gesekfus napisał(a):Czy ktos moze mi poradzic co i jak??
Częściej sprawdzaj stan i dolewaj jak ubywa.
A jak ubywa mocno to szukaj wycieku.
www.mazdaspeed.pl
WaldekM napisał(a):witam ,
mam pytanko ,jestem wlasnie po serwisie w ASO ,sprawdzilem dzis rano poziom oleju na zimnym silinku i jest nieco powyzej maximum (znaczka "F") to jest tak ok.5 milimetrow ponad czy powninem udac sie do nich spowrotem zeby to roznice wyrownali tzn.spuscili nadmiar czy nie ma powodu do obaw,ostatnio po wymianie poziom oleju caly czas miescil sie w granicy max,no moze odrobinke ponad ale od ostatniej wymiany zrobilem 15tys km.Czy swiezo po wymianie ( bylo to piatek) moze byc powyzej max czy nie powinno .
Dzieki z gory za odpowiedzi
gesekfus napisał(a):witam!
Nie wiem co sie dzieje gdzyz po przejechaniu 8kkm mam oleju ponizej stanu mimimalnego. No i nie wiem co sie dzieje gdyz jak przeczytalem to oleju powinno mi przybierac...
W kazdym razie umowilem sie na wymiane oleju u mechanika oleju jutro.
WaldekM napisał(a):witam ponownie ,
pojechalem do tego ASO bo nie dawalo mi to spokoju, no i mechanik z serwisu sprawdzil poziom oleju i mowi ,ze wszystko jest ok i nie ma najmniejszych powodow do obaw, poniewaz zaraz po wymianie na swiezy olej nastepuje gwaltowny przyrost oleju i potem sie to unormuje ,takze zdalem sie nie jego doswiadczenie i wiedze ,a co Wy szanowni koledzy o tym myslicie ?
Dodam ,ze nie pamietam za bardzo jak to wygladalo po ostanim serwisie 15tys km.temu i wymianie oleju, w kazdym razie wydaje mi sie ,ze przed obecna wymiana poziom chyba tez byl lekko podwyzszony tzn.ok 1 cm powyzej Full ale to akurat bylo chyba ok .
Dajcie znac co Wy no to .
Dzieki ,pozdrawiam
Dzieki ,pozdrawiam
agnostyk napisał(a):tak ma nie być – inaczej byś nie miał podziałki na bagnecie!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
