Po wymianie SCV dalej problem poniżej -10. Czy to pompa?
mam pytanko czy uszkodzenie tego zaworu SCV może powodować uszkodzenie łopatek turbiny? i rozregulowanie wtrysków bądź zaworów?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Mam problem z odpaleniem samochodu poniżej -10. W czasie ubiegłej zimy nie odpalił raz bo padł aku – moja wina. Teraz zaczęły się kłopoty przy -5 – trzeba było kręcić ze 3 razy. Wymieniłem filtr paliwa, oczyszczone sitko w baku, wymienione wszystkie świece żarowe i dziś przy – 10 nie odpalił. Paliwo Schel V-Power Diesel + Skyyd jak zalecił Jaksa :–) w zeszłym roku. SCV powienien być ok, bo poza tym kłopotem z odpaleniem na mrozie wszystko ok (wolne obroty nie falują, nie gaśnie itd.) Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
- Od: 28 lis 2009, 19:55
- Auto: M6 2.0 MZR-CD 136KM 04r sedan
Widzę że minął rok i nikt nie znalazł prawdziwej przyczyny.
Na początku grudnia ledwo odpaliłem (kręcenie prze15min) potem 30 km żabki i się rozruszała.
Po tej akcji wymieniłem filtry swiece( 3 nie paliły
) ogólny przeglad, 2 x forte i tankuje tylko na shellu V-power.
W poniedziałek powóurka z rozrywki ale dojechałem.
Dzisiaj nie odpaliłem.
Jeśli to nawet wina paliwa to wychodzi na to że Madzie są najwrazliwszymi Dieslami na naszych drogach
W pracy mam diesle, znajomi jeżdżą dieslami tankują na Auchan i innych syfach a jedyne co im się dzieje w duże mrozy to czasem pada akumulator...
Panowie mechanicy wymienialiby tylko paliwo, filtry, SCV i wtryski... a jak na moje to cos nie tak z tymi Madziami.
Chmielu4
Podpisuję się pod tym co napisała Chmielu1.
Absolutna porażka jeśli chodzi "6" zimą. 2 razy czyściłem sitko w baku, wymieniłem filtr paliwa, dolewam Skyda, tankuje na sprawdzonych stacjach. Serwis Mazdy nie widzi rozwiązań. Pozostaje montaż podgrzewacza jeśli to nie pomoże, to... mam "Piękną, zadbaną, serwisowaną Mazdę 6 silnik igła
!– Odpala za każdym razem tylko zaraz gaśnie
– na sprzedaż....
- Od: 4 maja 2007, 15:35
- Auto: Mazda 6 Combi 2004r Diesel 136km przebieg 130 000km
Bose
jedrus78 napisał(a):Absolutna porażka jeśli chodzi "6" zimą.
Nie czyscilem sitka, nie wymienialem filtra paliwa. Tankuje na Shellu Diesel Extra. Auto odpala zawsze, bez problemu. Tylko przedwczoraj miałem problem, akumulator odszedł do krainy wiecznych łowów. Dzisiaj z nowym akumulatorkiem, po dwoch dniach stania, tez ruszyl
bieski napisał(a):Tylko przedwczoraj miałem problem, akumulator odszedł do krainy wiecznych łowów. Dzisiaj z nowym akumulatorkiem, po dwoch dniach stania, tez ruszylWidac ze kazda Mazda ma swoja dusze
witaj w klubie ja też nabyłem nowy
Co do przepływomierza to musisz być bardzo ostrożny.
bieski napisał(a):jedrus78 napisał(a):Absolutna porażka jeśli chodzi "6" zimą.
Nie czyscilem sitka, nie wymienialem filtra paliwa. Tankuje na Shellu Diesel Extra. Auto odpala zawsze, bez problemu. Tylko przedwczoraj miałem problem, akumulator odszedł do krainy wiecznych łowów. Dzisiaj z nowym akumulatorkiem, po dwoch dniach stania, tez ruszylWidac ze kazda Mazda ma swoja dusze
To tylko potwierdz że coś jest nie tak z moją i wieloma 6 w dieslu. Wykluczam winę paliwa bo w większości tankujemy dobre i dolewamy uszlachetniacze oraz wymieniamy filtry. SCV też wykluczam bo wielokrotnie pomimo wymiany na nowy z dobrymi numerami nic to nie pomagało. Zostają wtryski... ale czy to możliwe żeby tyle mazd miało walnięte wtryski??? A może to coś nie tak z pompą. Mi się wydaje że pompa nie ma siły zassać gęstego paliwa. Potwierdzeniem może być fakt że nie jest problemem odpalenie ale gaśnięcie po włączeniu się dogrzewacza(tez cignie paliwo) lub dodaniu gazu czy przy obciążeniu...
Nie wiem to jak szukanie igły w stogu siana...
PS: W weekend kończą się mrozy...
Chmielu4
Całkowicie potwierdzam, że diesle Mazdy (akurat opieram się na doświadczeniach z 2.0 143km DPF) mają duże problemy z marznięciem paliwa. Tak jeszcze do -15 jakoś to wygląda, ale poniżej zaczyna się katastrofa.
Pod koniec listopada zrobiłem kompleksowy przegląd z wymianą wszystkich podstawowych części eksploatacyjnych (filtry, olej, itp), dlatego argument o zasyfionym filtrze paliwa mnie nie rusza. Paliwo tankuję albo VervęON albo BP Ultimate diesel, do tego dolewam też Skydda. Jak pisałem do -15 jeszcze się jakoś jeździ, chociaż przy mocniejszym depnięciu zaczyna dostawać zadyszki z łykaniem paliwa. Ale przy temperaturach niższych niż -15 zaczyna się totalna "żabka". Co gorsza piec również przestaje ciągnąć paliwo i się wyłącza, więc o szybkim dogrzaniu silnika można zapomnieć. Jedyny sposób, jaki potrafi auto rozruszać, to pozostawienie go włączonego na 15-20 minut i jakoś wtedy przewali. Szkoda tylko paliwa na takie grzanie auta.
Szlag mnie trafia, jak inni jeżdżą dieslami rzęchami, a mój w miarę nowy samochód kaszle i się dusi. Z utęsknieniem czekam na zelżenie mrozu.
gorylla napisał(a):piec również przestaje ciągnąć paliwo i się wyłącza
I nie wpadłeś na to że problem leży w sitku w zbiorniku?
Skoro webasto nie daje rady zaciągnąć paliwa, to wina na pewno nie leży ani w pompie wtryskowej ani filtrze paliwa czy wtryskach. Logiczne prawda?
Jak tak czytam powyższe wypowiedzi to wierzyć mi się w to wszystko nie chce. Tankuję bp ultimate zawsze na tej samej stacji, filtry wymieniam przed każdą zimą i nie leję żadnych uszlachetniaczy do paliwa, jeżdżę tym autem już dwa lata i (odpukać w niemalowane
)zero problemów z odpalaniem i jazdą.
Będąc na nartach w tym roku auto stało przez cztery dni nie ruszane gdzie temperatura w dzień wynosiła ok -15 a w nocy nawet -25, szczerze mówiąc miałem duże obawy czy uda mi się je uruchomić
, ale odpaliło jak zwykle bez najmniejszych kłopotów
. Życzę wszystkim takiego komfortu zimą
mądry napisał(a):zero problemów z odpalaniem i jazdą.
Moze ten problem nie dotyczy slabszej wersji. Ja mam tez 121 i jak wspomniałem wczesniej zawsze odpala. Aczkolwiek to byłoby głupie te silniki prawie niczym sie nie roznia.
Dziś skoro świt zamontowałem używany oryginalny uchwyt filtra paliwa w raz z PODGRZEWACZEM – mały "grzybek" obok pompki. Auto mimo – 15 odpaliło
i jest OK!
Czyżby koledzy z "problemami" też posiadali auta sprowadzone z Włoch, a tam takowy podgrzewacz nie występuje? Dodam, że kostka do podłączenia była wyprowadzona i zaślepiona
!?!? to makaroniarze wymóżdżyli
Na poprzednim rozwiązaniu (bez podgrzewacza) auto dziś rano odpalało i gasło, po zamontowaniu odpaliło i przez kilka sekund pompowałem ręczną pompką aż paliwo dopłynęło do filtra i już było OK.
Ewidentnie galareta w zbiorniku, a bez podgrzewacza paliwo na powrocie nie mogło jej "rozbić" aby udrożnić dopływ.
Ps. dla zdesperowanych może pomoże wyjęcie bezpiecznika od webasto, zostanie więcej paliwa na pracę zimnego silnika – nie zdążyłem tego sprawdzić ale tonący...
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Bose
Moja Madzia jest z Włoch, nie mam żadnych podgrzewaczy, SCV nie wymieniany (nawet nie wiem czy to ten sławny 006 czy inny) bo nie było typowych objawów. Miałem problemy z odpaleniem w mrozy (nawet niewielkie) ale przeczyszczenie sitka załatwiło sprawę na amen. Nie dolewam uszlachetniaczy, tankuje BP Ultimate'a i teraz nawet przy -18 odpala "od strzała". Ciekawe z czego innego wynikają te problemy forumowiczów
Życzę szybkiego rozwiązania problemu no i wiosny
bo już chyba idzie ...
... owoc żywota Twojego je ZUS
Ja mam wersję 121KM i problem ten sam co WY. (SCV mam wymieniony).
Na początku grudnia przy pierwszych mrozach poniżej -15stC żabka do momentu rozgrzania auta nie dało się jechać. Następnego dnia poprawka, z tym że było -18stC i niestety nie dało się jechać ---> laweta.
Powymieniane fitry, płyny, oleje i dwa miesiące spokoju, (było cieplej).
Przedwczoraj (09/02) powtórka z grudnia (było -17stC) przejechałem 3km, żabka i stoję kręcąc co chwilę przez 20 min aż nagrzało się auto – o dziwo problem ustąpił. (Przejechałem jeszcze +/– 25km).
Sprawdziłem filtr paliwa, był czysty więc jestem niemal pewien że problemem nie jest paliwo !
Wczoraj problemu nie było, a było zimniej (-20stC), dzisiaj też zero problemu (było -18stC).
Dodatkowo leję Skydda cały czas przy tankowaniach i nic to nie daje
Dziwne, że u mnie to występuje, wielu moich znajomych tankuje na tej samej stacji i problemu nie ma, mimo że Oni nic nie dolewają przeciw zamarzaniu ropy.
Jednakże jedno zauważyłem – u mnie żabka i gaśnięcie auta zaczyna się, kiedy temperatura jest poniżej -15stC a w baku mojej M6 jest poniżej połowy na wskaźniku ilości paliwa (tak było przedwczoraj i w grudniu 2010).
Tego dnia co miałem problem jak wracałem z pracy nalałem do pełna i wczoraj mimo że był większy mróz problemu nie było
Nadmienię, że czytałem gdzieś na forum o złym odpowietrzeniu baku i wytwarzającym się podciśnieniu.
Napiszcie ile macie paliwa jak występuje problem ...
Może Panowie jak macie problem z przerywającym i gasnącym autem spróbujcie odkręcić korek wlewu paliwa na chwilę kiedy jest dławienie silnika zobaczymy czy to coś da ...
Ja teraz nie mogę tego sprawdzić, mam jeszcze ponad 2/3 baku.
pozdrowienia,
Adam
pozdrowienia,
Adam
- Od: 4 gru 2010, 11:55
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (121KM) 2005 Kombi
Osypiuk napisał(a):Sprawdziłem filtr paliwa
Sprawdziłeś sitko w zbiorniku? Każdy tylko klepie że filtry zmieniał/sprawdzał (tak na marginesie sprawdzenie guzik daje bo parafiny zwykle nie zobaczysz), zalał super ropę i ma problem.
Ja miałem identyczne objawy jak opisujesz 2 lata temu (a może rok?) – wymiana SCV nic nie dała. Wyczyściłem sitko, wymieniłem filtr, zamontowałem podgrzewacz. Problem zniknął.
Nie wiem na ile pomógł podgrzewacz ale sitko było zalepione "mułem" dokładniusieńko.
Grzyby napisał(a):Sprawdziłeś sitko w zbiorniku?
Czyste i bez skazy
Dodam że podkładki pod wtryskami też mam wymienione, smok olejowy i EGR czyszczony.
Filtr powietrza nowy.
Ja stawiam na inną przyczynę
P.S. Filtr paliwa był czysty, ale Ja go jeszcze sporadycznie wymieniłem po przebiegu 3k km.
Ja już pisałem w temacie o żabce, ale dodam jeszcze tutaj.
Na dniach wykręciłem filtr paliwa zaraz po tym jak mi się zadusiła na wolnych obrotach. W filtrze jednym słowem była galareta, a auto było zalane dzień wcześniej lotos dynamic + jakiś dodatek do paliwa jeszcze na stacji wlałem.
Teraz samochód się grzeje u kumpla w garażu gdzie ma +10. Niech się grzeje
- Od: 30 lip 2009, 11:01
- Auto: m6
