Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez lukasrap » 1 lip 2012, 18:27
Z tego co mi wiadomo, to po kazdym wyciagnieciu wtryskow sie powinno robic kalibracje, ale specjalista nie jestem.. Zreszta wychodze z takiego zalozenia, ze nie zaszkodzi, a na pewno troche pomoze. Wiec mysle, ze warto to zrobic przy najblizszej okazji.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez Enduro » 1 lip 2012, 21:07
Gnat80 napisał(a):Hej,a czy po wymianie podkładek powinienem kalibrować wtryski?Dodam że kalibrowałem w kwietniu,ale w zeszłym tygodniu wymieniłem podkładki i czy mam to zrobić teraz też?
tylko w przypadku wymiany wtrysku lub zamiany miejscami.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez dobrzyn22 » 3 lip 2012, 14:24
można, ale nie jest to konieczne
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Enduro » 3 lip 2012, 18:45
dobrzyn22 napisał(a):można, ale nie jest to konieczne
jest abs. zalecane , bo w innym przypadku dawkowanie i sama dawka paliwa, daleka jest do idealnej, co moze, ale nie musi powodowac niekorzystne spalanie mieszanki..
pozdr.
E
Postprzez Jaksa » 3 lip 2012, 23:01
lukasrap napisał(a): po kazdym wyciagnieciu wtryskow sie powinno robic kalibracje
Generalnie kalibracje wtryskow przeprowadzam co 20 tys km / raz w roku . W sumie slychac kiedy nalezy to przeprowadzic . Pozdrawiam J.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Enduro » 10 lip 2012, 11:47
Jaksa napisał(a):
lukasrap napisał(a): ... W sumie slychac kiedy nalezy to przeprowadzic . Pozdrawiam J.
raczej zwykly uzytkownik nie wyslyszy gorszej pracy diesla,no bo ten proces powstaje dosc stopniowo z powodu m.in eksplatacji wtryskow.
pozdr.E.
Postprzez kondzio-2005 » 22 sie 2012, 11:02
Czy komuś udało się wymusić autokalibrację w przedlifcie? Od podnad tygodnia 2 razy dziennie zostawiam samochód na parę minut po jeździe, z wyłączoną klimatyzacją, radiem i całą elektryką. Ciągle nic :|
Od: 5 lut 2012, 22:26
Auto: Mazda 6 2.0 136km 2003
Postprzez Enduro » 22 sie 2012, 11:09
kondzio-2005 napisał(a):Czy komuś udało się wymusić autokalibrację w przedlifcie? Od podnad tygodnia 2 razy dziennie zostawiam samochód na parę minut po jeździe, z wyłączoną klimatyzacją, radiem i całą elektryką. Ciągle nic :|
niestety w wersji przedlifitwej nie dzaial to jak powinno i nikt nie wie dalczego
mialem kilka aut M6 citd RF5 C i ani razu nie przezylem aut. kalibracji a sporo kilometrwo najechalem..
polecam ASO, proceder trwa ok. 5 min i wiele powie tobie o stanie wtryskow a przy okazji poprawi kulture pracy silnika i zoptymalizuje spalanie
pozdr.
E
Postprzez rdy » 22 sie 2012, 12:05
Droga taka impreza jest?
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez kondzio-2005 » 22 sie 2012, 13:13
Jakieś pół roku temu wyminiałem u JAKSY podładki wtryskiwaczy, nie prosząc o regulację zaworów. Czy regulacja mogła być zrobiona przy wymianie? Jeszcze jedno głupie pytanie, czym się różni regulacja luzów zaworowych a kalibracja wtryskiwaczy, czy to jedno i to samo? Podczas jazdy słyszę ciche metaliczne klepanie, jak by zaworów. Czy sama regulacja może coś pomóc?
Postprzez Enduro » 22 sie 2012, 14:14
kondzio-2005 napisał(a):...Czy regulacja mogła być zrobiona przy wymianie? Jeszcze jedno głupie pytanie, czym się różni regulacja luzów zaworowych a kalibracja wtryskiwaczy, czy to jedno i to samo? Podczas jazdy słyszę ciche metaliczne klepanie, jak by zaworów. Czy sama regulacja może coś pomóc?
po demontazu jest to zalecane, bo wtedy dostep do srubek regulacji jest optymalny i generalnie przy takich pracach to wrecz grzech nie dokonac chocby sprawdzenia luzow, ktore to nalezy kontrolowac co jakies 30 tys km. a kalibracja to calkiem co innego, bo to jest elektroniczne dostrojenia czasu wtrysku co do stanu wtrysku.
rdy napisał(a):Droga taka impreza jest?
koszt kalibracji to jakies od 30 euro do 250 pln
moze to nie tania impreza, choc to pojecie wzgledne, ale warto...
pozdr.
E
Ostatnio edytowano 22 sie 2012, 16:14 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kondzio-2005 » 22 sie 2012, 15:13
A JAKSA jak się ceni za taką usługę?
Postprzez Riki » 22 sie 2012, 15:49
kondzio-2005 napisał(a):A JAKSA jak się ceni za taką usługę?
www.autojaksa.com.pl – tam masz numer – nie lepiej zadzwonić?
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kondzio-2005 » 22 sie 2012, 17:04
Dla potomnych, koszt regulacji zaworów u JAKSY w Warszawie to 150zł + uszczelka pokrywy zaworów
Postprzez bieski » 22 sie 2012, 17:06
Super, tylko wątek dotyczy kalibracji wtryskiwaczy a nie regulacji zaworów.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez kondzio-2005 » 22 sie 2012, 22:37
Rozumiem, niestety nikt mi nie udzielił odpowiedzi czym się różni regulacja zaworów a kalibracja wtryskiwaczy. Poprawie się <zawstydzony> Informacja nie na miejscu ale może się komuś przydać :)
Postprzez Enduro » 22 sie 2012, 23:14
kondzio-2005 napisał(a):...czym się różni regulacja zaworów a kalibracja wtryskiwaczy....
ta pierwsza to mechaniczny proces za pomoca kluczy a ta druga to elektroniczna ingerencja w ustawienie kompa PCMa (ECU)
pozdr.
E
Postprzez ts80 » 23 sie 2012, 23:01
Czy ktoś wie jak wywołać autokalibrację w Mazdzie MPV 136KM, rocznik 2004 (poliftowa)?
Dzięki wielkie z góry!
Od: 4 kwi 2007, 16:34
Auto: MAZDA 626 '96 1.8 90KM
Postprzez Enduro » 24 sie 2012, 22:11
ts80 napisał(a):Witam,
testerem w ASO.
pozdr.
E
Postprzez borowa » 27 sie 2012, 01:47
Witam, dzisiaj zrobiłem kalibracje i sie udało <rotfl> (po kilku próbach) zetknąłem pin z minusem na aku 5 raz,y obroty zaczęły falować i ok po 1.5min kontrolka świec mrugnęła piec razy i wszystko jest ok. wcześniej próbowałem siedząc na fotelu kierowcy i długim kabelkiem dotykając karoserii.(bez rezultatu) :(
Moze, dobre połączenie pinu z masa ma kluczowe znaczenie. U mnie jakby trochę ciszej (moze mam tylko takie wrażenie) ale wielkiej różnicy nie słychać. Na pewno nie zaszkodziło <oczko>
Od: 8 paź 2011, 22:04
Auto: Mazda 6 2.0 GH diesel TS2 Estate 2008r
