit » 19 mar 2008, 09:53
darow napisał(a):koszta nastepujace (kurs funta jaki przyjalem – 1:4.5) robocizna + kompletne sprzeglo + kolo 2masowe + jakies 2 sruby do w/w kola = 6372zl. mysle, ze zabojcza kwota to nie jest (?)
:| nie no grosze.
Podejrzewam, że są na tym forum auta, które kosztowały mniej niż Twoja naprawa.
Od: 20 sty 2006, 16:37
Auto: Mazda 6 GG '07 2.0 LF 147KM A/T
Mazda 6 GG '07 MZR-CD 143KM Active (była, ale się rozbiła)
