Zatarty silnik diesla
Dokładnie to najlepsza firma chyba w kraju ..... to ze smok jest czysty swiadczy o dłubaniu w silniku . Wiekszosc szostek przyjezdza do polski juz z zatartymi silnikami ( cena zakupu u niemca jest niska ) tutaj Fredek w stodole robi na sztuke no i reszte juz znamy .
W silniku było dłubane na pewno
Podczas wymiany oleju wiosną mechanik odkręcił mi miskę i znalazł mały element opisywany w tym
wątku
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=122148&hilit=dziwne+elementy+w+misce
szczątki dźwigienki zaworowej bodajże.
Wtedy też czyścił mi smoka olejowego był nieco tylko zasyfiony.
A skoro teraz smok był czysty to jaka przyczyna zamieszania? Jednak uszkodzona pompa? Tak jak pisałem jak cośtam mi panowie pogmerali (czyścili jakieś kanaliki czy coś takiego) to smarowanie się pojawiło. Czyli niby pompa działa, ale może tylko na pół gwizdka?
A na dzień dzisiejszy zgodnie z diagnozą, przytarty wał (tak modlę się o 3 szlif)
Dzięki za namiary, ale Wawa to trochę za daleko będzie. Muszę szukać czegoś bliżej.
A i jeszcze jedno coś mnie mechanik straszy, że nawet jak wał przeszlifują i reszta będzie ok. To te kanały olejowe mogły zostać trwale zasyfione i tego już może się nie dać przeczyścić na 100%.
Nie zna się czy tak jest w naprawdę??
wątku
Ostatnio edytowano 5 gru 2013, 06:10 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Moje zdanie jest proste : oczywiscie bez urazy ..... Ja juz tyle widziałem ze nie ryzykował bym obrobki jak i naprawy silnika u mechanika ktory robi wszystko co przyjedzie , nie ma takich ludzi ktorzy znaja wszystkie zagadnienia , dla przykładu mazdę od strony mechaniki mam w jednym palcu ale : nie dotykam sie do pomp wtryskowych , elektroniki, elektryki instalacyjnej ....nie byłem szkolony i nie mam o tym pojecia , mam zaprzyjaznione warsztaty i tam odsyłam tego typu naprawy , gdyby tak wszyscy robili nie byłoby druciarstwa .
Ano chyba nie inaczej P. Jarosławie
Biorąc pod uwagę zagrożenie że może naprawią a może nie. Może będzie jeździć długo a może nie.
Zdecydowanie zdrowiej dla nerwów i chyba w perspektywie taniej byłoby wykonać tel. do Warszawy, i dostarczyć auto na lawecie do Pana. Z tego co czytam na forum to z większych odległości ludzie do Pana jeżdżą niż z Sandomierza
Ale dziś z wybebeszonym całym przodem, rozebraną połową silnika to już pozostaje tylko modlitwa
i obgryzanie paznokci.
Sandomierz nie Szczecin , 2 godzinki jazdy , w podobnym stanie holownik przyprowadzil auto do mnie az z Chorwacji to była odległosc. Decyzje zostawiam do przemyslenia.
Zakupiłem M6 w dieslu z zatartym silnikiem, robiąc to jak najbardziej świadomie. Wiedziałem o bolączkach tego silnika i przypuszczam zatarcie na 4 cylindrze, niby wszystko mam pod kontrolą, bez presji czasowej, finansowej... czysty fun. Niestety dzisiaj moja praca stanęła w martwym punkcie, nie mogę zdemontować plastra do którego przymocowana była miska olejowa, a że jestem wyznawcą pracy "nic na siłę" potrzebna mi wasza wskazówka aby moja praca mogła spokojnie toczyć się dalej. Co może jaszcze trzymać ten plaster aluminium?
- Od: 6 sty 2013, 21:23
- Auto: Mazda 6 diesel 2007
Witam wszystkich,niestety chyba i mojej magdzie peklo serce.Jakies trzy miesiace temu zmienilem olej smok byl czysciutki,ale bylo pare malutkich opilkow w misce koloru srebrnego.Wczoraj wracam z pracy, najpierw slysze delikatne terkotanie-cykanie.Zatrzymalem auto i wydawalo mi sie,ze to rolka od paska klinowego.Po okolo 5 kilometrach zaczelo juz stukac mocniej a przy hamowaniu silnikiem ze dwa razy zapiszczalo.Samochod odpaliem dzis bez problemu,ale stuka tak samo.Wymienilem podkladki pod wtryskami,ale bez zmian.Niestety podejzewam panewki.Nikt wczesniej nic nie grzebal przy silniku jestem tego pewien,olej tylko dexelia filtr org.mazdy ,smok czysty.W sobote zdejme miske i sprawdze czy sa jakies opilki.Tak czy inaczej jestem zalamany
- Od: 23 cze 2011, 20:09
- Auto: MAZDA 6 GH 2009 2.0 benzyna
muniekwawa napisał(a):Po okolo 5 kilometrach zaczelo juz stukac mocniej a przy hamowaniu silnikiem ze dwa razy zapiszczalo.Samochod odpaliem dzis bez problemu,ale stuka tak samo.Wymienilem podkladki pod wtryskami,ale bez zmian.Niestety podejzewam panewki.Nikt wczesniej nic nie grzebal przy silniku jestem tego pewien,olej tylko dexelia filtr org.mazdy ,smok czysty.W sobote zdejme miske i sprawdze czy sa jakies opilki.Tak czy inaczej jestem zalamany
Nie Polecam więcej odpalać tego silnika ani jeździć tym autkiem.
Możesz kolego tylko narobić sobie kosztów.
Przy odrobinie szczęścia koszty mogą być znikome.
Motor trzeba wyjąć dół rozebrać pomierzyć i wtedy będzie wszystko jasne.
Pozdrawiam i powodzenia.
Hmmm, zaraz rozbierać, to motor z 2008 r., a wadliwym działaniem ukł. wtryskowego i późniejszymi konsekwencjami na smoku charakteryzowały się chyba tylko te pierwsze wersje silnika?NIKO 40 napisał(a):Motor trzeba wyjąć dół rozebrać pomierzyć i wtedy będzie wszystko jasne.
maziadm napisał(a):Hmmm, zaraz rozbierać, to motor z 2008 r., a wadliwym działaniem ukł. wtryskowego i późniejszymi konsekwencjami na smoku charakteryzowały się chyba tylko te pierwsze wersje silnika?
...NIE ! ! !... tradycja niestety pozostała czyli RF-5C, RF-7J, R2-AA również
Panowie a powiedzcie jak wałek rozrządu połączony jest z kołem zębatym – na stożek?
Czy jak wykręcę koło od wałka a później złożę je do kupy to można tam coś źle złożyć?
I czy jest jakiś sposób na odkręcenie wałka razem z kołem zębatym? Chodzi mi o to czy macie patent na odkręcenie śruby oznaczonej strzałką (bez odkręcania koła)
mam do was bardzo ważne pytanie. W mojej maździe zatarł się silnik o oznaczeniu RF5C 136KM.
Przeszukuję internet w celu jego znalezienia i natknąłem się na silnik o takim samym kodzie RF5C ale z mazdy poliftowej z 2007r. o mocy 140km. Stad moje pytanie, czy jest możliwa przekładka z tego modelu do mojej mazdy z 2004r?
ariel171
Chciałbym poczytać ten wątek ale nie mam uprawnień. Dlaczego?Grzyby napisał(a):Poczytaj proszę tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34301
barbital
