Problem z dmuchawą, komputerem – zwarcie
Postprzez Gabosa » 3 mar 2013, 16:08
Witam pojawił się pewien problem w mojej madzi od pewnego czasu po włączeniu nawiewu po chwili działania dmuchawa przestaje działać jak i komputer działa tylko zegar i radio na wyświetlaczu. Po zatrzymaniu wyciągnięciu kluczyka i odpaleniu wszystko jest ok ale po pewnym czasie dalej to samo ;/ Podczas jazdy gdy przestaje działać odpalam webasto i na jakieś 30 sek działa wszystko w tym komputer pokazujący spalanie itd lecz później dalej gaśnie. Jeśli miał ktoś podobny problem lub wie co może być przyczyną proszę o pomoc :)
Od: 22 paź 2012, 13:42
Auto: M6GG Diesel 2003 2,0 136km
Postprzez Gabosa » 4 mar 2013, 22:31
Teraz już nawet wyjęcie kluczyka nie pomaga ;/
Postprzez Gabosa » 6 mar 2013, 22:17
Zauważyłem że nawiew wyłącza się po osiągnięciu temp płynu chłodniczego takiej jak miałem normalnie po nagrzaniu. Co byście obstawiali? Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co to może być bo to nie tylko nawiew ale jakby cały komp odcinało ;/
Postprzez Leoo » 10 kwi 2013, 16:26
Sterownik nawiewu, przepustnic wentylacji i klimy znajduje się na płycie elektroniki pod pokrętłami nastaw nawiewu i temperatury. Wchodzą do niego dwie wiązki przewodów a z pozostałą częścią urządzeń połączony jest dwoma złączami nożowymi. Żeby się tam dostać i obejrzeć połączenia, trzeba rozmontować całą środkową konsolę.
Panel wyświetlacza połączony jest jedną wiązką przez moduł audio z pozostałą częścią elektroniki. Skoro zanika tylko wskazanie po lewej stronie może to oznaczać większy problem (poza wyświetlaczem).
Może jest to jedynie kwestia żarówek podświetlających?
Przoszę dokładnie przyjrzeć się wyświetlaczowi, może informacje pokazuje tylko nie podświetla.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez Gabosa » 27 kwi 2013, 16:03
Źle mnie kolega zrozumiał :) to nie tak że wyświetlacz nie działa tylko komputer po prostu i dmuchawa. Teraz już tylko na włączonym webasto działa cały czas tak jakby zasilanie tylko brało z niego i wszystkie funkcje kompa są dostępne udam się do elektryka na dniach i napiszę co to było ;)
Postprzez Gabosa » 19 cze 2013, 18:45
Było to spowodowane zwarciem na kablach jakby się komuś przydało :)
